13.03.2013, 15:29 | #1 |
Спальное место в дастере
Для дальних поездок было решено оборудовать в багажнике, при сложеных задних сидениях спальное место. Городить ничего не хотелось. Было решено сделать все просто и чтобы при транспортировке занимало мало места. Имелся матрас шириной 70 см, которого оказалось мал по ширене, к лету будет заменен на 100см. Длинна матраса 191, больше не бывает и больше и ненадо. Ширина матраса 22 см — достаточно мягкая и теплая воздушная подушка. Весь веши из багажника перкочивали в ноги предних и задних пассажиров. Удобн! Жду ваших коментариев и предложений.
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...l/849589/#post |
13.03.2013, 15:37 | #2 |
Единственный, бюджетный вариант. Не требующий НИКАКИХ
переделок. Максимально доступный(не надо таскать палатку и т.д.
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
13.03.2013, 15:42 | #3 |
Авто: Privelege 4х4 dci
Не одну ночь провели на рыбалках в таких же условиях. Правда матрас шириной 91см. (войдёт и на метр). 2 мужика под сто кг и 175см роста-без проблем. (проблема есть- друг храпит).Сиденья передние до отказа вперёд ,сидушку заднего сидения вертикально,а спинки заднего сидения в ровень с полом. Пробовал спать головой к торпеде, но оказалось удобнее головой к багажнику. В плане залезти -вылезти. И полочка под ночничёк и спиральку от комаров+ телефон и водичка удобно стоит..
13.03.2013, 15:43 | #4 |
Вопрос, передние сидения сдвигались до упора вперед и спинки ставились вертикально? А задняя сидушка снималась и укладывалась в "задние" ноги?
Пасиб |
13.03.2013, 15:51 | #5 |
Влад, там вроде по другому никак.
13.03.2013, 15:57 | #6 |
Да все никак не дойдут руки попробовать заднюю сидушку полностью снять и запихнуть в ноги. Кмк, судя по картинке и наклону матраса, топикстартер ее не снимал.
13.03.2013, 16:04 | #7 |
Если Ваш рост не превышает 180 см то заднюю сидушку снимать не надо.(достаточно поднять вертикально) А передние сидения до конца вперёд , а их спинки могут остаться вертикально.(либо загнуть вперёд. Но уменьшиться место длля поклажи, зато немного удлинниться спальное место-5см)
13.03.2013, 16:05 | #8 |
13.03.2013, 16:25 | #9 |
Авто: Привеледж 4х4 2.0л
В дороге пару часов придремать просто отпускал задние спинки(вернее они у меня всю дорогу отпущеные были, чтобы собаке простор был) и достаточно места чтобы поспать. Под Джубгой остановился, собаку пристегнул к заднему бамперу и завалился спать. Просыпаюсь собачина лает и скребётся. Гроза да ещё какая. Собачина насквозь мокрая да и то хватило места нам двоим. Ну а если капитально то как раз матрас надувной и сидушку заднюю за спинки передних.
07.02.2014, 10:19 | #11 |
Всем привет. Я задние сиденья не снимал и не откладывал, тупо спинку уложил и засунул матрас размером 1*2.Спалось великолепно, я был единственным на рыбалке кто выспался и довольный возвращался домой.
каждый человек сам кузнец своего счастья |
07.02.2014, 10:47 | #12 |
Авто: Kaptur 4x4
А мне не понравилось. Крыша прямо над носом. Пока залезешь, как на желе дрожит все. Правда у нас матрас шире немного багажника. Удобнее палатки все равно ничего нет. Прямо вот на 20 см длиннее бы был бы Дастер, цены б ему не было.
07.02.2014, 11:00 | #14 |
Авто: Kaptur 4x4
Вовка, вот мы ложили. получается возле сидушек нормально ложится, а где задняя дверь плохо. Надуть как следует не получается.
07.02.2014, 11:23 | #16 |
Ширина нашего габажного отделения 100 см, если что
07.02.2014, 12:47 | #18 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Тоже пользовал матрац. Купили шириной 100см, длину не помню точно, но передние сиденья до конца вперед двигал. Для двоих вполне комфортно. Летом окна открывали и сетку закреплял от комаров.
Сергей |
02.03.2014, 20:31 | #19 |
А у меня,если заднее сидение поднять не снимая , то оно становится вертикально, а если его снять с креплений, передние сидения сдвинуть до конца вперед, то оно как ни крути не ложится в образовавшуюся нишу (между передними сидениями и сложенными спинками задних сидений). Комплектация- Экспрессион 1,6 4х4
07.03.2014, 20:39 | #20 |
Чтой то я не пойму...Это что, для того что бы спать надо откручивать задние сиденья? Я у себя попробовал: сдвинул передние вперёд а спинки назад сложил, спинки задних наклонил вперёд до упора и ничего не получилось.Какие то ступеньки получаются а ровного пола нет. Я что то не так делаю? Подскажите пожалуйста...
