#1 | |||||
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
#1261 |
#1262 |
Доброго дня всем!
Почитав тему на форуме и сопоставив отзывы и стоимость... Поставили мне колодки FPS05 HANKOOK FRIXA (до этого стояли точно такие же, с родными дисками, показали себя хорошо) и диски DF6072 TRW (пробег около 110 тыс, первая замена. Родные уже были совсем сильно уставшие, но их хватило на 6 лет))))) Так вот, сразу при выезде из сервиса все было прекрасненько. А спустя где-то месяц эта парочка начала скрипеть, чем меня ужасно раздражать. Пишу на всякий случай для информации, вдруг кому будет полезно. ![]() |
#1263 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
поставил galfer, колодки и диски, полгода катаюсь, ничего не скрипит и не пищит.
Something in the way ... |
#1264 |
![]() Имя: Игорь
257423км. Заменил передние тормозные диски и колодки. Диски Zimmermann, колодки EBC.
Колодки прошли 71744км. Диски прошли 127923км.
#1265 |
Здравствуйте. А есть ли смысл покупать родные колодки или можно обойтись более дешевым вариантом. Может кто подскажет?
Спасибо. |
#1266 |
На предыдущем Дастере использовал колодки "Фенокс".
Эксплуатация без замечаний, работают нормально.
#1267 |
Авто: Дастер Привележ 2,0 л. п/п мех.
Расскажу свою историю - установил передние диски и колодки фирмы UBS(серия Оранж) - русские китайцы ))) , проехал на них около 5-ти тысяч. Торможение немного ватное было, очень похоже на Hankook Frixa (был опыт ). Потом произошла неприятность-из-за подгоревшей "лягушки " сильно их перегрел -до посинения дисков. "Лягушку " заменил. Поменял тормозуху ,задние тормоза с цилиндрами и снял передние колодки-вид у них был печальный. Жаль нет фото. Остекленение поверхности и небольшая трещина на одно. А вот диски все выдержали - их не повело. Поставил на перед колодки от Marshall -они притерлись и тормоза сейчас вполне приличные.
#1268 |
Кто еще какие колодки эксплуатирует?
#1270 |
Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
Ребята подскажите как в итоге отхаживают эти колодки,как хорошо тормозят на малых скоростях не прогретые ,как прогретые ,были ли проблемы с писком , с серьезным износом диска ??? И еще вопрос может кто подскажет номерок диска этой фирмы d 280mm. для суппорта ATE с ESP!? Вообще какие отзывы о дисках этой фирмы ??? Что то искал негде не нашел !
Последний раз редактировалось Vladiq; 29.01.2023 в 16:54. |
#1271 | |
![]() Имя: Макс
![]() Цитата:
HI-Q мне не понравились... какие-то невнятные)))
#мненестыдно |
#1272 |
#1273 | |
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 21:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:34 ---------- Я спрашивал про диски SANGSIN , там номера не нашел ! А что по колодкам , как впечатления !? Про установку я читал , и про то как спасли от дтп , интересует дальнейшая эксплуатация ,на сколько км. хватило , как они дружат с дисками!?? Последний раз редактировалось Vladiq; 30.01.2023 в 21:46. |
#1274 | |
![]() Имя: РУССКИЙ
![]() Цитата:
#мненестыдно |
#1275 |
#1276 |
![]() Имя: РУССКИЙ
STELLOX 998000BSX, так в автодоке написано, сначала показались мягковаты, притерлись, все стало хорошо, хотя всю жизнь ездил на сангсине, фиг знает, чего одна справа свистеть начала
#мненестыдно Последний раз редактировалось Олег; 31.01.2023 в 06:34. |
#1277 |
Возможно это не из-за колодок!!!! У меня было такое , почистил направляющие колодок , смазал МС1600
![]() ![]() Последний раз редактировалось Vladiq; 04.02.2023 в 18:06. |
#1278 |
SANGSIN HP1390, как и ...GP1390, уже не те колодки, которые тормозили на ура, на раз-да. Производитель изменил рецептуру во фрикционной смеси, убрал крупную медь из смеси. В США уже принят ряд законов на этот счет, и к 2025 году медь в материале тормозных накладок окончательно окажется вне закона. К 2025 году полностью исчезнут колодки с превышением меди-цветмета более 5% от смеси, что уже и происходит. Из-за этого эффективность торможения у колодок SANGSIN HP1390 и GP1390 потеряна.
#1279 |
Может кто использовал такие USB BP1105011!???https://ubs-rus.com/catalog/bp1105011/
https://www.youtube.com/watch?v=SG6qjO9YeEA не реклама!!!! Последний раз редактировалось Vladiq; 04.02.2023 в 21:52. |
#1280 | |
![]() Цитата:
