13.02.2013, 19:25 | #41 |
ЕСП от лобового столкновения не спасает.
13.02.2013, 20:04 | #42 |
Тормоза, зимняя резина и подушки безпасности тоже не спасут, если водила без башенный и думает тем на чем сидит.
27.02.2013, 12:06 | #43 |
Вопрос тем у кого дастер с ЕСП или он точно знает ответ. Подъехал я к месту парковки, а перед ним говны (сугробы или месиво на даче). Отключаю ЕСП (чтоб не мешала) форсирую эти говны, паркуюсь, глушу мотор. Утром (или когда надо) сажусь в машину и завожу мотор. Внимание вопрос: ЕСП при заводке включится автоматически или нужно жамкать кнопку и подключаться вручную? Не хочется выехать на трассу без ЕСП, а вдруг... (лучше не надо).
27.02.2013, 12:28 | #44 |
domosed, Тут мануал есть.
27.02.2013, 12:30 | #45 | |
03.09.2013, 10:22 | #46 |
У меня Дастер с есп.
Проверял как при диаганалке работает: Включил 2WD, слелал типа диагоналки. 1) Когда есп включена, вывешеное колесо сначала начинает буксовать, далее трещит есп и машина заезжает на препятствие. 2) Нажимаю кнопку отключения есп, загорается лампа на приборке, снова подъезжаю к этому же препятствию, диагоналка, вывешеное колесо начинает букровать, далее снова треск есп, и снова заезжаем на препятствие. 3) Нажимаем на кнопку отключения есп, держим ее долго...секунд 10. Лампа есп на приборке гаснет и больше не загорается от кнопки, пока не выключишь-включишь зажигание. Снова подъезжаем к тому же препятствию, снова диагоналка, снова вывешеное колесо крутится, но на этот раз машина стоит на месте, на препятствие не заехала. Вот как то так...мои наблюдения от ЕСП. Да, и еще... При включении зажигания и начале движения, при достижении примерно 20 км/ч раздается треск от есп, как я понял самотестирование системы. |
13.09.2013, 10:39 | #47 |
А мне ЕСП оказала медвежью услугу-"задушила" двигатель,коробку в самый ответственный момент.
Крутило меня на льду зимой в Псковской области на грунтовке(уходил от встречной ГАЗ 24). 300 м с гаком таскало машину влево,вправо,вытягивал;потом колесо заднее попало на кусок асфальта,из под льда выступающий,-машину развернуло и потащило жопой вперёд к обрыву. Скорость я уже сбросил с ~ 50 км до 7-10.Дорога под уклон с виражом крутым,меня тащит,педаль газа в полу,обороты тахометра-около 7000,- а машина не едет!!. Дотащило до обрыва,постоял чуток и закувыркался в снег. Долго рассказываю-на месте-это секунды,порой даже доли секунды. Человек чаще всего успевает среагировать,особенно подготовленный,электроника-нет. Пока тестирует,анализирует,принимает решение и даёт сигнал исполнит.механизму-проходит время. Так вот.Для информации интересующимся. Да,-ехал на Дусике 2л.4х2 LP.
Валерий. |
13.09.2013, 12:15 | #48 |
Авто: Duster dсi
AnegYan,
Вопрос волнует. Присядешь так немножечко, начинает включаться ЕСП. Несколько раз выключаю. Все выключено. Выезжаю. Цитата: Сообщение от YuriyVZ Почему несколько раз? Потому, что включается при трогании.. Добиваюсь, чтоб пьяная дорога не гасла. Один в один и у меня, в мануале не написано. (Это мы в ветке про режимы 4*2, 4*4 говорили) |
13.09.2013, 13:48 | #49 | |
Вывод из рассказа - 4х4 рулит) |
13.09.2013, 14:11 | #51 | |
PS ESP - подтормаживает/отпускает по необходимости колеса, плюс убирает обороты двигателя (это ASR как часть ESP) PPS Кстати, отдельный вопрос - на полном приводе с блокировкой, что будет при диагоналке и полу-прижатом ручнике? Потянет заднее колесико машинку? |
13.09.2013, 15:29 | #53 |
Машина была куплена в июле(26-го) 2012..
ДТП это произошло 04 января 2013.
Валерий. |
13.09.2013, 16:14 | #54 |
Авто: Duster dсi
Как это 7000об/мин задушено?
И вообще по дате выпуска меня сомнения разбирают по присутствию ЕСП. |
13.09.2013, 16:33 | #55 |
Первым ЕСП начали устанавливать на дизеля в конце 2012 года. На зажигалках появилось в начале 2013.
13.09.2013, 18:55 | #57 |
В основном пишут владельцы МКПП :-(( . Господа владельцы АКПП с ESP опишите свои ощущения от работы этого устройства (мешает ли, помогает ли). После вкуривания форума про ESP так и не понял - стоит ли брать ESP на АКПП или нет учитывая что на АКПП нет кнопки отключения ESP
13.09.2013, 22:49 | #58 |
Ребята,я что,сказки рассказываю?
Моя машина была куплена в Москве,в Major. бензин ,2 литра, монопривод, АКПП. Комплектация-полный фарш,включая все примочки,которые тогда были у производителя,даже стёкла тонированные заводские.Машину не ждал,взял у дилера в той комплектации,которая была. Кому совсем не верится,-могу покопаться в бумагах,достать VIN. Продана в мае 2013,т.к. после этой аварии СК вместе с Мэйджором 5 месяцев тянули время,пересматривая сметы,и в итоге машину затоталили.Типа сумма ремонта превышает сумму страхового покрытия аж на целых 3 т.р. Сволочи,одним словом. Пришлось срочно продавать Дусика и также срочно покупать новую машину. ---------- Сообщение добавлено в 23:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:28 ---------- Специально после прошёл по траектории движения авто. Резина-шип,ледок мягкий(в начале января т-ра была 0 +-2 град.)-следы колёс и шипов-как на бумаге. И чётко видно было,где и как ехала Волга,как её вынесло мне навстречу,как я рыскнул и вернулся боком на дорогу,как машина шла юзом,где начала работать ЕСП, перераспределяя момент вращения на разные колёса по своему усмотрению,где левое переднее колесо зацепилось за кусочек крупнозернистого асфальта, затем рывок-полицейский разворот и-опять поочерёдная работа колёс. Следов буксовки- на всех 325 м не было НИГДЕ.Это если отбросить мои субъективные заверения,что я не газовал нигде,кроме как на краю обрыва. Я не просто так всё это рассказываю. У меня потом было куча неприятных разговоров и объяснений с людьми,которые вели в нашей службе курс спецподготовки- учили нас именно этим и ещё разным навыкам.И мне было достаточно тяжело и самому понять и им объяснить,как и почему я не смог удержать машину на дороге. Резюме спецов-лучше бы этой ЕСП в машине не было вообще,если она включается сама после скачка оборотов-ведь я то её заблаговременно выключил,когда пошёл сплошной лёд. А она включилась сама-типа помощь оказать.Вот и получается,что машина в этой ситуации стала совершенно неуправляемой человеком,если не считать рулёжки.
Валерий. |
13.09.2013, 22:53 | #59 |
Просто очень странно, я покупал на месяц, раньше пришлось отказаться от ESP, т.к. его даже близко не было. Первые отзывы о покупке с ESP стали приходить в сентябре, причем все дизели и только в 2013 появились первые бензиновые с ESP.
Теперь просто интересно узнать когда же появились первые машины с ESP. Только по VIN комплектацию не узнать, вроде еще номер двигателя нужен. Если не лень, попробуйте сами зарегистрироваться в My Renault с данными старой машины и скопировать сюда комплектацию. |
13.09.2013, 23:12 | #60 | |
Volvo XC 60 ; Duster 2.0 4x4 luxe+ ESP+ГБО |
