09.01.2013, 15:23 | #1 |
Импульсные стеклоподъемники
Как на Дастере сделать импульсный режим работы ЭСП?
Электросхемы Dacia ЭСП передних дверей.pdf Dacia ЭСП задних дверей.pdf Рено ЭСП передних дверей.pdf Рено ЭСП задних дверей.pdf Сигу ставили, Шерхан у мну с обратной связью и всеми примочками. Доводчик Pandora DWM-210. Неужели никто не удосужился обратиться к первоисточникам? У меня заработал. DWM 210. NSZ-550: То же поставил доводчик Pandora DWM 210 Схема подключения Pandora DWM 210
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 20.05.2016 в 00:05. |
29.07.2013, 22:25 | #201 |
Она есть на форуме. Где-то в руководствах. Надо смотреть от какой мафынки нам его поставили и искать схемы и описание на эту модель.
---------- Сообщение добавлено в 22:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:24 ---------- Глянь код этой запчасти.
29.07.2013, 22:26 | #202 |
Борьба добра и зла продолжается судя по всему. Добро обязательно победит. Я постараюсь одолеть зло в среду
29.07.2013, 22:27 | #203 |
Предохранители и ЦЭКБС
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:27 ---------- Сторонним девайсом?
29.07.2013, 22:30 | #204 |
29.07.2013, 22:32 | #205 |
Так не интересно. )))))
29.07.2013, 22:39 | #206 |
27.08.2013, 18:52 | #207 |
Тоже поставил
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=33 |
27.08.2013, 19:27 | #208 |
Safpal, давай схему до ума доведем и в первый пост выложим.
04.09.2013, 23:54 | #209 |
Авто: Каптюр Extreme 2.0. 4х4
05.09.2013, 10:22 | #210 |
Черный переправил. Жду цвета по проводам на мотор.
06.09.2013, 20:52 | #211 |
На неделе не вышло. В выходные сделаю.
08.09.2013, 20:28 | #212 |
Dg972 вроде все.
1 номер - фиолетовый или серый. (серо-фиолетовый, на мой взгляд ). 2 номер - бежевый. И ещё. Скорее всего черный провод идет до ближайшей массы. На водительскую он не приходит. |
09.09.2013, 10:19 | #213 |
1 и 2 исправил, а 3 и 4 так и оставляем белым и зеленым.
Масса на кнопках водительской двери должна быть, иначе эл. мотор работать не будет.
09.09.2013, 20:15 | #214 |
Да, на всех остальных дверях на моторы идут белый и зеленый.
Масса на задние двери приходит с водительской двери. Через кнопку блокировки. А на переднюю пассажирскую минус приходит, скорее всего, с ближайшей точки подключения массы. На водительскую он не идет. |
09.09.2013, 20:49 | #215 |
Такого не может быть. Ну как тогда мотор работать будет?
09.09.2013, 21:18 | #216 |
Почему не будет? Минус-то он один на всю машину. Я так думаю, что минус и с водительской и с пассажирской дверей приходят на одну точку подключения массы. Скорее всего в районе приборной панели. Так что, масса у кнопок обоих дверей все равно объеденена.
09.09.2013, 22:10 | #217 |
Зачем думать? Схема есть. Или давай ее перерисовывать. По нашей схеме в вод. двери ЕСТЬ масса...
09.09.2013, 22:56 | #218 | |
Я имел ввиду, что на пассажирскую дверь приходит своя масса, а на водительскую своя. А на задние двери масса приходит с водительской двери. |
09.09.2013, 23:06 | #219 |
Ну теперь я понял, чего я не понимал))) Завтра выложу окончательный вариант. )))
10.09.2013, 21:48 | #220 |
На водительской двери надо поменять цвета: 3 - зеленый, 4 - белый. На передней пассажирской: 8 - белый, 9 - розовый.
На задних дверях все нормально. Единственное, убери кусочек бежевого на задней левой и общее - у меня на стеклоподъемниках стоят 10А предохранители. |
