Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей(как перед так и зад-каждое реле отдельное, кому что понравится).
![]() Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением заднего(переднего) стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётку(и). Так же реле задерживает щётку(и) стеклоочистителя при опрыскивании стекла, не давая тереть по сухому стеклу. Возможна установка на автомобиль. При включении дворника устанавливается пауза в 5 секунд. (Паузой считается время между началами движения дворника). Установка новой паузы - выключили, подождали и включили. При выключении более чем на 2 минуты, при последующем включении пауза будет равной 5 секундам, как при первом включении. При работающем дворнике, если выключить и сразу включить - устройство перейдет в непрерывный режим. Из непрерывного режима в прерывистый устройство переводится установкой новой паузы, т.е. выключили, подождали и включили. Режимы работы омывателя: При Включенном дворнике включили омыватель - дворник продолжит работать с установленной паузой, после выключения омывателя дворник сделает от 1 до 3 взмахов непрерывно в зависимости от продолжительности включения омывателя (до 0,25 сек. - 1 раз, до 0,5 сек. - 2 раза, более 0,5 сек. - 3 раза), после этого дворник продолжит работать с установленной ранее паузой. При повторном включении омывателя во времы взмахов дворника от предыдущего включения омывателя (т.е. омыватель был выключен и тут же снова включен, либо стекло омывается частыми короткими нажатиями омывателя) дворник будет работать непрерывно до выключения омывателя и дополнительно сделает от 1 до 3 взмахов в зависимости от общего времени. ![]() +12В подключается в B4 Омыватель подключается к B1 B2 отключается, на место него подключается вход, отключенный провод соединяется с выходом устройства Ну и минус под гайку. ![]() ![]() слева направо: В1 оранжевый провод-к нему подключаем контакт от реле к омывателю (обжимка, пайка, скрутка). В2 бежевый вынимаем и вместо него вставляем в него оранжевый провод от реле. В клемму на бежевом проводе подсоединяем синий провод(штыревой контакт). Массовый наконечник под гайку. Вместо желтого провода В4 на фото подсоединяем желтый провод от реле (соответственно подсоединить контакты) -это питание. Ценник 1050 рублей. Разбор колодки: часовой отверткой, шилом, спичкой наконец- поджимаем по углам защёлки и вытягиваем аккуратно влево ![]() защёлка поближе-видны усы крепления ![]() для замены и соединения клемм поднимаем лепесток ![]() и вынимаем клемму с проводом
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 25.04.2021 в 18:55. |
#41 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
темке ап, возможна установка.
#42 |
![]() Имя: Александр
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 АКП 4x2 + чип svv
Девайс интересен, однако мне не совсем понятна установка. Где что разобрать, в какой последовательности. Установка на задний дворник. Желательно пошагово. И по доставке как.
Последний раз редактировалось lime; 28.10.2013 в 06:52. |
#43 |
Авто: RENAULT DUSTER. 2.0. 4х4 Silvery Privilege
присоединяюсь, как с доставкой в Астрахань? И инструкцию в студию
#45 |
Авто: НедоДастер 2 102 л.с.
Хорошая вещь! У меня и на переднем и заднем установлено!
#46 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Можно просто написать мне сообщение в личку, уведомления приходят на почту.
Оплата либо на карту сбербанка, либо на киви-кошелек. Доставка почтой России(+150..175р), отправлением первого класса. Инструкция? снимаете кожух подрулевых переключателей, вынимаете разъем правого подрулевого, с ним и происходят все действия. Массу прикручиваете за приборкой, предварительно её открутив, на соотв.шпильку.
#47 |
Нужно все-таки учитывать, что не все занимаются автоэлектрикой каждый день. Поэтому просьба пояснить, каким образом лучше подсоединять провода к проводам в колодке (паяльника в машине у меня нет), нужно ли отключать аккумулятор, и где именно подсоединиться к массе.
В чем различается подключение реле на передние либо задний дворники (в мануале вообще этот момент не раскрывается). Есть ли какая-то гарантия? Последний раз редактировалось lime; 28.10.2013 в 23:26. |
#48 | |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
И по моему мнению, представленная схема и простые картинки поясняют к какому контакту(проводу) необходимо подключаться. В описании указаны варианты подключения к проводке(пайка, скрутка, обжимка). Отключать акб нет необходимости. Массу, как уже и писал, подключать за панелью приборов-сюда: ![]() Подключение на заднюю и переднюю щетку различается разными точками подключения. . Гарантия? на функционирование, да.
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 28.11.2013 в 21:17. |
#49 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Есть парочка задних реле-обращайтесь!
#50 |
Авто: 2,0 Priveledge 4х4
А Можешь эту штуковину ещё и сам запилить. А то я сам этим не занимаюсь.
#51 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
конечно же могу.. телефон в личке..
Все реле (перед-зад) есть в наличии-обращайтесь.
#52 |
Valera, реле лобового уменьшает пузу через включение непрерывного режима, или на оборот, через выключение?
#53 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
через выключение...
#55 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
ВАО, Зелёный проспект
#56 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Как и писал ранее, мы перевели наше устройство на клеммы(пока только для задней щётки).
В данный момент ни один провод заводской косы не пострадает))) Для установки необходимо разобрать разъём правого подрулевого переключателя и вытащив необходимые клеммы, соединить с нашими клеммами(папа-мама). Далее их тщательно заизолировать. Соответственно наши клеммы вставить в разъём штатной проводки. Для наглядности:
#57 |
Жаль, что на ДР Клуба не приехал (((
#58 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
я было собрался... и даже Clip с собой прихватил... но тут позвонил дастеровод, и спросил могу ли я инсталлировать пару девайсов на авто..... А потом Гараж мне ремонтировал авто(рхх)... короче в дороге и заботах на весь день...
#59 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
актуально!
#60 | |
Цена с клеммами такая же - 700 рублей?
Я против ксенона... |
