Старый 20.01.2014, 16:32   #1
Марсель
Марсель
Exclamation проблема с dci 1, 5
Проблема следующая заправили с китайца солярой на трассе машина начала терять обороты и глохнуть. После непродолжительной стоянки заводится и едет как обычно но недолго. В чем может быть проблема? Соляра замерзла или что то другое может быть? Температура воздуха примерно -18-20
Марсель вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2014, 16:43   #2
Возможно на ходу солярка начинает густеть, фильтр встает, машина глохнет. Постоит, поскольку фильтр все же теплый, за счет обратки, начинает опять пропускать.
Сие как вариант?
Старый 20.01.2014, 17:09   #3
Если началось после заправки, в топливе дело. Или сливать эту гадость, или разбавить нормальной солярой. После того как бак откатаешь, фильтр промыть на всякий случай.
Simple man...
Старый 20.01.2014, 17:31   #4
Его только менять. Он не разборный, вернее разборный, но один раз с помощью ножовки.
Проверить на наличие воды, если есть, то бак сливать. Вода гарантированно убивает дизеля.
Старый 20.01.2014, 19:31   #5
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
воду можно спиртом вывести
Старый 20.01.2014, 20:05   #6
В бензине да. А вот в солярке...? Я об этом ничего не слышал.
Старый 20.01.2014, 20:09   #7
Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Urich
Сообщение от Марсель Посмотреть сообщение
Молодцы ! Съэкономили ! А теперь пора платить - сливать всё , фильтры менять все , какие только можно .
Может повезёт , а может и нет...
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
