09.01.2013, 14:14 | #1 | ||
Авто: швед и баварец
Гарантия
у меня до ТО еще 3 тыщи с маааленьким хвостиком )) Цитата:
1) брак накладка пластиковая багажника боковина 2) фиксация бампера, доп кронштейн ставили 3) перепрошивка мозгов для корректной работы ТЭНа так что я с гарантии слетать не собираюсь.. обернуться может дороже, авто новый, мало ли что вылезет. а ТО стоит не так дорого, что бы рисковать. http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=53
Я Ушел с форума На все вопросы ко мне - отвечает БИг-64 Последний раз редактировалось dg972; 01.04.2014 в 15:44. |
09.01.2013, 15:01 | #2 | |
09.01.2013, 15:19 | #3 |
да, но по гарантии. а если гарантии у тебя уже нет, то на каком основании это делать бесплатно ?
Я Ушел с форума На все вопросы ко мне - отвечает БИг-64 |
09.01.2013, 15:33 | #4 | |
И это не теория, а практика именно у дилеров Рено. Перепрошивки ЭБУ делались всем независимо от наличия гарантии, доп. антикоррозийная обработка багажника тоже, и.т.д. А отзывные компании производятся бесплатно даже по окончании гарантии. |
09.01.2013, 15:46 | #5 |
а как правильно общатся с гарантийщиком?
у меня нетривиальная проблема - уплотнительная резинка проема двери от холода (или из за кривых рук сборщиков) после прожатия её по контуру до упора (иначе дует) стала короче чем такая же левая(проверял перекидыванием) на 5 мм - дырка однако и дует и неэстетично.... как это предъявить пограмотней.... |
09.01.2013, 15:52 | #6 |
это возможно, так как по сути отзывная компания...тут согласен
---------- Сообщение добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:52 ---------- как есть так и предъяви - скажи - ЖУЕТ. сделайте так что бы не дуло.
09.01.2013, 15:54 | #7 |
glebka, только замером длины и выносом мозга по-чему они разные по длине.
если есть след на уплотнителе от торцевого винта крепления обивки, у отца он уже начал прорезать уплотнитель (и водительский и пассажирский), то есть большой шанс что поменяют по гарантии. отцу без вопросов поменяли.
09.01.2013, 16:06 | #8 |
Гарантийные вещи тоже делались и без прохождения ТО, можно спросить у гай.
Принцип простой, если случай гарантийный, то должны устранять, а если из-за неправильной эксплуатации (для двигателя - непрохождение ТО), то нет. А с бампером на ТО ничего не делают, так что, гарантия на него все-равно остается. |
09.01.2013, 16:21 | #9 |
"Если ТО, регулировки или ремонт производились вне ОД сети Рено, клиент должен привести доказательства того,что выявленный дефект или неисправность не связаны С ТО, регулировкой или ремонтом,проведенными с нарушением указаний компании Рено"
Т.е. если выход из строя агрегата не связан с проведением ТО, то и право на гарантию Вы не теряете. Например: навесное оборудование.
Не бывает плохих машин, всё дело в неправильном выборе! В наличии клубная карта: 1 штука. Номер: 311 #мненестыдно Последний раз редактировалось Aargh68; 09.01.2013 в 16:26. |
09.01.2013, 16:39 | #11 |
А вот тут как экспертиза покажет. И опять же: можно заехать к ОД на осмотр, с составлением "Сертификата контроля". Так что еще можно пободаться!!!
09.01.2013, 17:16 | #12 | |||||
скажут на скорость не влияет, ну что вы хотите от бюджетного авто, и пр ###... я уже подъезжал с вопросом дует...
Последний раз редактировалось Олег; 09.01.2013 в 18:06. |
09.01.2013, 19:50 | #13 | |
Смысл моих сообщений был в том, что в случае проблем с чем-то, что связано с прохождением ТО, будет сложнее при претензиях о неправильной эксплуатации. А если не связано с ТО, то вообще никакой разницы проходили ТО или нет. ---------- Сообщение добавлено в 21:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:48 ---------- В городах где дилеров несколько, с этим проще. Есть возможность выбирать и дилеры соответственно сговорчивее. Когда знают, что если откажут без причины, то не поедете к ним на ТО. |
09.01.2013, 20:01 | #14 |
Я обращался с логаном клинил замок двери они проверили сказали работает я им сказал посмотрите по лучше посмотрели при мне заклинил раз на 10 загнали зделали
09.01.2013, 21:53 | #15 | ||
Вот мне бодаца нет ни желания ни времени, мое время стоит сильно дороже. Проще сгонять раз в 10 тыщ на ТО в выходной и фсе ---------- Сообщение добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:49 ---------- Цитата:
Так что главноеижелание и усердие
09.01.2013, 22:40 | #16 |
Если по каким то причинам Вам приходиться делать ТО на стороне, например в длительной поездке. Приехали, можно заехать и к дилеру, поскольку одним из основных условий сохранения гарантии, это как раз возможность наблюдения дилером за тех.состоянием авто. А экономлю я по другому. Первое ТО я делаю как положено. А вот на второе я закупаюсь сам, согласно того списка, который получил на первом. Фырчат, но делают, поскольку все каталожные номера совпадают. Например свеча: у дилера 220 руб., а в том же екзисте от80 до 100 руб. Катушка зажигания, которая на свечу одевается, у дилеров 3050 руб., а в альтернативе 1120-1400 руб. Это то, что вспомнил на вскидку. Дастер то у нас в семье 3-я реношка, есть опыт общения с ОД.
09.01.2013, 22:46 | #17 |
Для меня, вопрос точно не в экономии, а в принципиальной невозможности пройти раз 10 тыс. Плюс хочется, чтобы ТО было сделано качественно, а не так, как это делают у дилеров. Если бы ТО у дилера было бы дешевле, мой выбор бы не изменился.
09.01.2013, 22:56 | #18 |
...приходиться стоять рядом с машиной, и всё контролировать. Иначе могут чего то забыть. Так что вопрос не в экономии "тыщи рублей", а в качестве и чистоплотности ( в плане недолива или недоставки).
10.01.2013, 06:36 | #19 | ||
Это все имело смысл - так как у дилеров кия у всех стоимость ТО разная, и каждый дерет кто как может. Рено первое, и ТО сделал только одно. Поэтому ничего не покупал, но судя по фикс цене ТО, много не выгадать и пока не собираюсь заниматься самозакупками. Возможно дойду до этого позже. ---------- Сообщение добавлено в 08:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:35 ---------- Цитата:
10.01.2013, 09:40 | #20 |
