09.12.2012, 11:38 | #1 | |||||
Тормозные колодки ПЕРЕДНИЕ и диски
Оригинал 440603905R, 410607115R, 410605961R Valeo 601045 Remsa 1248.10 Miles E500146 серия CERAMIC TRW GDB1789 TRW GDB1789DTE с керамикой Цитата:
Колодки для 1,6 мотора ... Renault 4106 084 81R TRW GDB3332 TRW GDB3332DTE с керамикой Miles E500108 Ceramic Remsa 098700 Otto Zimmermann 23973.175.1 Sangsin Brake GP1564 HAGEN -- есть отрицательные отзывы о качестве торможения Girling 6133321 Bosch 0986424795 MOTRIO 8671016692 ATE 13.0460-2709.2 GALFER B1.G102-0741.2 **** ВНИМАНИЕ !!!! Минимально допустимая толщина тормозной колодки - 2,0 мм. Renault 77 01 208 338 Ремкомплект суппорта 1,6 Ф1 Renault 77 01 208 339 Втулка направляющая суппорта 1,6 Ф1 ----------------------------------------- Тормозные диски Диски с номером 402066300R подходят для моторов 1,6 , там где колодки маленькие. Диаметр [мм]: 269 Толщина тормозного диска (мм): 22,5 Минимальная толщина [мм]: 19,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2439.20 BOSCH 0986479779 BREMBO 09.B463.10 SASIC 6104031 TRW DF6200 -------------------------------------- Диски с номером 402064151R подходят на мотор 2,0, и на дизелях 1,5dci , в том числе с ЕСП Диаметр [мм]: 280 Толщина тормозного диска (мм): 24 Минимальная толщина [мм]: 21,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2433.20 Otto Zimmermann 470.2433.52 ( перфорированный ) BOSCH 0986479777 NK 203970 BREMBO 09.A727.14 TRW DF6072 FREMAX BD-4022 Miles K000298 Valeo 297192 GALFER B1.G224-0221.1 -------------------------------------- Замена колодок на Дастере. -------------------------------------- на третьей странице в pdf есть информация по размеру дисков. Размеры колодок TRW. Из техноты-Дастер. Некоторые данные на диски, барабаны и колодки. В чём разница колодок с авс и без абс? **** В любых вариантах установки диски+колодки возможны скрипы и посторонние шумы при торможении !!! Эффективность тормозов , после замены колодок или диски+колодки, достигается не сразу, а через какой-то промежуток времени и определенного пробега, причем каждый раз индивидуально. Скрип не является гарантийным случаем !!!!,хотя есть случаи в инете, когда дилеры колодки меняли по гарантии
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.07.2021 в 16:44. |
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
05.02.2023, 06:56 | #1281 |
если вы нажмете в первом посте на сполер "Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст"
вы получите список Колодки для 2,0 мотора и 1,5 dci Оригинал 440603905R, 410607115R, 410605961R Valeo 601045 Remsa 1248.10 Miles E500146 серия CERAMIC TRW GDB1789 TRW GDB1789DTE с керамикой ATE 13.0460-7266.2 SANGSIN SP1390 серия HI-Q - для спокойной езды SANGSIN HP1390 серия HARDRON SANGSIN GP1390 серия HAGEN Hankook Frixa FPS05 Hankook FRIXA S1S05 Otto Zimmermann 24914.180.1 Ate 13.0470-7266.2 Ceramic Bosch 0986494441 GALFER B1G12011262 я взял номерок (например E500146) и потом бы на сайте zzap.ru выбрав свой регион поискал вот выбор по Минску и области))) https://www.zzap.ru/public/search.aspx#rawdata=E500146
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 05.02.2023 в 07:01. |
05.02.2023, 11:07 | #1282 |
Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
[/COLOR]Спасибо об этом я знаю !!! Но там выбор очень большой глаза разбегаются !!!))) Вот , что выбрать с этого всего ??? Нет жаба не душит отдать деньги за хорошее , а душит выкинуть деньги на ветер !!!
Последний раз редактировалось Vladiq; 05.02.2023 в 11:10. |
05.02.2023, 12:23 | #1283 |
А я не парюсь, купил одни, хреновые, купил другие, цена аопроса в районе 1500 тыс, вместе с заменой, ну у меня так получается)))
#мненестыдно |
05.02.2023, 12:33 | #1284 |
А что, Фенокс не найти в Минске? Я на прошлый Дастер ставил, нормально откатал.
05.02.2023, 13:27 | #1285 |
QUOTE=Vladiq;648514][/COLOR]Спасибо об этом я знаю !!! Но там выбор очень большой глаза разбегаются !!!))) Вот , что выбрать с этого всего ??? Нет жаба не душит отдать деньги за хорошее , а душит выкинуть деньги на ветер !!![/QUOTE]
Из этого списка Hankook FRIXA S1S05-премиум, хорошие колодки. У них тоже много цветмета, и фрикционная смесь из кевлара-долгоиграющие. На больших торговых площадках их нет в продаже, есть на Озон одно предложение, но, цена задрана в два раза, стоят 6к. Колодки НР1390 стоят 4к. но крупной меди там уже нет. Если решишь брать, то при получении колодок, лучше сразу смотреть на предмет присутствия крупного цветмета, если его нет, то сразу сделать отказ. Не путать с Hankook Frixa FPS05. Последний раз редактировалось Sane; 05.02.2023 в 13:32. |
05.02.2023, 14:25 | #1286 |
05.02.2023, 15:13 | #1287 | |
Последний раз редактировалось Vladiq; 05.02.2023 в 15:15. |
05.02.2023, 15:22 | #1288 |
Нашел такой вроде отзывы положительные , с покрытием против ржавчины либо UBS ПРО КОТОРЫЕ ВЫШЕ СПРАШИВАЛ ! NK у нас дешевле на 15 BYN . Fenoxa !!! Вот только осталось колодки подобрать
Последний раз редактировалось Vladiq; 05.02.2023 в 15:25. |
05.02.2023, 18:30 | #1289 |
05.02.2023, 19:05 | #1290 |
И EBC Green Stuff нельзя хвалить. И пофиг, что цена уже за пятнашку улетает...)))
05.02.2023, 20:46 | #1292 |
Нашел интересную статейку про колодки , особенно про HI -Q . Нае..ли нас корейцы!!!
Была такая история, когда официальный и эксклюзивный дистрибьютор этой компании в России импортировал в бренде HI-Q колодки уровня TAXI Hi-Q на протяжении многих лет. Т.е. для России по заказу самого дистрибьютора отгружали в коробках HI-Q колодки совершенно иного более низкого качества, чем она продавалась в той же Корее.https://www.drive2.ru/b/2892699/ Последний раз редактировалось Vladiq; 05.02.2023 в 20:49. |
24.04.2023, 11:03 | #1293 |
Ky6uk, Друг, посоветуй что сейчас ставят, по передним дискам и колодкам.
Я что-то в растерянности с ценами и непонятно чем продающимся. |
24.04.2023, 14:17 | #1294 | |
Колодки Remsa 1248.10 - никогда не было нареканий Miles E400146, так же нет нареканий Miles E500146 серия CERAMIC ** такую серию выбрал себе на Ниссан. Рекомендую !!!! Диски Miles K000298 - соотношение цена качество для Рено думаю нормально. ---- Еще раз могу сказать чОтко , что по данным производителям на сегодня нет ни одного нарекания в нашем сервисе. Мiles диски ставим не первый год. Колодки стали ставить относительно не давно 1,5-2 года назад. ----- Оригинал не ставим лет 7-8 ТРВ не ставим столько же. Цена КОНЬ. "Оттоциммерман" ставили . Тормоза ОГОНЬ, но цена КОНЬ... Будут вопросы - пиши. Отвечу.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.04.2023 в 07:37. Причина: исправил касяк с номером |
24.04.2023, 18:44 | #1296 |
Комплект Циммерманов ставил на первый Дастер.
Тормоза годные, подтверждаю. Что там сейчас по цене, не знаю...
24.04.2023, 21:56 | #1297 |
Пост ностальгии. 17.05.2017 года диск TRW = 1580р и набор колодок TRW 1870р.
Теперь Miles 24.04.2023 диск = 2650 и колодки E100146 = 1180р Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.04.2023 в 07:38. Причина: для 2,0 Miles K000298 - ИСПРАВИЛ !!! |
24.04.2023, 22:29 | #1298 |
Я недавно на ОЗОНЕ тупо взял купил поставил, доволен +на стенде прошел испытание,тормозится все ИДЕАЛЬНО
https://www.ozon.ru/product/perednie...?sh=ydS23ABxkQ ---------- Сообщение добавлено в 22:19 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:17 ---------- BARNETT – это собственный бренд компании «ББС», который включает в себя ассортимент тормозных колодок высочайшего качества для легковых автомобилей и коммерческого транспорта. Во вновь разработанном фрикционном составе, используемом для производства тормозных колодок BARNETT не более 10% металлических волокон, что говорит о низком уровне износа тормозных дисков. ---------- Сообщение добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:19 ---------- Zekkert мне тоже нравились! Да и вообще как то я ими не перебираю но всегда тормозами доволен. Беру примерно золотую середину в районе 1500руб и нефиг сюсюкать ---------- Сообщение добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:21 ---------- После замены конечно тормоза как бы ватные первые 30-50км потом притираются и как вкопанные тормозят! ---------- Сообщение добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:23 ---------- Диски наверное поменяю на следующую смену колодок в районе 160тыс будет, сейчас толщина 21.6 ,те уже просятся ,но я колодки до железок никогда не катаю,5-6мм остаются и на замену .Бурт сточил балгаркой,4 передача на вывешенном колесе и ХХ 5 мин и готово, твердый тяжеловато точится! |
24.04.2023, 22:29 | #1299 |
У меня 247 тысяч, я менял 1 раз диски TRW и колодки 3 раза этой фирмы.
Видно время такое, что-то другое попробовать. На Джилы-Су гонял, из-за страха остаться без бензина старался не плестись и ехал "нормально" в сторону Кисловодска. Диски посинели, тормоза на подъезде к городу были какие-то странные, явно перегрел. Машина была груженная и с боксом, передачи не хватало чтобы тормозить, надо было наверное на 1й спускаться, а я на 2-3й + тормоза и обороты 4000-5000 старался держать на спуске. Последний раз редактировалось Подводник; 24.04.2023 в 22:33. |
24.04.2023, 22:40 | #1300 |
Да дорожка там крутая, мне товарищ рассказывал что на Ниве диски нагрел до малинового цвета и педаль провалилась
Хорошо упредил, ехал вдумчиво но не тупил как многие, стараясь не нажимать но не получалось, судя по датчикам давления, колеса нагрелись до 65градусов!Но дорога КЛАСС!!!! Ещё обязательно туда поеду! До Сочи по побережью-детский лепет! |
