28.05.2013, 12:06 | #1 | |
Авто: 1.6 4х4
Амортизаторы
************ Цитата:
Что входит в переднюю и заднюю подвеску Задние амортизаторы, комплект. Амортизаторы Кубика. __________________________________ *** ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА ДАСТЕРАХ 4Х4 И 4Х2 -- ОДИНАКОВЫЕ !!!!( не зависимо от мотора ) . Задние аморты - разные. *** Замена передних амортизаторов. Замена передних амортизаторов. При замене передних амортизаторов, в отличии от задних, пружину ОБЯЗАТЕЛЬНО стягивать стяжкой. Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2018 в 10:44. |
28.05.2013, 19:23 | #2 |
Авто: Дастер 2.0 4х4 Базальт
Это на 78% и 71% нормально соответственно.) У некоторых ОД и 20% норм!))
На всякий случай, кто не в курсе. Гарантия на амортизаторы 30 000 км. |
17.01.2014, 19:35 | #3 |
Всем привет! Про пружины не нашел. Ответите можете удалить мое сообщение. Когда забрал машину с гаража был мороз, а до этого плюсовая, после морозы слыхал может заскрипеть стойка, да было дело это первый раз и все пропало (передняя стойка). Решил посмотреть и в глаза бросились на пружину и в пружине нашел шланг оранжевый обмотан в самом низу, с обоих сторон. На задние пружине нет шланга.
17.01.2014, 20:15 | #4 | |
Чтоб металл по металлу не терся , типа изоляции, а сзади точно нет? М.б. там опорная чашка глубже и последнего витка не видно? |
18.01.2014, 02:16 | #5 |
Strusto, ааа ясненька буду знать не видно дамкратить надо.
18.01.2014, 12:01 | #7 |
Sapsan, Посмотрю обязательно, просто машина под наклоном не мог увидеть.
13.09.2014, 20:33 | #9 |
Поменял сегодня задние амортизаторы на газо-масляные Билштайн. Разница чувствуется, машина стала "собранной", но скорее всего такие ощущения не из-за конкретных амортизаторов, а из-за того, что старые у меня "умерли". Один вытек, а второй работает, но заметно хуже новых. Пробег у меня 80 тыс.
Кстати, штатные амортизаторы Монро газ. масло. |
13.09.2014, 21:28 | #10 |
Номера аммортов дай народу
14.09.2014, 02:00 | #12 |
Илья468, Твое сообщение было, теперь сам поменял. Кстати гарантия на них дается 30 или 50 т. км?
14.09.2014, 05:29 | #13 |
Гарантия 30 тыров. Менял задний на 31 000 км. На какой то кочке пробил его напроч )))
14.09.2014, 10:35 | #15 |
К стати о мартётах. А нифига на задних стоят опорные подшипники ? Мне сказали что у нас стоят амортизаторы от Логана. Кто что может прокомментировать ?
14.09.2014, 10:43 | #16 | |
Еще один момент, на каком-то форуме человек спрашивал б/у амортизаторы с дастера для проведения каких-то "опытов". Так вот могу отдать свои или я их выкину. Один кстати еще работоспособен....
---------- Сообщение добавлено в 11:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:37 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:40 ---------- И еще был в официальном представительстве Каяба и они сказали, что на полный привод амортов Каяба не производит пока. Есть только задние на переднеприводный. Если кому предлагают аморты каяба на 4х4 скорее всего либо 4Х2 или китайская подделка. |
14.09.2014, 16:46 | #17 |
Ну понятное дело что полноприводные ездят по бездорожью и аморты должны стоять другие. Значит у переднеприводные аморты стоят по цене как у логона и цена другая?
14.09.2014, 19:10 | #18 |
Yakov163, конструкция задней подвески у 4х4 и 4х2 принципиально различная.
14.09.2014, 20:12 | #19 |
У 4Х2 подвеска как у Логана: сзади стоит балка, а у 4Х4 - независимая рычажная подвеска, и стоят амортизаторные стойки вместе с пружиной. Если говорить проще, то у переднеприводной машины амортизаторы стоят отдельно от пружины... Посмотрите фото их много в интернете.
