11.12.2012, 08:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
12.11.2018, 14:11 | #841 | ||
---------- Сообщение добавлено в 14:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:04 ---------- Цитата:
12.11.2018, 14:16 | #842 |
Вот купил проводку, для подключения фар под левым колесом.
12.11.2018, 14:21 | #843 |
12.11.2018, 20:55 | #844 | |
А ППФ использовав один-два раза, будешь продолжать использовать регулярно, даже в сухую погоду ночью. Просто с ними реально комфортнее. Поэтому СРАЗУ ставь ОТДЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ.
Я против ксенона... |
13.11.2018, 08:13 | #845 | |
Вопрос кто устанавливал туманки , реле сами устанавливали или там уже стоит. ? ( У себя не могу найти , схему .) Последний раз редактировалось Г.А.В.1958; 13.11.2018 в 08:25. |
13.11.2018, 13:35 | #846 |
Я уже писал соединяете под крылом штатную фишку затем в штатном переключателе впаиваете перемычку (на память сейчас не помню находил с помощью мультиметра) и всё будет работать вместе и задние и передние. реле в схеме не предусмотрено. Работает всё нормально проверено. Да сзади оба фонаря у меня горят ставил лампочку во второй сам.
13.11.2018, 18:25 | #847 |
На Драйве2 есть рецепты, ,даже с раздельным включением передних, заднего и вместе...
https://www.drive2.ru/l/10105382/ |
14.11.2018, 00:17 | #848 | |
Александр!!! Оставьте мнение "чесать языком" и просто задумайтесь: насколько комфортно Вам ехать в темноте, когда Вам в глаза светит красный фонарь? А если ещё в дождь, когда капли и водяная пыль увеличивает рассеивание света? Незнакомо, нет? Это как с ксеноном самопальным, фары настроил и вроде не слепит. Но стоит поехать в дождь и почему то встречка мигают ДС, а самому ничего не видно. Просто имейте уважение к остальным участникам движения и не включайте без необходимости ЗПФ. И это просто, ставьте отдельный выключатель на него. Он потому и противотуманный, чтобы использовать в ТУМАНЕ, а не когда нравиться. Да и в ПДД прописано, когда им (ЗПТФ) необходимо пользоваться, а когда запрещено. Удачи в подключении. Как это сделать, Вам уже посоветовали.
14.11.2018, 15:31 | #849 |
Задний ПТФ в принципе нафиг не нужен, я не знаю кто с ним ездит и зачем его ставить. Гораздо больше смысла в установке дополнительного фонаря заднего хода, потому что от нашего не видно вообще ничего.
14.11.2018, 15:42 | #850 |
14.11.2018, 17:33 | #852 |
задний ПТФ в разы ярче светит.
в габаритах лампа 5W в противотуманке лампа 21W |
14.11.2018, 17:57 | #853 | |
В молодости работал на Газели и по простоте запаралелил лампы стопа с задним ПТФ. Думал так виднее будет. Ага. Газель пассажирская, фонари вертикально стоят и высоко. Ночью обогнали хлопцы и чуть фонари мне не наставили ,хорошо хоть отделался легким испугом... |
14.11.2018, 18:43 | #854 | |
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости.
1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины: "Недостаточная видимость" - видимость дороги менее 300 м в условиях тумана, дождя, снегопада и тому подобного, а также в сумерки. Цитата:
в любых других случаях для исключения возможности ослепления водителей как встречных, так и попутных транспортных средств. КоАП РФ Статья 12.20. Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки - влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей. |
15.11.2018, 15:47 | #855 | |
который едет с ззади надо водителю нагнуться к глушителю ,на других машинах он сделан более заметен . Почему на Дастера для безопасности ставят и справа потому что с лева не хватает фонаря для безопасности в сильный туман итд. .(фонарь есть , только нужна проводка ) хотя гаишники могут предъявить изменение и будет не только штраф но и заставят переделать. Всем удачи на дороги . Последний раз редактировалось Г.А.В.1958; 15.11.2018 в 16:18. |
15.11.2018, 16:34 | #856 |
На счёт тумана в 5.30 с деревни где живёт мой Папа , поехал в СПБ , туман видимость 5-6метров , задние туманки на Дастера отдыхают , а передних не было . Пришлось двигаться и применять звуковой сигнал. (Так чтоб кто то слышал) пока дорога не пошла в верх снизины . Где туман небольшой не создавал проблем..
Последний раз редактировалось Г.А.В.1958; 15.11.2018 в 17:40. |
15.11.2018, 21:25 | #857 | |
По поводу видимости. Тёмное время суток, само по себе плохая видимость. Но в ПДД подразумевается, что включённые задние фары в темноте не видны до 300 метров, а не просто на улице темно.
16.11.2018, 01:11 | #859 |
Чуня, стоп-сигналы хоть и ярки, но они больше светятся сами, а задние туманки светят направленным пучком.
16.11.2018, 06:19 | #860 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
А что такое 300 метров? Что можно видеть на 298 и не видеть на 305? Как это определяется и для кого как?
