24.09.2013, 14:07 | #1 |
Авто: 1.6 кг 4х4 Внедорожник УХО
Акустика
Уважаемые а кто нить ставил сам колонки? У меня передние левые провода схожи с правами и такая ситуация с задними. Как быть
Как проклеить дверь шумкой. Последний раз редактировалось dg972; 15.03.2015 в 17:01. |
13.10.2013, 19:08 | #2 |
а кто нить юзал вход аукс? если брать извне проигрыватель на оригинальные колонки? провод хочу найти и подключить через айпад из jack
17.10.2013, 13:44 | #3 |
17.10.2013, 13:50 | #4 |
Я ставил сам,и перед и зад.Плюс-минус,ясно по цвету,а передние-задние,правые-левые,не перепутать,разъем магнитолы стандартный(Реновский)
04.03.2014, 16:21 | #5 |
Я сначала поменял передние динамики на JBL 55W-13р-р (на предыдущей машине стояли- нравилось) -звук ухудшился в разы. Родная башка оказалась для них слабовата. Через 3 дня поехал и поменял их на пионер-1339, наконец то звук стал более-менее. Басов прибавилось, звук стал намного насыщеннее. А по поводу полярности- вынимаешь клемму со штатного динамика, на самом динамике внутри клеммы стоит маленький + (по моему он со стороны защелки), запоминаешь каким цветом плюсовой провод,откусываешь родную клемму, обжимаешь на проводах мамы, подсоединяешь,и ставишь динамик на место. Как-то так.
04.03.2014, 19:21 | #6 |
Влегкую подключал два планшета самсунги один 6200 другой 6800. Малой мультики смотрел. Да и себе что через синезуб что через аук подключал и смотрел фильмы.
Не ждите чуда – чудите сами!!! |
23.03.2014, 17:50 | #7 |
Вот такую информацию удалось скопировать из технической литературы по выбору акустических систем. Может кому-то пригодится!
<<< Наши общие рекомендации по выбору акустики : Акустическая система размера 10 см как правило ставится в штатные места в торпедо. Такие динамики чаще всего запитаны от автомагнитолы и особо внимание на их мощность обращать не стоит. При выборе 10 см акустики не стоит ожидать от нее какого то баса, рекомендую обратить внимание на средние и высокие частоты, за что и должна отвечать акустика такого плана. Выбирать автомобильную акустику по размерам магнита, не стоит. Если магнит большой, то это не значит что динамик будет хорошо звучать. В топовых и мощных моделях акустики используется неодимовый магнит, который очень мал по габаритам и при этом очень эффективен. Гораздо важнее то, что находится с лицевой стороны динамика. Это диффузор и подвес. Лучший вариант изготовления этих компонентов: для диффузора бумага или прессованный картон с обязательной водооталкивающей пропиткой (автомобильная акустика как правило работает в суровой среде и должна быть по максимуму защищена), для подвеса диффузора — мягкая резина или каучук, но ни в коем случае не тряпка. Встроенный твитер желательно должен быть шелковый. Шелковая пищалка воспроизводит более широкий диапазон АЧХ и не режет слух на большой громкости, то есть играет более правильно. Металлическая же пищалка будет резать ухо и особой детальности от нее не получите. Очень хороший признак для таких динамиков в авто — наличие внешнего кроссовера. Чем больше деталей в кроссовере, тем выше его порядок, как правило. И самое основное в акустике — то, как Вы ее установите. Помните, что даже самый дорогой и качественный динамик без акустического оформления не зазвучит. Для того, чтобы услышать звук, акустику надо установить в акустический объем. В абсолютном большинстве автомобилей этот объем в заводском исполнении — что консервная банка в плане акустики. Например, чтобы динамик зазвучал в двери автомобиля ее надо шумо-вибро изолировать, желательно в 2 слоя и закрепить динамик не к металлу, а через деревянное проставочное кольцо. Только после этого в Вашем авто будет звук. Также очень важно не путать полярность при подключении динамиков, так как это приведет к полному отсутствию басовых частот, так как динамики будут работать в противофазе и гасить друг друга. Вот и все основные рекомендации по установке акустики в автомобиль. >>> Последний раз редактировалось Лимузин; 24.03.2014 в 02:26. |
25.03.2014, 09:03 | #8 |
Авто: DUSTER "Expression" 1,6 2WD "Черная жемчужина"
Доброго времени суток.
Интересует замены штатных динамиков на что-то лучшее. В предыдущем авто (STEPWAY) была установлена следующая конфигурация: Голова Pioneer DEH-6300SD, с перди Focal 130 CA1, сзади DLS M125. Звуком был очень доволен никакого саба не требовалось. Перечитал многое на форумах, но ответа на свой вопрос так и не шел. Вопрос сможет ли штатная магнитола раскачать Focal 130 CA1 (или что-нибудь подобное из этой серии focal’a)? |
25.03.2014, 09:24 | #9 |
Зимой поставил себе вперед "Rockford Fosgate T165" - встало отлично на штатные места.
Правда, подключены через усилок в "u dimension glow 8300sw". Моя довольна звуком |
25.03.2014, 14:44 | #10 |
[QUOTE=kidLuza;189947]Доброго времени суток.
Интересует замены штатных динамиков на что-то лучшее. Советую почитать по этому поводу рекомендации Кубика! На редкость практичный, открытый, и честный человек! Последний раз редактировалось Лимузин; 01.04.2014 в 05:06. |
25.03.2014, 18:30 | #11 |
28.04.2014, 10:21 | #12 |
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
Вчера вечерком решился таки поменять динамик с проклейкой двери шумкой (начал с задней левой)... Процесс занял 5 часов... руки не заточены под скорость...)
Эфеекта особого не почувствовал пока... но думаю все изменится после переделки всех 4ех дверей... и плюс есть мысль что штатное ГУ не тянет...((( после монтажа всего комплекта, если не порадует результат, буду корячиться установкой усилка с заменой проводов... В задок монтирую коаксиальные Hertz HCX 165, на перед куплены двухкомпонентные Hertz ESK 165. Сразу оговорюсь, в штатные места с установкой снаружи они не подходят по габаритам, поэтому пришлось вырезать штатную проставку из обшивки... В качестве новой проставки использован срез раструба канализационной трубы (ДЛЯ НАРУЖНОГО применения!!!) d165, который с любовью был проклеен СПЛЕНом...) Динамик прикручен в штатные отверстия заранее купленными удлиненными саморезами для тонкого металла, соответственно саморезы вошли чуть-чуть под углом... Несколько фото... Проклейку перегородки СПЛЕНом сфоткать забыл, но понятно, что она есть)))
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCUI...4k_SeNWDgwbkBg |
28.04.2014, 13:53 | #13 |
T_E_D, Надо было перед (т.е. "до того") установкой задних дверных обшивок гидроизолировать полиэтиленом по всей внутренней площади. Вода будет затекать из-под обшивок дверных, т.к. слой черного герметика нарушен.
28.04.2014, 14:05 | #14 | |
Если посмотреть на третье фото, там видно что обшивку в нижней части прилегает к перегородке двери... а внутри двери на случай влаги есть дренажное отверстие... его вроде еще никто не отменял...) Или я может вас как-то не так понял...?
28.04.2014, 14:13 | #15 | |
И провода не забудь поменять на нормальные. ---------- Сообщение добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:10 ---------- С чтоб оживить штатную аккустикую, её нужно удалить))) Заменил ГУ на ПВЭМ, поставил саб, новые провода, колонки, полная шумка, два усилителя.... И машина ожила)) |
28.04.2014, 14:17 | #16 |
Провода буду менять если придется ставить усилок... а так пока не хочется морочиться...
Пока попробую ограничиться заменой акустики, а уж если не заиграет, как должно - провода+усилок... кстати выбрал пока для себя этот усилок Mac Audio MAC ZXS 4000... из более-менее бюджетного больше ничего не нравится...
28.04.2014, 14:42 | #17 |
Идешь далеким путем. Если позволяет бюджет, меняй за раз всю аккустику.
Руки боятся, гигабайты интернета творят чудеса))) По моделям не шарю особо... Покупал в проф. автостудии, установщики советовали. Если интересно могу фото по стелсу поделиться и по прокладке проводов. |
28.04.2014, 14:47 | #18 |
В том-то и дело, что бюджет немного растянут... т.е. все приобретается не за один раз...))) да и делать слишком долго... на одну дверь только 5 часов убил... правда мне вкайф...)))
В любом случае, ничто не мешает мне сейчас не спеша зашумить 4 двери и поменять акустику... и если результат не порадует... потом разберу салон (планирую проклеивать днище) и заодно перепротяну провода... шататными проводами даже морочиться не буду, просто оставлю их как есть, затянув и подключив новые... Когда буду шумить днище заодно буду думать о нормальном крепелении усилка под пасс.сиденье... его ж так просто не положишь, надо как-то к чему-то прикручивать))) ---------- Сообщение добавлено в 15:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:46 ---------- Поделись конечно, если не жалко...) думаю не только мне будет интересно...)))
28.04.2014, 14:53 | #19 |
Я зашумил полностью (не снимал только печку) результат радут, но... теперь ухо стало придераться к малейшим серчкам)))) Сегодня антена сигналки о лобовуху на кочках постукивала)))
Так что о результате и потраченном времени не жалею. А штатные провода не убирай, я например их со временем использую для пересвета салона. |
28.04.2014, 14:58 | #20 |
Они, помоему, больше ни на что и не годны...))))))
