#81 | |
![]() Цитата:
#82 |
У меня так и не решилась проблема с зависанием оборотов на 1600. Глюк электрики и подсос во впускном исключен эксперементальным путем, заменой датчиков, ДЗ, акселератоа газа, ЭБУ двигателя, впусного коллектора всборе, менялось ПО. Авто неделю находился в СТО ОД, и неделю на частном СТО у электрика диагноста. ОД обещал пригласить когда найдет решение, часный электрик предложил далее копать по механике двигателя. Я пока умываю руки, может вылезет проблема.
Последний раз редактировалось Andrry1585; 17.03.2021 в 06:05. |
#83 |
ОД нашел причину зависания обооотов, в общей сложности авто провело в сервисе 3 недели с перерывами, подменивали с донора всю электрику, от датчиков до ЭБУ.
Неисправность была в реле регулятора генератора! |
#84 |
Молодцы, что нашли, но неужели сервисное оборудование не позволяет определить директиву на повышение оборотов?
#85 |
Замена реле генератора помогла на месяц, зависания оборотов стали повторяться.
#86 |
И у меня случилась эта беда посе как сгорела катушка зажигания . Дроссель почищен , датчик гур поменял , педаль проверил . Ошибка df532 висит в мозгах активная , завтра снимаем генератор и меняем таблетку . Надеюсь это решит проблему . Отпишусь
#87 |
Вообщем замена регулятора на генераторе решила проблему . Хотя зарядка была в норме как положенно , хрен этих французов поймёшь почему так происходило из за него.
#88 |
Раз в несколько дней все равно так происходит , уже не знаю что и делать. Прикрепил видео , кто знает как победить?
---------- Сообщение добавлено в 10:08 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:07 ---------- видео по ссылке того что происходит с машиной https://youtu.be/qF0O3CW5Ico Последний раз редактировалось dg972; 16.06.2021 в 10:59. |
#92 |
Такая же беда! Не знаю,что делать.Уже пол года мучаюсь.
Последний раз редактировалось Джити; 27.09.2021 в 07:16. |
#93 |
Ребяты, помогайте, сил моих больше нет! Но менять машину не хочу - уже вложено много сил и денег.
Мотор K4M. Проблема подобная, на холодную подкидывает обороты до 2500 об и зависает на несколько секунд. На горячую немного по-другому, обороты сами вверх не лезут, но также на несколько секунд задерживаются на 2000 об, когда падают после отпускания газа. Проявляется исключительно в движении при переключении с 1й на 2ю передачу, при переключении с 2й на 3ю еле заметное увеличение оборотов, на других передачах не замечено. Что делалось: 1. Заслонка чистилась. 2. С чужой заслонкой - проблема та же. 3. Замена резинок впускного корректора и заслонки - проводилось дважды, проблема не решена. 4. Дважды возил на дымогенератор - подсосы воздуха не обнаружены. 5. Снимал лично корректор и дроссельный узел, визуально трещин и дефектов также не обнаружил. 6. Заменены датчик сцепления, датчик коленвала, датчик абсолютного давления, оба кислородника, свечи, катушки зажигания - ничего не поменялось. Замечено: 1. Машина реагирует на поворот руля на холостых - дело не в этом датчике. 2. Датчик температуры во впускном коллекторе показывает адекватные значения. 3. На холостых сколько угодно нажиvай на газ - зависаний нет, значит педать газа ни при чем. 4. Чем больше даешь газа на 1й передаче, тем сильнее задираются потомм обороты. 5. Машина прошитая, несколько раз, на всех прошивках одинаково и на родной тоже. 6. После перепрошивки, в первый час, когда происходит адаптация - проблем нет, потом снова. 7. Ошибок нет, есть небольшие пропуски зажигания в 3м цилиндре. 8. На машине установлено ГБО (но проблема возникала и до этого), присутствует повышенный расход газа. 9. Когда машина стоит на холостых и даешь немного газа - тускнеет лампа освещения салона. Постараюсь приложить видео с показаниями тахометра. Куда дальше копать? Думаю на регулятор напряжения... ---------- Сообщение добавлено в 16:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:18 ---------- Пока писал видео двигатель уже попрогрелся. Но все равно видно: разгон до 2500, отпускаю педаль, стрелка задерживается на 2000, машина подгазовывает до 2200 и потом уже скидывает. Согласен, на видео не так критично, но, поверьте, все бывает намного хуже. https://radikal.ru/video/5Q3tEAYMQqB |
#94 |
#95 |
Проблема с зависанием устранена. ОД сначала выяснил, что вышло из строя реле на генераторе, после его замены недолго покатавшись снова вернулся к ОД с той же проблемой. Как оказалось свечи зажигания, я хоть и заказывал оригинал, но по факту оказались потделкой, из-за них выходило из строя реле.
В итоге ОД для решения моей проблемы ушел в минуса, авто в сервисе в общей сложности стояло недели три, на нем перебиралась и подменивалась от донора вся электрика (дросель, педаль, датчики на впуске и выпуске, приборка, эбу, генератор), а итогово оплатил замену одного реле и комплекта свечей. Большое спасибо ОД Рено в Тюмени, за добросовестное отношение к клиентам! В этом посте все кратко и просто, мне же это стоило полугодового поиска неисправности, т.к. и своими силами пытался устранить, перерыл весь инет, объездил нескольких диагностов и т.д. и т.п. Удачи вам с ремонтом и аккуратнее с выбором свечей. Последний раз редактировалось Andrry1585; 01.11.2021 в 18:59. |
#96 |
Аналогично проблему решили пару лет назад заменой свечей и реле регулятора. Рекомендую покупать свечи на дастер только у дилера, лучше переплатить.
На проблемных свечах сопротивление падает в ноль и реле-регулятор начинает сдыхать. |
#98 |
#99 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Странно, что не написали про проверку датчика дросселя, его вполне можно разобрать. Да и на елмке можно смотреть, нажимая педаль газа и наблюдая процент отклонения заслонки в программе.
#100 |
