Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый | 5 | 1.87% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый | 4 | 1.49% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый | 17 | 6.34% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый | 34 | 12.69% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый | 42 | 15.67% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый | 15 | 5.60% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый | 21 | 7.84% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый | 89 | 33.21% | |
Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный | 0 | 0% | |
Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный | 1 | 0.37% | |
Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный | 1 | 0.37% | |
Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный | 2 | 0.75% | |
Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный | 6 | 2.24% | |
ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный | 4 | 1.49% | |
ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный | 10 | 3.73% | |
ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный | 17 | 6.34% | |
Голосовавшие: 268. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
25.12.2012, 14:17 | #1 | ||
Аккумулятор на Рено Дастер (Renault Duster)
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
09.12.2018, 19:15 | #1601 |
Не скидываю. Сигнализация работать не будет. Если нЕкуда ехать просто раз в неделю и завожу мотор. Полчаса тарахтит, напряжение 14,8-14,2 Вольта. Штатная АКБ, в таком режиме, прожила 5 с лишнем лет.
09.12.2018, 19:46 | #1602 |
От сигнализации зависит, есть которые за неделю высасывают.
Я лично не сбрасывал, как с завода прикрутили так и стоят, я только иногда брызгаю смазкой на них специальной. |
09.12.2018, 21:21 | #1603 |
Сигналка с gsm, она показывает напряжение после поездки 12.6-12.8, потом за пару дней падает до 12.3, потом еще за 2 до 12.1 и так уже держится долго. 11.9В один раз было когда стоял дней 10.
13.12.2018, 12:26 | #1604 |
Всем привет! Не нашел поиском в этой длинной теме: кто-нибудь знает размер резьбы на болте, который крепит аккум? Уронил вниз, доставать-искать не хочется, да и может он уже на дороге потерялся. М8 с обычным шагом резьбы лезет только на 1-2 нитки. Там мелка резьба что ли?
Новый нигде найти не могу, продается только сама пластина крепления, без болта. |
13.12.2018, 12:34 | #1605 | |
13.12.2018, 15:47 | #1607 |
Метчиком бы прогнать, но, не снимая аккумулятор, это неудобно делать, конечно...
13.12.2018, 18:38 | #1609 |
Может не заморачиваться с резьбой. Поставить по старинке планку с крючком...
Одну сторону загнуть L и болтом к задней стенке. А грюк через нижнее отверстие вместо пластины. Последний раз редактировалось RinGun; 13.12.2018 в 18:47. |
19.12.2018, 20:27 | #1610 |
Моему аккумулятору сегодня 6 лет и 7 месяцев, родной, с завода. Пробег 140 000 км. Плотность не знаю, вольтметр при включении показывает 12,1 В (если включить свет и обогрев - то 10,5 В). Запуск всегда с полтыка (2,0 литра, 95 бензин). После заводки без нагрузки 14.1 - 14.4 В. При включении электрообогрева просадка до 13,2 В и, почти сразу, подъем до 14,2 В. Менять, пока не собираюсь. Езжу почти каждый день (Подмосковье и Москва). Каждое лето по 5 000 км на юг, там и обратно. Спасибо, если кто дочитал. ЗЫ Единственный уход - перед осенью смазываю электросмазкой и подтягиваю крепеж на клеммах. ЗЗЫ Я езжу на машине 6 лет и 2 с половиной месяца, но машина выпущена в первой половине мая 2012 года (5 месяцев стояла без движения где-то у дилера)
Последний раз редактировалось Alek_M; 19.12.2018 в 20:29. |
19.12.2018, 22:56 | #1611 |
Пошел обратный отсчет...
20.12.2018, 14:56 | #1612 | |
Крууууто. Но! Я бы на Вашем месте хотя бы доливал бы дист. воды раз в год!
20.12.2018, 14:58 | #1613 |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
20.12.2018, 17:47 | #1614 |
Труха, не труха. Человек написал свой опыт, у него похоже пробеги нормальные.
У меня тоже еще пока заводской аккумулятор с 2013г. Как показывают отзывы в данной теме, аккумулятор в основном умирал у людей внезапно, от замыкания банки. Так и зачем мешать узлу работать? Правда, доливал водичку один раз, чувствую надо электролита долить снова, все-таки срок службы уже приличный, а летом батарея от перезаряда выкипает. А еще лучше протестировать старую батарею, но у меня тестера нет=( |
20.12.2018, 18:01 | #1615 |
Кстати о тестерах. Вчера видел как в магазе проверяли пусковой ток у двух новых акб.Мутлу75. Одна батарейка показала аж 760А. вторая 670А при заявленных 720А. Что-то мне стало интересно, а умну какой пусковой ток на моей недавно купленной Мутлу, будет время, съезжу и проверю для интереса.
21.12.2018, 09:40 | #1616 |
Авто: 2,0 4Х4 МКПП рестайл
На неделе заряжал свой. Открыл дырдочки в банках, глянул с фонариком в нутро - электролит как слеза, но немного не понял что с пластинами... Такое ощущение что пластины упакованы в какие-то пакеты?! Реально в чехлах! Фото не делал, не догадался. Обычно видно что пластинки... а тут вон чаво! Аккум Рено-Ниссан.
21.12.2018, 12:06 | #1617 |
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
Вчера обнаружил что сел штатный акб Тубор. На машине месяц с копейками не ездил.((( Клему не снимал. АКБ 3 года. Глаз черный. В машине все горит, но не заводится. Отнес домой. Буду пробовать заряжать, правда пока не совсем понятно как это правильно делать на этом приборе и что там надо выставлять. Будем Гуглить)))
Последний раз редактировалось михаил анатольевич; 21.12.2018 в 12:31. |
21.12.2018, 12:36 | #1618 |
Я б клеммы пошевелил, ну и напряжение бы, конечно, измерил в первую очередь
21.12.2018, 12:55 | #1619 |
21.12.2018, 17:07 | #1620 |
михаил анатольевич, черный глаз-сильно разряжен. Хватает только на освещение приборов,но тогда еще должны слышаться щелчки втягивающего реле стартера.Удачи!
Метки |
акб, аккумулятор, дастер. |
