Старый 10.10.2025, 08:06   #1
Diman73
Diman73
По умолчанию Работа полного привода
Доброго утра! Вопрос следующий: на полноприводном Duster H2 2021г., вариатор, при включении полного привода коробка переключает передачи с задержкой, обороты держутся в районе 3000. Это нормально?
Diman73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2025, 10:03   #2
Про второй на вариаторе не скажу. Но в первом было написано что режим lock - так же задействует работу ABS, мол она позже работает чтобы остановится на скользком грунте более эффективно. Поэтому можно предположить что вариатор так же подстраивается под «бездорожье». Думаю в книге должно быть написано.
Старый 10.10.2025, 11:06   #3
chaser
chaser chaser
У вариатора же нет передач. О каком переключении идёт речь?
Насколько я помню на Дастере сделали щадящий режим для вариатора: в режиме полного привода до 30км/ч гидротрансформатор не блокируется, постоянно проскальзывает.
Старый 10.10.2025, 15:27   #4
Diman73
Diman73
Просто в режиме AUTO или 2WD происходит имитация переключения передач как на автомате, при обороты не держит повышенные, а в режиме LOCK у меня он работает как чистый вариатор типа Мицубиси.
---------- Сообщение добавлено в 15:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:26 ----------
Вот и хотел выяснить, у всех так или только у меня.
Старый 10.10.2025, 19:13   #5
Сообщение от Diman73 Посмотреть сообщение
у меня всё как обычно. совсем по другому.
Старый 10.10.2025, 21:33   #6
На дастер 2 с вариатором?
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +3.
