Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
5 (отлично) | 9 | 36.00% | |
4 (хорошо) | 7 | 28.00% | |
3 (удовлетворительно) | 5 | 20.00% | |
2 (плохо) | 4 | 16.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
16.07.2013, 22:05 | #1 |
Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против Узнать стоимость и купить девайс можно здесь Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30. |
07.11.2013, 03:52 | #401 |
08.11.2013, 03:45 | #402 |
AndyBig, Сегодня вечером буду ставить, возник вопрос +12В на блок КК брать "постоянно гуляющий" (т.е. всё временно присутствующий) или после замка зажигания... +12В подаётся после поворота ключа в режим зажигание!??? А то кто подключает на "постоянно гуляющие" +12В, а кто то после замка зажигания!
---------- Сообщение добавлено в 05:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:37 ---------- Вчера разобрал панель... только до доступа к монтажу КК, был шокирован... как эти ДопДилеры установили сигналку! Раскрутил пару скруток изолентой и был очень сердит!!! как делается "варварский контакт" убить этих установщиков.... надрезали провод от изоляции и просто слегка накрутили на 1,5витка... поверх его жилы, и контакт обеспечен за счёт натяжении изоленты... придётся заодно и пропаивать все их "варварские контакты"... после установки сигнализации. |
08.11.2013, 08:25 | #403 |
Как быстрее - так и установили. Все по одному принципу, одну -две модели, на "отвали".
PS Смысл ставить у дилера сигналку - не понимаю. Для страховых хватает штатного иммо, а для себя дешевле и лучше (по качеству) у профи. PPS Так же не понимаю, зачем громко кричать в бортовиках/форумах о том, какую модель сигналки поставил - что бы легче угнать было? ... |
08.11.2013, 14:19 | #404 |
08.11.2013, 15:53 | #405 |
08.11.2013, 21:02 | #406 |
Итак проехал на КК примерно 900 км (Ульяновск-Бугульма-Ульяновск), глюков замечено не было, девайс работает исправно без нареканий.
В направлении Бугульмы попадал в бесконечные заторы из фур, с круиза переключался в динамический режим для обгонов, результат по итогам маршрута, примерно, 10 л на 100 км... В обратном направлении шел спокойно и решил проверить расход на круизе, 9,6 л на 100 км Без КК тоже расстояние проходил с меньшим расходом По этому поводу выскажу свое мнение: Стиль езды без девайса у меня был следующий - легкий разгон с горки (порой до 140 км/ч), т.е. разгонял авто без напрягов и зашкаливания стрелки тахометра, и, соответственно в горку влетал по инерции, что не сильно сказывалось на изменении среднего расхода... При езде с КК с горки притормаживает, так как установлено, например, 100 км/ч, а в горку поднимается "кочегар" и давай лить в топку для поддержания скорости... Как то так, но штука удобная, мне понравилось...
08.11.2013, 21:13 | #407 | |
Авто: Privilege 2.0 4х4+Круиз Контроль
08.11.2013, 21:19 | #408 | |
ИМХО
08.11.2013, 21:52 | #409 |
Влад, а ты говорил, что с КК расход будет меньше)))
Нулевой расход я видел на ниве. В свое время извращался: подключал параллельно проводам идущим к модулю зажигания и форсункам светодиоды. Так вот, напряжение с форсунок и свечей снималось максимум на секунду - полторы в момент резкого отпускания педали газа. Писали, что это необходимо для быстрого перехода в режим торможения двигателем. А вообще, если подумать, как на холостом ходу мотор может не есть топливо?
08.11.2013, 22:03 | #410 |
предполагал...
На мой взгляд экономично будет при езде по относительно ровной дороге, так как имеется стабильность в работе всей электроники, а на холмистой местности нужно манипулировать и подстраиваться под условия для экономии...
08.11.2013, 22:21 | #411 |
Я проголосовал не так. Мой кк работает нормально, куплен осенью во второй закупке
08.11.2013, 22:31 | #412 | |
08.11.2013, 22:49 | #413 |
09.11.2013, 01:46 | #414 |
Клубни и AndyBig, столкнулся вчера вечером с такой проблемкой при установки КК..., а точнее ручки управления... в комплекте не нашёл эл.схемы распиновки проводов рукоятки (это тот который со шлейфом из 8-проводов). Если у кого есть, скинте сюда!? в комплете была распиновка на два отдельных разъёма светодиода и клавиш! А то осталось работы на полчаса "распиновать разъём", состыковать их с блоком КК... собрать приборку и начать тестить КК.
09.11.2013, 03:48 | #415 |
Кроме КК еще множество факторов может влиять на расход - температура воздуха, встречный ветер и т.п.
На принудительном ХХ - да, пока обороты не опустятся до какого-то предела. Неоднократно наблюдал это у себя на машине Должна быть бумажка в пакетике с самим рычагом. Приложил картинку со схемой сборки разъемов. |
09.11.2013, 04:28 | #416 |
Спасибо AndyBig, за оперативность и рисунок с распиновкой КК. Возможно я её потерял, а может и не было её... Сегодня доустановлю свой КК!
09.11.2013, 16:50 | #417 |
Авто: Duster 2.0 4х4Lux
Приветствую.Откатал с КК две недели и сегодня он заглючил.Началось самопроизвольное переключение режимов бустера на ходу...на кнопку "+" не реагирует.При включении режима КК , обороты двигателя повышаются и приходится переходить в обычный режим, нажатием на торцевую кнопку(или нажатием на педаль сцепления, тормоза).Ранее, после поворота ключа перед запуском двигателя, светодиод на ручке кратковременно перемигивал разными цветами...сейчас нет.
Прошу помощи в данной ситуации... |
09.11.2013, 19:43 | #418 |
Авто: Expression 4x4 1.5 Diesel
У меня одна беда с КК. Он не отслеживает дистанцию до впереди идущего транспорта
Главное чтоб руки от плеч |
09.11.2013, 19:47 | #419 |
хм, странно, он вроде и не должен моргать при включении зажигания, во всяком случае такого ни разу не наблюдал. С КК езжу уже с сентября...
09.11.2013, 20:03 | #420 |
