#1 | |
Авто: Экспрешн 4*4; 2,0 МТ
![]() Цитата:
Шум исходил от муфты шкива генератора. |
#2 |
#3 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Наверное обгонная муфта генератора, но не уверен, что на дастере она есть.
![]() ![]() ![]() ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#4 |
#5 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Это понятно. У вас муфта с завода стоит или сами поставили?
#6 |
Вот впервые слышу про такое...
#7 | |
![]() Цитата:
Обгонная муфта генератора – зачем она нужна? ---------- Сообщение добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:23 ---------- У меня сейчас такая же фигня, пощелкивания на холодную, может ремень перетянули ? (менял как раз недавно и после этого щелчки непериодические вылезли). А она ремонтируется интересно, и как долго можно ездить так ? Последний раз редактировалось Hunter73; 11.01.2020 в 01:29. |
#8 | ||
![]() Цитата:
![]() Цитата:
#9 |
Да бредятину пишут!
20 лет назад ремни по стольнику выхаживали. Ну на наших чуть меньше. Я 5 лет в в автосервисе работал, ни разу обгонную муфту на гене не видел. Видел привод на задний мост через ремни, видел гидропневматическую подвеску, видел моторы без масла, КПП 7 тыс. без масла, но обгонную муфту на гене - НИРАЗУ,
#10 |
Раньше и электрики в машине было меньше, генераторы по 60А и ремни одноклиновые. На приличных машинах обгонные муфты ставят уже лет 20. Обгонная муфта нужна, чтобы спокойно давать выбегать генератору, когда мотор сбрасывает обороты. Это хорошо сказывается и на ремне, и на плавностьи работы двс, и разгружает диодный мост.
#11 |
обгонная муфта нужна там, где есть шустрый оборотистый двигатель и мощный генератор. особенно если гена мощный, а двигатель облегченной конструкции))
но в принципе- муфта, автонатяжитель ( успокоитель) ремня, это всё для повышения комфорта. а заодно для усложнения ( удорожания) владения бу авто- покупай новую и непарься, говорят производители((( |
#12 | |
С завода.
---------- Сообщение добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:26 ---------- Цитата:
#13 |
Ну в общем - да.
Поржали и будя. Сколько не учись - дураком помрешь. Гугл в помощь. Стоимость шкива генератора местами превышает 3000 рублей. https://avto.pro/catalog/renault/dus...ratora-m27977/
#14 | |
![]() Цитата:
![]() Но достаточно сложная конструкция, вот и цена ... |
#15 |
А что на 2л бензе тоже? на дизеля давно эту бяку тулят,крутильные колебания сглаживают и увеличивают срок службы ремня,он и без нее по 200тыс выхаживал,но куда деваться,зато пенки можно снять для подзаряда в момент выбега особенно в пробках
![]() ---------- Сообщение добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:53 ---------- А вообще ее состояние легко контролировать .когда авто глушишь особенно в гараже выбег слышен пару сек,обратите внимание и порой прислушивайтесь если этого не происходит либо доп шумы то нужно смотреть,менять и т д. ---------- Сообщение добавлено в 17:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:00 ---------- Ходит обгонка примерно 200тыс |
#16 |
Ого.Даже не знал что такое бывает.Ниразу не ломалось ато бы знал.Проверить тобишь можно,завел, газанул и заглушил.А якорь гены недолго крутится.Если она там есть...
#17 | |
![]() Цитата:
#19 |
Только обороты резко просаживаются при включении потребителя хорошего
#20 |
А почему? Потому что на генераторе момент возникает.
Так что вряд ли там есть выбег при включенном зажигании. А вот при выключении зажигания - да, может. Но лично я, никакого звука выбега не слышу. Надо будет озадачиться.
