Старый 20.11.2023, 18:32   #1
mas123
Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
mas123
По умолчанию Подойдёт ли такой универсальный съёмник ступичного подшипника?
Здравствуйте. Планирую самостоятельно поменять ступичные подшипники. Наткнулся в интернете на универсальный съёмник СЕРВИС КЛЮЧ 77776. Подойдёт ли он для снятия и запрессовки ступичных подшипников на Дастере?
Единственно только непонятно - нашёл в интернете несколько таких съёмников под одинаковым артикулом 77776, но фото разные и как понял разные диаметры.....
1. Диаметры шайб: 52,58,62,67,69,71,82 мм
2. Диаметр шайб: 82 мм, 72 мм, 70 мм, 67 мм, 63 мм, 61 мм, 53 мм, 36 мм.
Может кто в курсе почему так?
ID:	95490   Нажмите на изображение для увеличения
mas123 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2023, 23:08   #2
mas123
mas123
В общем дозвонился производителю на 3й день, поинтересовался, но тот тупо ничего не знает о своём инструменте....какая-то шарашкина контора. Видимо просто из поднебесной берут уже готовый инструмент и свои символы наклеивают.
В общем заказал второй вариант. Доставят 2 декабря. Попробую самостоятельно поменять, не знаю получится ли)) Отпишусь.
---------- Сообщение добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:03 ----------
Подшипник ступичный взял Marshall M8136682
Старый 22.11.2023, 07:17   #3
Читайте
https://www.drive2.ru/l/643394348351758872/
https://www.drive2.ru/l/639045230108107821/
Старый 01.12.2023, 20:56   #4
mas123
mas123
Пришли мне сегодня подшипник и съёмник. Съёмник под внешнее кольцо не подошёл к сожалению. Ближайшие размеры под наружное кольцо либо бОльшего диаметра, либо меньшего чем кольцо.(((
ID:	95502   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95503   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95504   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95508   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95509   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95510   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mas123; 01.12.2023 в 21:41.
Старый 02.12.2023, 11:53   #5
ambal70
Аватар для ambal70
Раньше, когда самостоятельно обслуживал и ремонтировал машину, прессовал подшипники в тисках, с помощью подбора торцевых головок, подходящего диаметра.
Теперь решил доверить такие работы профессионалам.
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 02.12.2023, 12:51   #6
mas123
mas123
У меня в конце декабря и январе времени должно быть достаточно свободного, вот решил самостоятельно....а так тоже в автосервис гонял. Придётся снова в автосервис гнать или в слесарку отдавать шайбу большего диамтера.
Последний раз редактировалось mas123; 02.12.2023 в 12:52.
Старый 03.12.2023, 15:11   #7
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сообщение от mas123 Посмотреть сообщение
Ближайшие размеры под наружное кольцо либо бОльшего диаметра, либо меньшего чем кольцо...
А нельзя ли назвать наружный размер подшипника, в цифрах? Возможно, и необходимый размер выпрессовочной шайбы.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 03.12.2023 в 15:15.
Старый 03.12.2023, 15:22   #8
mas123
mas123
Диаметр подшипника 80 мм. А шайба ближайшая по размеру 82 мм.
Старый 05.12.2023, 17:53   #9
britmila
Аватар для britmila
britmila
съёмник.
Не забываем как демонтировать кольцо от подшипника .
britmila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 18:19   #10
mas123
mas123
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Болгаркой. Плевое дело
Старый 07.12.2023, 13:57   #11
britmila
Аватар для britmila
britmila
а сепараторный съёмник что не в почете . Болгаркой только варвары пользуются и зубилом с молотком . Хотя если чужая машина можно и болгаркой не жалко ну подумаешь после ступицу под замену .
"שמע, ישראל: ה' הוא אלוהינו, ה ' הוא אחד."
Старый 07.12.2023, 14:02   #12
mas123
mas123
Нее, Вы преувеличиваете. Извините уж. Это процедура достаточно проста и не принесет ущерба ступице.
---------- Сообщение добавлено в 14:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:00 ----------
В общем меняли мне сегодня подшипник в сервисе. При запрессовке шло крайне туго, в итоге треснуло внутреннее кольцо. Поставили другой подшипник, зашёл без проблем.
Т.ч. не знаю то ли подшипник подделка, т.е. не выдержан внутренний диаметр, то ли мастера накосячили что-то рпи запрессовке, но скорее всего подшипник Г.
ПС Представляю с какими бы матами перематами я его самостоятельно запрессовывал бы приспособой))))
Последний раз редактировалось mas123; 07.12.2023 в 14:05.
Старый 15.12.2023, 06:26   #13
britmila
Аватар для britmila
britmila
Простая это при наличии нужного инструмента . А тут болгаркой срезали остались отметины на ступице ( порезы ) после еще и зубилом приложились . Повредили ступицу и для вас это не существенно ? и еще вы оплатили труд мастерового . С таким подходом можно на капоте гвоздём нацарапать смайлик и заметте капот свои функции не перестал нести . надеюсь логику мою поняли . а расскажите ка нам как ступицу из кулака демонтировали прессом или кувалдой что аж внутреннее кольцо лопнуло .
Последний раз редактировалось britmila; 15.12.2023 в 06:27.
Старый 15.12.2023, 07:42   #14
mas123
mas123
Нет, много раз так делал раньше на своих предыдущих машинах и ни с одной из них проблем не испытал в этом плане. Да и других людей знаю, кто так делает...Вообще без проблем.
Чего не видел, того не знаю)) Но полагаю, что прессом, коль пресс имеется. Вот запрессовывали точно прессом.
Старый 15.12.2023, 08:26   #15
britmila
Аватар для britmila
britmila
условие это когда сам себе делаешь . а тут отдаешь в мастерскую и при этом делают за гроши . на видео ваша ступица https://youtu.be/UrvxsJ33U8I?t=463
Последний раз редактировалось britmila; 15.12.2023 в 08:34. Причина: добавил видео
Старый 15.12.2023, 08:45   #16
britmila
Аватар для britmila
britmila
Болтики эти три штуки поменяли когда ступицу меняли ? это от пыльника диска тормозного .
ID:	95518   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	95519   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.12.2023, 20:39   #17
britmila
Аватар для britmila
britmila
https://youtu.be/LtRgYKyzwbg?t=847
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
