29.03.2013, 19:44 | #21 |
Мужчины!Все очень познавательно и интересно.Но Вы меня не так поняли.Я просто не хочу открывать дверь багажника ключом.А нажать на кнопку и дернуть дверь в верх,я всегда за!За Ссылку на активатор,Serg62,спасибо!как то раньше проглядел.
29.03.2013, 21:41 | #22 |
Да ладно.. Так прям и нечего. Не бывает идеалов.
Немцы давно разучились делать качественные авто. Нет верха совершенства. п.с. За все ништяки надо платить. А порой платишь тока за 4 кольца или пропеллер на колесах.. п.с. я тоже как бы извиняюсь, тока не понял за что
30.03.2013, 08:08 | #23 |
Конечно немецкий автопром уже ни тот,что был десяток лет назад.Но мне нечего добавить в свою машину...
Это все флуд.И совсем не по теме. Спасибо всем за дельные советы!
01.08.2013, 09:58 | #24 |
ambal70, проблему решил?
02.08.2013, 17:50 | #25 |
Дмитрий!Спасибо!Все сраслось.Купил в Логан-шопе активатор.Встал как родной.Подключил к центральному замку.И все дела.
21.08.2013, 16:11 | #26 |
Авто: Privilege dci, ESP
Подскажите, плс, в Привиледж этот активатор уже имеется- или надо докупать и ставить отдельно? Возможно ли при его наличии реализовать ф-ю открытия багажника со штатного брелка - или только с брелка сигналки?
Последний раз редактировалось a2b; 21.08.2013 в 16:17. |
21.08.2013, 16:13 | #27 |
21.08.2013, 20:12 | #28 |
a2b, центральный замок есть на всех комплектациях выше аутентик.
если вы про открывание отдельно багажника, то ставится дополнительно привод. и открывается с брелка сигнализации. так же в бортовике dg972 есть другое решение http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=359
21.08.2013, 22:28 | #29 |
21.08.2013, 22:39 | #30 | |
Амбал видимо штатный поставил и протащил провода до шлейфа задней двери.
14.01.2015, 20:50 | #31 |
Авто: 1.6 4WD Без кондею.
15.01.2015, 14:41 | #32 |
Подключил в районе правой стойки(между дверями).Снимал накладку(треугольник)соединяющую пороги.Под ней жгут проводов.Цвета не помню.Но так как сигналку устанавливали у ОД,провода,наверно белокрасные.
31.01.2015, 18:44 | #34 | ||||
Авто: Ренно Дастер 4*4, 1.6,
хочу поставить на дверь багажника замок с активатором и открывать кнопкой из салона
вин номер X7LHSRH8N511ХХХХ комплектация самая простая с полным приводом год выпуска 2014 есть два вроде разных замка с активаторами 905037230R 905030010R не подскажите какой мне подойдёт? или там надо что то другое ставить типа активатора на сам замок?
Последний раз редактировалось dg972; 31.01.2015 в 21:48. |
03.02.2015, 08:20 | #35 |
кто нибудь знает что надо докупить кроме активатора (1) чтобы заработал центральный замок? сам замок надо будет менять или они одинаковые только без активаторов? Последний раз редактировалось ddimanstr; 03.02.2015 в 11:00. |
03.02.2015, 13:45 | #36 |
ddimanstr, я бы для начала активатор купил бы, примерил бы...
зы, вероятно завтра буду снимать кожух на пятой двери, сделаю фотки, посмотрю по внимательней.
03.02.2015, 14:26 | #37 | |
не затруднит всё сфоткать там и тут выложить, я потом со своими внутренностями сравню и тут постараюсь выложить |
03.02.2015, 15:11 | #38 |
ddimanstr, Кроме активатора надо купить провода(метров столько,сколько понадобится для проводки до кнопки или до питания активатора любой задней двери),а так же понадобится два винта для крепления самого активатора пятой двери.Вот и все.Еще сразу бы советовал прикупить клипсы крепления обшивки дверей(они на всех одинаковые).Оные очень часто ломаются.
Удачи!
03.02.2015, 18:03 | #39 |
