Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней?
До 60ооо км и раньше 4 лет 11 7.05%
До 60ооо км в 4 года 12 7.69%
До 60ооо км и после 4 лет 13 8.33%
60ооо км и раньше 4 лет 25 16.03%
60ооо км в 4 года 9 5.77%
60ооо км и после 4 лет 2 1.28%
После 60ооо км и раньше 4 лет 10 6.41%
После 60ооо км в 4 года 6 3.85%
После 60ооо км и после 4 лет 29 18.59%
Мне еще рано 38 24.36%
Не собираюсь вообще 1 0.64%
Голосовавшие: 156. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.12.2012, 07:26   #1
По умолчанию "Большое" ТО (ТО-60)
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года
-- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи
**** Для мотора 2,0 с кондиционером ****
комплект ГРМ 130C11551R
ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793
ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06
ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230
-или код комплекта допов - 117209732R
-Заглушка распредвала Большая 7700106271
-Заглушка распредвала Малая 7700274026
–Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель.
Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил
**** Для мотора 2,0 без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125
Ролик натяжной с площадкой - 117506567R
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724
*** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R
Масло моторное 5,4 л
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером ****
Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R
119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413
- 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964
- Заглушка распредвала Большая 7700106271
- Заглушка распредвала Малая 7700274026
- SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер )
Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724
Фильтр масляный Renault 7700274177
**** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера ****
Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci )
Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci )
или комплект 117203694R
Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776
Масло моторное 4,7- 4,8 л
Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028
Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R
или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435
и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409)
Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова
Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177
Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше
Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру )
Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ),
Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9
Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5
А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 14:25.
Старый 23.03.2020, 06:56   #681
Карета
alex71tula, У нас такая же шляпа при прохождении ТО, с умным видом ходят вокруг машины,попросил заменить одну защелку ремня безопасности на диване. Через два часа забрал, проверяю-зуб даю, только что работала... нецензурные выражения...
Старый 19.09.2020, 12:53   #682
Павел Михайлович
Аватар для Павел Михайлович
Павел Михайлович
Всем привет!
Предстоит большое ТО-4, пробег 57000 км. Вчера общался с ОД, на что была заявлена сумма замены всего+работа в 34т.р. и это с их скидкой в 20%. Такая цена Их услуги нормальная? Кто в курсе просветите пжлста, или искать не официальный сервисный центр? До этого момента ездил два раза к ОД на ТО, на третьем уже к знакомым обращался, но ТО-4 предполагает уже более серьёзные работы, а это уже должны делать люди с серьёзной репутацией, чего в моих краях к сожалению нет.
Павел Михайлович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2020, 13:56   #683
Сообщение от Павел Михайлович Посмотреть сообщение
Если проверенного сервиса с прямыми руками и репутацией нет, то это проблема.
Тогда действительно, лучше к официалам.
Но, я бы не стал у них делать полностью комплекс ТО-4, а только замену комплекта ГРМ - ремень/ролики.
Это будет дешевле, чем целое ТО.
А масло и воздушные фильтры в любом сервисе поменять можно.
У меня здесь такая же проблема, и на пробеге 120.000 на замену комплекта ГРМ я ездил к официалам в Витебск, так как там было дешевле, чем у смоленских.
Старый 19.09.2020, 14:28   #684
Павел Михайлович
Павел Михайлович
Итого получается, как указано в посте Игоря Кубика, что нужно для ТО-4 - 16717р. (смотрел на Эмексе) без помпы, масла и без работы, чтобы все комплектующие приехали в течении двух недель в Н-Воронеж.
Старый 19.09.2020, 14:32   #685
О помпе вам ещё очень рано беспокоиться с таким пробегом, у меня и на 120.000 не было никаких поводов к её замене.
Старый 19.09.2020, 14:39   #686
Павел Михайлович
Павел Михайлович
будем верить в лучшее, что при проведении работ не появится ещё что-то непредвиденное ))
Старый 19.09.2020, 15:16   #687
Всем привет!
Предстоит большое ТО-4, пробег 57000 км. .
А точно ремни менять надо? Вы их состояние видели?
Старый 19.09.2020, 15:45   #688
Павел Михайлович
Павел Михайлович
Продолжаем разговор))) - сейчас вновь звонил ОД и спросил, сколько будет стоить замена комплекта ремня ГРМ и прочего без замены масла и свечей... Ответ ОД - 29000 р., я начал отказываться, так там на другом конце провода меня стали уверять, что сделают ещё скидку и такую работу они уже сделают за 27 т.р. У меня лёгкое шоковое состояние, кладу трубку и решил позвонить мастеру приёмщику ОД, к которому я ездил по каждому чиху машины, и так напрямую и спросил, что т.к. не собираюсь больше ездить в официальный сервисный центр, подскажи мне толковых ребят с прямыми руками. И мне он ответил, что есть такие ребята, бывшие реношники, дал мне их телефон, но предложил не торопиться, т.к. по новому регламенту можно до 90000 км пробега ездить или эти работы сделать в следующем году, когда машине исполнится 4 года. Всё правильно, и некоторые из вас об этом говорили, но всё равно интересно - действительно ли стоит подождать ещё год или всё же выполнить эти работы на 60000 км пробега. Машинка ничем не беспокоит, не знакомые звуки не издаёт.
---------- Сообщение добавлено в 14:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:43 ----------
Нет, не смотрел. Но даже если их и увижу, то как я на свой глаз смогу определить, склько они ещё "походят"?
Старый 19.09.2020, 16:05   #689
При таком раскладе я бы отложил до следующего года.
Если официалы объявляли 27 за всю работу со своими запчастями, то это нормально для них.
Мне смоленские год назад осенью такую же цифру называли.
Последний раз редактировалось More; 19.09.2020 в 16:23.
Старый 19.09.2020, 16:59   #690
Так машине и 4-х лет еще нет , так чего вообще себе голову этим забивать, отложить не на на год, а на два... три, имхо, конечно
Старый 19.09.2020, 18:16   #691
Павел Михайлович
Павел Михайлович
да, Андрей, скорее всего я так и сделаю.
Старый 19.09.2020, 19:00   #692
Павел Михайлович
Павел Михайлович
Владислав, конечно голову забивать не будем но в моём случае, т.к. не понимаю в обслуживании и ремонте авто, лучше придерживаться регламетных работ, рекомендованные производителем. Хоть и продлили они замену ГРМ до 90 т.км. Вот и захотелось спросить вас, более опытных товарищей в таких вопросах - стоит ли мне тянуть до 90 т.км или 4х лет эксплуатации, или поменять при пробеге 60 т.км. Но, как ответил Андрею выше, скорее всего потяну до 4-х лет )))
Старый 19.09.2020, 21:18   #693
Это по индивидуальному усмотрению.
С этим "продлением срока службы" ремня, много вопросов без ответов.
Ремни-то остались ровно те же самые.
Ибо, если бы были какие-то реальные улучшения показателей и инновации, то скорее всего стоимость ремней сразу же увеличилась бы пропорционально сроку службы как минимум, а то и более.
Значит, всё это "продление" не более чем игры маркетинга.
Поэтому, сейчас я настроен менять ремень после пробега 80 тысяч.
Не после 60 конечно, но и не после 90 как рекомендовано.
Мне проще и спокойнее заплатить своевременно деньги за замену, чем участвовать в лотерее выдержит/не выдержит.
А у Влада нервы крепкие, поэтому его выбор - ездить до признаков износа. ))
В общем, у каждого свой подход, и каждый из них имеет право на жизнь.
Старый 24.09.2020, 00:06   #694
AEN
Аватар для AEN
AEN AEN AEN AEN AEN
Стоимость можно проверить на сайте Рено. https://www.renault.ru/service/onlin...nt.html#/step2
Для 2.0 выдаёт
Комплекс-Сервис «Замена ремней»
27 600
АКЦИЯ
Действует дополнительная выгода в размере 500 руб. при записи онлайн**
От этой суммы можно просить скидку для машины старше 4-х лет. Конкретный дилер может дать.
У меня 2 гаражных сервиса, проверенных годами. С 2007 года, сам и ещё много людей, обслуживаются. И вот неожиданно для себя, столкнулся с проблемой - отказываются менять ГРМ на дизеле. Нет опыта, говорят, рисковать не будем.
Вот как тяжело иметь дело с честными людьми!
А ещё, новинка для меня - при замене ГРМ на бензиновом Логане, мастер предложил не менять ремень генератора с роликами. Идеальное состояние, чего мол деньги зря тратить. И я согласился, опыт у него гигантский.
А на днях звонил дилеру по дизелю, так они туда же. Сами мне предложили ограничится только ГРМ (50% экономия), если на генераторном будет нормальное состояние.
И я пока "завис".
Кто-нибудь в курсе, чем грозит перепробег ремня генератора (доп.оборудования) на дизеле?
Старый 07.10.2021, 12:44   #695
tden09
Аватар для tden09
tden09
Здравствуйте. Эти ребята в Воронеже? Телефоном не поделитесь?
tden09 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.10.2021, 19:29   #696
Я бы после этого пузырь вискаря ребятам привёз, за честный отказ.
Старый 07.10.2021, 22:56   #697
kval300
Ничем особо не грозит, главное что он на виду! И для замены не нужно особо ничего разбирать. Тянуть пока его оборвет не стоит, но поменять когда порепанность появится, или ролик засвистит. Я у себя не менял 99тыс как новый, но запасной в багажнике лежит и ключик на 16 под поворот натяжителя то же.
---------- Сообщение добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:53 ----------
И больше к ним не ногой! То же мне бывшие ремонтники Рено Или тупо морочится не хотели
Старый 09.10.2021, 01:57   #698
Павел Михайлович
Павел Михайлович
да, эти ребята работают в Воронеже, тел. поделиться не жалко)))
Старый 17.10.2021, 14:11   #699
superserg-38
superserg-38
Здравствуйте. Нигде не нашел когда меняется масло в МКПП, редукторах и муфте и какие там масла.
Старый 17.10.2021, 15:13   #700
Андрей1974
Аватар для Андрей1974
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Посмотри здесь: Масла в трансмиссии
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
