21.01.2019, 12:37 | #441 |
21.01.2019, 13:41 | #442 |
На 98-м и едет лучше и педаль отзывчивее и расход меньше, чем на 95-м..
---------- Сообщение добавлено в 13:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:38 ---------- Поэтому, минимум, на чём надо кататься на акпп- на улучшенном 95-м.
P-R-N-D и.т.д... На Дастере АТ:с 03.2012 по 09.2018-го. Вместо:Тойота РАВ-4: ТD2.2(340н/м), 150"бугаёв"; Авэдэ;6ст.акпп;"Престиж";ч0рный;салон беж; "Эбершпрехер"с gsm с завода;сент.2018г.в. Продам от прошлого "своего мопеда" Дастера: -задние альтернативные чОрные фонари "от Elia"(как на фото в подписи, выше); - декоративную крышку для F4R (фаза1) "Жё, Антуан, жё..."(с)) Последний раз редактировалось Rene Buaron; 21.01.2019 в 13:39. |
21.01.2019, 14:21 | #443 |
Пробег 47000 км. Бензин - обычный 95 с ВР. Не понимаю связи бензина и переключения автомата.
На прошлых машинах не было проблем с акпп, какой бы бензин не залил. Да и тут именно "пинки" начались недавно, а заправку не менял. |
21.01.2019, 16:02 | #444 |
Если лёгкий "пинок" с 1 на 2 то это нормально для Дастера. Если удар, после которого выходишь смотреть наличие заднего бампера и чек загорается то тогда в сервис.
21.01.2019, 16:24 | #445 |
именно со 2й на 1ю пинок. я знаю что акпп у дастера "жесткая", но в тут пинок сердитый даже для рено.
22.01.2019, 14:57 | #446 |
RizeePalevo, где-то в Ютубе натыкался на кустарный ремонт коробки dp2 на альмере (там на стоячей машине коробка писалась). Думаю похожая история. Но вот уверен, что надо тогда официалов гнуть - пусть меняют коробас.
23.01.2019, 12:18 | #447 | |
мастер ездил со мной два раза с подключенным ПК: первый раз вообще ничего не удалось показать, так как она перестала пинаться внезапно, а второй пинки были, но на компе ничего ненормального и сказали что нечего предъявить заводу. я до сих пор не понимаю при каких условиях она пинается: бывает можно пару дней проездить и она будет вести себя достаточно прилично, а иногда адски бесится что ехать просто невозможно. пробовал при разных условиях поймать дефект так, что бы его можно было повторить всегда, но нет... похожая фигня была у меня с рулевой рейкой: сначала изредка скрипела и приехав к ОД я не смог добиться ее скрипа у них, потом стала чаще и когда она уже стала скрипеть постоянно и так громко, что во дворе все оглядывались, только тогда ОД услышали скрип и увидели неисправность. |
23.01.2019, 13:14 | #448 |
Одной из возможных особенностей подобной коробки является микро-пауза в переключениях передач,что вверх,что вниз.Если этот момент совпадает с нажатием на педаль газа или резкого сброса возможны как "пробуксовка",так и неприятный "удар,пинок". Я наблюдал это и ранее на других "древних" гидроматиках,наблюдается в основном в городских условиях езды.
25.01.2019, 13:55 | #449 | |
25.01.2019, 14:06 | #450 | |
-проверка уровня масла; -частичная замена. Только после этого думать о плохом. То что я обозначил как раз и проявляется "в городской езде",т.е 1-2-2-1. |
25.01.2019, 22:22 | #451 | |
Но если человек говорит про эту беду, то я склонен думать на один из гидроклапанов: 1 передачи, 2 передачи или основной отвечающий за переключения. Как мысль - а это точно 2-1, а не момент разблокировки гидротрансформатора? |
28.01.2019, 13:49 | #452 | |
ПС конечно же уровень масла проверен, а потом сделана частичная замена (первая), и это ничего не изменило. |
28.01.2019, 14:34 | #453 |
Ситуация, когда "на ручке" нужно делать перегазовку с выжимом сцепления при переходе с повышенной на пониженную, на этом автоматическом каробасе нужно чуть жмакнуть на педаль тормоза- тогда не будет толчков-пинков.
28.01.2019, 16:36 | #454 | |
Автомат чуть лучше начал себя после чипа SVV. Автомат наш - херня, но другого пока нет. А "пепегазовки" и "перетормозки" от лукавого. |
01.02.2019, 10:47 | #455 |
=)) уже и бензом "улучшеным" заправился - толку ноль)))
Сегодня на ночь снял клемму аккумулятора, что бы коробка обнулилась, но в итоге стало только хуже, еще сильнее пинается))) пожелел о содеяном) Единственный раз когда ей стало лучше, это когда в сервисе оставлял на переуплотнение поддона картера. Клемму они не скидывали. Снимали подрамник. Я подумал, что может какие-то болты подтянули, но погуглив мат часть,понял что никакие болты крепления коробки они трогать не могли. Чертовщина какая-то... |
01.02.2019, 21:32 | #456 | |
---------- Сообщение добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:29 ---------- RizeePalevo, насиловать официалов надо. Цена вопроса приличная. Самостоятельно всегда успеете отремонтировать тыщ. За 50. |
01.02.2019, 22:29 | #457 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Нежданчик. На стоячей заведенной машине загорелись есп и пила. Машину заглушили и все, больше не заводится. Индикации положения селектора нет, как и значка педали тормоза. Стоим в Рязани(до дома 200 км), ждем помощи от службы помощи на дороге. Торк показал отложенные ошибки U0101 и P0701.
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
01.02.2019, 22:38 | #458 | |
P0701 - TRANS CONTROL SYS RANGE/PERFORMANCE Система управления трансмиссией работает неверно U0101 - Потеря связи с (TCM) Кому сбросить? Ошибку сбросить? |
