06.12.2016, 22:31 | #321 |
Авто: Duster \ 4х4 \ 2.0 \ МТ
Ребят, вас вот что правда волнует испачканный кузов? Я чего-то не понимаю? Может я не по теме спросил? Два слова, что называется, по нужде:
Домик в деревне в Калужской обл. В глухой деревне. Совсем в глухой! Из благ цивилизации только 220. 3 км пашни. Если кто не в курсе, то поясню: пашня в Калужской олб. это параллельные глино-зёмные валы высотой в несколько десятков сантиметров, которые остаются после плугов (железные штуки, прицепляемые к тракторам и выворачивающие землю наизнанку). Так вот... 3 км. пашни, которые весной заравниваются после посадки яровых культур, а осенью остаются в своём натуральном, изуродованном виде до весны (ещё и замерзают, превращаясь в земле-ледяные глыбы)ю Биться "защитой" об это сельское хозяйство в принципе не страшно, но тут, собственно суть моих вопросов: поднять машину! Каждый сантиметр (и тем более дюйм) устраняет массу неудобств, ликвидирует дискомфорт и обеспечивает сохранность Дутика.
Без города, без дорог! |
12.01.2017, 14:05 | #322 |
Авто: Privilege 1.5 dci 4x4 МКП6 Белый лёд + ADACT
Уважаемые товарищи форума, скажите, а встанут ли R18 235/55 5x114.3 ET48 ?
Тонировка автомобилей в Ульяновске +7 908 482 65 45 |
12.01.2017, 14:08 | #323 |
резина точно влезет, вот только с вылетом непонятно.
может немного задевать в крайних положениях. |
12.01.2017, 14:11 | #324 |
Что резина влезет уже понял, писали выше. Больше вылет волнует...
12.01.2017, 14:22 | #325 |
надо мерить, не думаю что кто-либо с таким вылетом ставил.
14.01.2017, 20:36 | #326 |
Всем привет, переделал свой Дастер ещё осенью, поставил проставки 3,5см и поднял авто, так же вместе сразу установил колесные проставки от Инфинити плюс 3,5см.
Пришлось срезать внутреннее ребро стыковки крыла и кузова, потом это все проварить. Плюс поставил дополнительно на шток дополнительный буфер отбоя, и за счёт удлинения штока амортизатора можно добиться дополнительный ход подвески с кучей регулировок. В эксплуатации одни плюсы нет кренов в поворотах, лежачие полицейские просто играючи пролетаются, с грузом ездить и разгоняться это вообще песня. Принимал участие на своём авто на последнем Дастер-Спринте, так что фото можно найти, да кузов сал загрязняться ещё сильней, но только кузов стекла чистые спасают резиновые расширители. Применяю два вида колёс 235/55.18 Ширина диска 8 вылет 40 и 235/60.16 вылет 38 Ширина диска 7, с осени 2016 плюс колесные проставки 35мм. Итого имею вылет 3 и 5 в зависимости от установленных колёс. |
20.01.2017, 15:01 | #327 | |
Авто: Натюниный Беляш
27.09.2017, 22:58 | #328 |
Подскажите пожалуйста, при сочетание дисков 7,5х16 ет 45 и шин 225/70/16 , будет ли цеплять подкрылок? Или вылет взять 50?
10.10.2017, 01:15 | #329 |
Авто: Duster(ф2) привележ dci
Здравствуйте. Почитав форум, так и не нашёл инужной инфы, а встанут кашкаевские диски со стоковой резиной? Отличие в дисках тока по вылету, у этих ет40.
Калькулятор показал, что не критично. Будьте добры подскажите пожалуйста. |
10.10.2017, 08:57 | #330 |
Выступать за арки сильнее будут.
10.10.2017, 09:43 | #331 |
На цельный сантиметр!
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=965
11.10.2017, 10:19 | #332 |
Всем спасибо, 10мм не критично .
12.11.2017, 08:43 | #334 |
Авто: 1.6 4х4 ☆B&W Style☆
В качестве эксперимента поставил 235/65 r16c. Результат на фото. Машина декабря 14 года, стоят бафферы с 2015 года. Результатом доволен. Следующий размер будет таким. С 2015 года катаюсь на 235/60 r16.
Всем бобра!!! |
15.10.2018, 22:23 | #335 |
Обновил летнюю резину.
Вместо лысого штатного "Кордианта" поставил японские Nitto Dura grappler HT Размер 215/70 R16. Обошлось всё с шино-монтажём 19 тыс.руб. Пока только положительные эмоции. Стало меньше шума , особенно на скорости. Спидометр стал показывать точно по GPS. Ни где не задевает. Последний раз редактировалось Mishal; 15.10.2018 в 22:31. Причина: добавил |
22.10.2018, 16:49 | #336 |
Авто: Duster Ф-2 Priviledge + ESP + безопасность2, 1.6 МКПП 4х4
Всем привет.
Планирую на зиму поставить шиповку 215/70 R16 на штатные литые диски. Что скажете? Кто ездит на 215/70 зимой - как оно? Нет ли проблем? |
22.10.2018, 17:02 | #337 |
я ездил на 225/75/16, чуток цепляло подкрылок в повороте.
22.10.2018, 17:51 | #338 |
Я езжу на такой только летней, там разница в диаметре около 2 см, по 1 см. с каждой стороны, при крайнем положении руля остается еще где-то пару см. до защиты, что 2 см, что 3 см - снег все равно намерзнет на защиту, подкрылки, брызговик и будет цеплять при разворотах, крутых поворотах.
27.12.2018, 20:28 | #339 |
Авто: new Duster-1.5D_4X4
Видел уже не раз Дастер на "Гудричах", в размере 225/70r16 ... По этому колесу вопрос к хозяину (хозяевам) Дастера(ов): "Не тяжеловата ли резина эта для Дастера - на предмет нагрузки, и на ходовую, и на машину в целом (?) " ... Смотрится конечно "BFG" замечательно на Дастере, ... сам себе такую планировал поставить, только вот каковы последствия "этой красоты" - хотелось бы понять ... (?)
---------- Сообщение добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:06 ---------- Цепи? На такой размерчик - ну, разве что на заднюю ось ... ! |
24.09.2019, 22:55 | #340 |
Авто: Drive 4x4 АКПП
Ситуация такая: от старого Дастера осталась зимняя резина Данлоп 225/70 R16. Отъездил на ней пять сезонов, было очень по нраву. На новом Дастере, в отличие от старого, поставлена пластиковая защита на подкрылки. Вопрос - стоит ли продолжать в том же духе или уже приобрести что-нибудь размером чуть скромней? Есть у кого опыт такой ситуации?
