27.05.2013, 16:04 | #1 |
Окислились контакты в плафоне освещения номера
Полез сменить перегоревшие лампочки подсветки номера
На патронах зелень. Усики на лампочке отгнили. Последний раз менялись лампочки зимой... Дело в том что накладка-хром на крышке багажника имеет пористую структуру, похожую на ту, что в переднем крыле... Вода свозь щель попадает под накладку в этот уплотнитель и потихоньку стекает на плафон, точнее на сам патрон, в который лампочка вставлена... Что там будет дальше - известно. Отгниют провода. Будет новый плафон и "колхоз" с проводами и поисками фишки.. Как бы вот так... На втором Дастер тоже самое. Машины куплены год назад с небольшим...
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.03.2015 в 13:36. |
19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | БИг-64, Бурый медведь (Bear), Гусь, Bazil, BoysBoy, Леший 79, МЕДВЕЖ, Loki, maslovyu, More, Саблинский, ХОЧУ, Sapsan, Stanislav G., Velobaiker (Balu), YuriyVZ, zigzag, Шум, ЯРОСЛАВ |
27.05.2013, 16:14 | #2 |
Авто: Дастер 2.0 механика
Что то картина не весёлая получается. 1 дастер-случайность. 2-наводит на размышления. Ждём третий. Чтобы сказать о закономерности.
www.LOGAN-GARAGE.ru АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ +7-929-536-26-00 +7-929-665-52-40 *** C 27 Марта въезд и выезд на ул.Буракова, на пересечении с Шоссе Энтузиастов, БУДЕТ ЗАКРЫТ. Выбирайте пути объезда *** Последний раз редактировалось Шум; 27.05.2013 в 16:20. |
27.05.2013, 16:25 | #3 | |
Так что - закономерность
14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
27.05.2013, 17:35 | #4 |
Надо и мне проверить. Пока всё горит , но...
бережёного- БОГ бережёт.
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
27.05.2013, 22:49 | #5 |
Завтра тоже полезу посмотреть, мож и у меня всё отгнило.
27.05.2013, 23:02 | #6 |
я недавно лазил когда красил накладку !!!! усё в порядке окиси нет и пока не предвидется !!!
28.05.2013, 05:58 | #7 |
Ну я бы не был столь категоричен в высказываниях. Я тоже пол года назад эти лампочки ставил-усё было пучком.
www.LOGAN-GARAGE.ru АВТОСЕРВИС. ЗАПЧАСТИ +7-929-536-26-00 +7-929-665-52-40 *** C 27 Марта въезд и выезд на ул.Буракова, на пересечении с Шоссе Энтузиастов, БУДЕТ ЗАКРЫТ. Выбирайте пути объезда *** Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.05.2013 в 06:49. |
19.02.2014, 18:25 | #8 |
Опять лампочка сгорела в подсветке.
Полез и тоже самое. Все зеленое. Зачистили как смогли. Лампочку на замену и сунули обратно.. Чуток контакты графиткой сверху помазали... Отгниет..куплю новые плафончики...
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.03.2015 в 13:37. |
19.02.2014, 19:29 | #9 |
При обмене накладками с acer, заметили что у меня на хром накладки уплотнитель был в два слоя, а у него в один. У меня после 1.5ра лет обслуживания плафоны были в идеальном состоянии. Летом сниму накладку и гляну если будет пыль еще один слой наклею.
Не ждите чуда – чудите сами!!! |
02.04.2014, 22:51 | #10 |
Сегодня 2 года эксплуатации Дастера, пробег 56000, перегорела лампа подсветки номера, контакты позеленели . Официалы по гарантии заменили оба светильника и подводящий разъем. Через 2 года опять сгниют,.... Надеюсь уже не в моем владении))
31.01.2015, 23:42 | #12 |
Интересно от чего зависит? У меня 2.5 года и 60 тыс, лампы живы, разбирать не разбирал.
01.02.2015, 08:29 | #13 |
ИМХО: От климата и места стоянки авто. Хотя Питер климат еще тот.
04.02.2015, 22:17 | #14 |
продублирую в этой теме свое предположение о пути появления влаги в плафоне подсветки номера.
посмотрел на плафон подсветки номера внимательно и появилась версия, что вода и грязь стекает в него не через хромированную накладку, а через отсутствие уплотнителя между плафоном и накладкой. с одной стороны плафона грязь видимо как раз в этом месте и происходит попадание влаги с другой стороны чисто
21.03.2015, 10:20 | #15 |
Та же фигня...
Зелень на контактах и песок в плафонах. Снял хром накладку, оклеил по периметру двусторонним скотчем, посадил на место. Теперь между накладкой и кузовуом дополнительно уплотнитель в виде скотча. Плафоны отревизовал, и тоже посадил на скотч. Скотч фирменный 3М. |
22.03.2015, 12:12 | #16 |
Летом левый плафон с разъемом меняли по гарантии, там все сгнило. Неделю назад опять же левый перестал светить, полез там все зеленое и контакты опять потеряли жесткость. Почистил, подогнул заработало. Пусть опять позеленеют и поеду менять, еще 6 тыс. до 100 осталось. Потом откручу накладку дастер и посажу ее на силикон и сами плафоны тоже промазать нужно.
10.02.2016, 06:13 | #17 |
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Всем доброго времени ....
И как всем удается мненять эти плафоны по гарантии, у меня был сломан шпинек держался на пластелине, на ТО попросил ОД заменить и был в шоке от предложения купить у них за 600р и установят за 270 отказался восстановил сам. |
10.02.2016, 08:07 | #18 |
Signum, в заменах по гарантии важен адекватный мастер-приемщик и инженер по гарантии. Я только на четвёртом ОД таких нашёл.
16.10.2020, 19:44 | #19 |
Всем добрый вечер
Я решил проблему окисленных и сломавшихся контактов следающим образом, так-как новый плафон на сегодняшний день стоит порядка 1 тыс рублей, а б/у ни на одной разборке не нашлось, пришлось "колхозить", потому что срочно нужно было ехать. 1. Были приобретены 2 патрона под оригинальную лампочку w5w х 50 руб/шт 2. Супер клей - 1 тюбик-30 руб 3. Сода-была дома. 4. Пара кривых рук-как оказалось, даже ими можно что-то сделать. Итак:берем плафон, отсекаем все лишнее, примеряем, и приклеиваем секундным клеем с добавлением соды, в несколько слоев. Все, едем, и не переживаем за общение с ГАИ. Сильно не пинайте... |
