#1 | |||||
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
#1241 |
Можно первый пост темы посмотреть, спойлер открыть.
#1245 |
#1246 |
а я себе диски заказал мотрио 86 60 001 232
и колодки Francecar FCR210331 ---------- Сообщение добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:53 ---------- они у меня всё равно как расходники идут))) |
#1248 |
Авто: Duster 2.0,4x4 АКПП, ГБО BRC
Alexkop,cкажите, есть разница 09.A727.14 и у вас на коробке 09.A727.11?
Вроде в шапке должны быть на ваш авто 09.A727.14! Последний раз редактировалось Maxignition; 22.03.2020 в 10:48. |
#1250 | |
![]() Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 11:59 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:54 ---------- Колодки тормозные для больших дисков Мотрио 8671000078 на пробеге 8000 не вызывают нареканий. Тормозят, не свистят, не дерут диск. Посмотрим на сколько их хватит, стоковые прошли 70 тысяч до 3 мм. ---------- Сообщение добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:59 ---------- Я спрашиваю вот про эти крашеные диски. Они гниют как стоковые? Кто на них зимой по соли катался? Последний раз редактировалось an2; 26.08.2020 в 13:02. Причина: ошибка |
#1251 |
Нет, не гниют.
#1252 |
Чеширский кот
Кто знает, какие диски у Otto крашеные - какие-то определённые или все?
В шапке темы есть два артикула: Otto Zimmermann 470.2433.20 Otto Zimmermann 470.2433.52 (перфорированный) |
#1254 |
Здравствуйте. Подскажите какие тормозные диски лучше купить взамен штатных, которые ржавеют и стираются быстрее чем колодки?
#1255 |
![]() Имя: Макс
Я себе ставил диски trw а колодки sangsin,. Вроде все работает ни чего не скрипит, а там все зависит о т размера кошелька, я приехал 25 тысяч на этом комплекте пока все норм
#1257 |
Авто: Renault Duster 1.6 16V 4х2 2017г.
Здравствуйте. Renault Duster 1.6 16V 4х2 2017г. В первый раз меняю колодки. REMSA 1248.10 хороший выбор?
Смотрю по отзывам, оригинальные Реношные все хаят.... Спасибо. |
#1258 | |
![]() Цитата:
Этот номер не подходит никак
#1259 |
#1260 |
Номер штуцера прокачки на передний суппорт 2.0, может кто знает, подскажет? Стоит-ли брать ремкомплект и за одно суппорт перебрать?
При замене жидкости обломало. Вроде нашел ответ - https://www.drive2.ru/l/495479248090301143/ Последний раз редактировалось Подводник; 11.08.2021 в 10:42. |
