12.04.2013, 22:28 | #1 | ||
ЗАДНИЕ тормоза
Фото колодок. пробег 15т. км. Коды колодок для 4х2. ---------------------------------------------------- *****Код колодок 4х4. Renault 4406 074 93R Bosch 0986487774 NIBK FN0673 ******************* Колодки 4*2 - от TRW код GS8780 **************** Номера задних тормозных цилиндров / 4х4 / левый TRW BWD355 правый TRW BWD356 Левый BOSCH 0986475987 Правый BOSCH 0986475988 левый LPR 5217 правый LPR 5218
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03. |
27 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
19.07.2018, 21:37 | #221 |
TRW устраивает всем, почему то упорно навязывают бош, вот и интересно стало
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика... |
21.08.2018, 19:58 | #222 |
Дастер 2,0 4*4 , с пробегом 86ооо км.
Тормозить нечем. Одни железки Пыльников на тормозных цилиндрах нет....И просто нет от слова ВААПЩЕ... Они были с завода. Потом что-то пошло не так... Тормоза подклинивало, сильнее и сильнее, машина ехала всё тяжелее, до того как вчера почти не пошел дым, он пошел но не сильный. Машина по трассе ехала и стала "тупить", поднажали газу посильнее ))))) Потом машина постояла около дома недельку и на ней снова поехали на дачу.. не ну а чО.. надо ехать ( сказал клиент) В итоге сняли барабаны с заклинивших почти колес, накладки тормозные вывалились на пол... И вот картина, которую Вы видите... Итог: Замена задних колодок Замена тормозных цилиндров Замена пружинок тормозных колодок, пружинки потеряли свои свойства стягивать....
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 26.08.2018 в 20:03. |
21.08.2018, 21:33 | #223 |
Ну пипец клоуны за рулем! У меня 200 тыс почти отходили задние колодки до замены.
---------- Сообщение добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:26 ---------- Сразу нарушение правил))) Я просто сказал, что колодки ходят по двести тысяч. Как информацию. А слово "клоуны" это не оскорбление. Можно назвать еще волшебниками. По другому я не знаю как сточить колодки за 80 тыс задние. |
21.08.2018, 21:53 | #224 |
Мы все здесь гости на этом празднике жизни......
Но явно не клоуны.........
У нас, у славян одна общая особенность, - все нельзя , но в принципе все можно. Самое важное, чтобы этот принцип знать! |
18.09.2018, 20:33 | #225 | |
Авто: 2.0 4*4 6МКПП 2012год
20.05.2019, 18:44 | #227 | |
Strusto- Вспомни пжл как туда её возвращать, есть ли какие подводные камни. Мне тоже надо её поставить обратно на место, а то у меня без неё чудеса саморегулирующие с распорной планкой начали происходить, хотя вроде не должно такого быть. |
20.05.2019, 23:16 | #228 |
Камней особо нет, но, емнип, вставил далеко не с первого раза, третьей руки не хватало
21.05.2019, 08:55 | #229 |
21.05.2019, 09:01 | #230 |
Нет, обжимать не надо, я вообще вначале испугался, что ее отломал, но нет, это целиковая деталь, поджимаемая плоской пружинной пластинкой, емнип, заправлял ее тонкой отверткой или шилом.
21.05.2019, 09:17 | #231 |
У меня тоже при регулировке зазора она соскочила-высоко её поднял. А без неё почему то стала раздвигаться распорная планка в сторону уменьшения зазора, т.е. может начать тереть колодки или зажать барабан. Я менял тормозной цилиндр, ну и все там почистил смазал-у этого автоподводного механизма, после чего обнаружил, что барабан у меня от руки просто уже не снимается, похоже произошел саморазвод распорной планки, барабан снял и уменьшил зазор. Теперь буду смотреть, если повторится, то, тогда точно буду возвращать эту регулирующую планку.
21.05.2019, 17:43 | #232 |
Всё, вернул пластинку обратно. Раскидал колодки, и просто вставил её туда обратно, и усё.. Проверил работу автоподвода, все работает, пластинка храповую гайку крутит.
03.06.2019, 22:49 | #233 |
60 тысяч пробега, алюминиевые корпуса тормозных цилиндров изъедены коррозией до такой степени, что я не понимаю как они вообще держатся...
Последний раз редактировалось Jora; 03.06.2019 в 23:20. |
11.07.2019, 19:11 | #234 |
Авто: Дф2 2л 4х4
Еслиб заклинило колодку ручника то её бы слегка подтерло и все. Да водила ехал на ручнике так, что сгорели накладки и пыльники на корпусе тормозных цилиндров. Самые ржавые места, это места от перегрева, пока были свежие они были синие, а теперь на них коррозия, и сгоревшие пыльники. Температура была такой высокой, обратите внимание на пружинки, что даже перегретый металл у пружинок оставил их в таком положении, что они больше не работоспособны. Возможно на этой машине так же подвержены от перегрева ступичные и смазка в них. Последний раз редактировалось Delete; 11.07.2019 в 22:05. |
07.08.2019, 09:14 | #235 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
Закисла скоба ручника на заднем левом колесе... После мойки естественно прихватилась с барабаном. При трогании срезало обе фрикционные накладки. Найти что-либо в Крыму в наличии нереально, заказывал в трех местах, в двух не привезли, в третьем - логановские?! А уезжать уже надо было вчера. Волшебная эпоксидка и винты с потайной головой - чем не вариант? Обратный путь выстояли с честью. А так то вид был похожий, только без перегрева...
25.08.2019, 22:33 | #236 |
Доброго времени суток,проблема следующая,поменял на своем дастере 2016 г.в,1.5DCI 4 на 4, тормозные колодки в круг,вперед поставил HP1390,задние ASAM 32123,все направляющие и все остальное было смазано,езжу две недели,перед вроде прикатался,но все две недели мне кажется,что появился гул от задних колес,на средних и высоких скоростях(100% не ступичный),до замены такого не было,даже не знаю чего и делать,менял в сервисе,говорят должно прикататься,проехал уже 1000 км на новых колодках ,гул не пропадает,куда копать,кроме этого порекомендовали заменить троса ручника,вытянулись,регулировка гайкой не помогает,гайка уже не вкручивается,ручник свободно ходит вверх см на 5 без щелчков
25.08.2019, 23:38 | #237 |
agent555, при замене задних колодок рекомендуют менять распорную планку, смазывание не особо помогает. возможно это.
а был смысл в задние тормоза лезть? |
26.08.2019, 11:20 | #238 | |
И вопрос, почему думаете что не ступичный ? Сразу оба колеса гудят ? И какой пробег ? Как раз на скорости ступичные подшипники начинают подвывать из за того что ролики ударяются о наезженные канавки, чем больше скорость, тем больше удар и далее по мере дальнейшего износа шум только увеличивается. |
26.08.2019, 15:20 | #239 |
Гудят оба колеса,причем заметил сразу после замены,барабаны еле теплые,звук с набором скорости не нарастает,как начинает гудеть ступичный я знаю,на ютубе смотрел канал Дмитрия Латунова,у него такая же беда была,помогла смена колодок на Бош оригинал,но он первоначально ставил колодки от переднеприводного дастера назад,а у него 4 на 4,тоже расказывал,что месяц так ездил,пока не поменял,но я то поставил ASAM 32123 228 на 42,с креплением ручника,хотя может тоже не подходят,заказал тоже бош,пробег мой 65000
26.08.2019, 15:58 | #240 | |
И я думаю вы прочищали, продували задние тормоза перед тем как смазать. |
