20.12.2012, 19:04 | #61 | |
Авто: Privilege 2.0 4X2 АКПП
22.12.2012, 17:35 | #62 |
Стояла неделю.Командировка, морозы и т.д...
Как писал на старом форуме,проклеил уплотнитель везде где успел по задней арке,профиль D.В том числе и лючек...Снега нет,а раньше варежка на крышке и сугроб внутри...По мойке не скажу,еще не посещал.
23.12.2012, 14:16 | #64 |
Авто: 4*4 2,0
на символе у меня все же один раз за 3 года эксплуатации замерзла крышка,на дастере пока 1 раз ,но несерьезно потыркал ключем раз 5 отошла,на случай больших морозов наверное прикуплю крышку без ключа по теплу махну обратно
23.12.2012, 18:44 | #65 |
Да,тот же что и на задней арке(для окон и дверей) .Клей на уплотнителе мало,но пока держит.Лучше сразу на ЗМ,пробовал дома на кусочке уплотнителя не отдерешь.Ставил уплотнитель на крышку "для эксперимента",проклеена ниша кузова и на крышке,т.е на двух элементах. Холодно фотографировать(телефон мерзнет ),так бы выложил.
Последний раз редактировалось aGt; 23.12.2012 в 18:46. |
24.12.2012, 05:32 | #66 | |
Авто: Дизель, привележ
Дело было не в бобине, ....... |
24.12.2012, 09:37 | #67 |
На Логане почти за 6 лет ни разу не замерзала, а на Дастере уже пришлось размораживатель купить, причем замерзла просто так без мойки.
24.12.2012, 09:54 | #68 |
Недавно тоже крышечка примёрзла... Пришлось немного приложить усилие, стремновато... Полюфтил немного рукой... на ключе пласмаску можно так сломать... Но открыл, вроде нормально. Я так понял, что сам замочек замёрз. Надо залить в него чего-нибудь эдаково)))
24.12.2012, 10:38 | #69 | |
-20,Вот фото
Последний раз редактировалось aGt; 24.12.2012 в 11:01. |
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
29.12.2012, 10:19 | #71 |
Вот чего навеяло, на Ладе Ларгус такая же, но тоже без ключа! Тоже вариант.
#мненестыдно |
29.12.2012, 21:33 | #73 |
Авто: ЗАЗ 965
29.12.2012, 21:46 | #74 |
Ахахах! Количество краж крышек бензобака с Ларгуса = количеству счастливых обладателей Дастеров, поимевших крышку без ключа.
Пройдет время, на форумах Ларгусов узнают, что от Дастера подходит крышка с ключом, и эта история для них закрутится в обратную сторону.
30.12.2012, 09:33 | #75 | |
И почнут Они друг у друга крышки отбивать , главное не забыть: у кого какие! Блин, вот ведь проблема. Я купил флакончик за 40 рупий, не аэрозоль. Заезжаю на мойку, капнул в замок, и выезжаю - капаю. При выезде аэрозолькой уплотнители прошел, можно и на крышку пшикнуть. И - ноу проблем!!!
31.01.2013, 09:55 | #76 | |
Справа от крышки бензобака - отверстие. Вот туда и воткнул кончик.
31.01.2013, 10:04 | #77 |
Я туда извините тоже "пихал", только при закрытии вся эта пластиковая "нитка" изгибалась некорректно и мешала, за что и была откушена беспощадно бокорезами. Без нее отлично. Ничего не мешает. До сих пор ловлю себя на мысли, что идти с крышкой и ключом на заправку на оплату не надо )) просто повесил на лючок и всё...
31.01.2013, 10:18 | #78 |
Согласен. А то как-то по-идиотски получается: либо с крышкой в кассу, либо ключи из крышки вынимать.
08.08.2013, 10:23 | #80 |
Авто: 1,5 dci 4x4 ESP
за то если в маслянную горловину разбить сырое яйцо!!!
