18.12.2012, 16:59 | #1 | ||||
АКПП 4х2
Все про автоматическую коробку передач.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 05.09.2013 в 10:08. |
22.07.2017, 21:08 | #201 |
уже не первый год пользуетесь акп на дастер, кратко опишите плюсы и минусы.
18.09.2017, 14:50 | #202 |
Друзья! Подскажите каталожный номер на датчик скорости.
Появился глюк со спидометром, случается на трассе со средней скоростью от 80 до 110( всегда разная скорость, в основном 90 км/час), умирает спидометр, а соответственно не считает пробег. Кто что посоветует? |
30.11.2017, 14:43 | #204 |
Авто: Duster (Luxe Privelege) 4x2 AT, 2.0 (2012)
Добрый день! Помогите советом. Супруга подъежала к дому в этот момент остановки случайно перевела селектор акпп в ручной режим. После полной остановки ручка акпп обратно не возвращается. Машину заглушила и теперь ничего сделать не можем. Не заводиться, потому что не на парковке, а на парковку поставить не можем, ручка не возвращается в режим автомат. Написал сумбурно, замёрз), но может есть у кого мысли по этому поводу?
30.11.2017, 16:11 | #205 | |
Помочь не могу советом, к сожалению, ибо только ездил на автоматах иногда но никогда не владел ими (а это видимо уже к счастью). Тестил Дастер на автомате - не впечатлил что-то автомат - и вроде прет хорошо, а вот не впечатлил и все тут. Последний раз редактировалось Andrey_5K; 30.11.2017 в 16:16. |
30.11.2017, 16:45 | #206 | |
#мненестыдно |
30.11.2017, 19:54 | #207 |
Да, кнопку нажимали до конца и крышку подымали под которой ещё одна кнопочка для разблокировки. По сути кнопка роли в данном случаи не играет, из положения D в положение +/- рычаг переходит в лево/право без дополнительных манипуляций. При чем на включённом зажигания видно что коробка работает +/- без замечаний, без заеданий и на табло видно как переключаются скоростя 1,2,3 и обратно. Странно только 4 скорость не отображается
30.11.2017, 21:00 | #208 | |
01.12.2017, 02:45 | #209 |
В том то и дело что рычаг даже при нажатом тормоза не перемещается в право, в положение D. Рычаг в положении +/- двигается свободно, а в право на D ничего не щёлкает и не смещается, как будто "забор" появился
01.12.2017, 09:11 | #210 |
В инструкции написано что есть чудо-кнопка разблокировки под накладкой ручки переключения. Пробуйте!
01.12.2017, 10:07 | #211 |
Спасибо всем! Ничего не получается, на эвакуаторе доставил машину в СТО. Предварительно мастер сказал, что навернулся какой-то электромагнит. Завтра расскажу более детально
01.12.2017, 10:59 | #212 |
10.12.2017, 16:35 | #214 |
12.05.2018, 12:28 | #215 |
Авто: Дастер 2.0 АТ 2wd серебро
Автомат пер.привод. Машина стоит на горке, на паркинге, при переводе ручки в сторону D на R происходит толчок(глухой звук).,сильнее чем обычно, отпускаю тормоз-машина скатывается назад пока не нажму газ. Это нормально?
12.05.2018, 12:32 | #216 |
alexal, в инструкции написано, при парковке на горке надо пользоваться ручником. Тогда ударов не будет. Гидротрансформатор на ХХ держит не любой уклон, если держака мало, перепрошейте на бОльшие обороты ХХ.
12.05.2018, 13:47 | #218 |
для стоянки нужно выжать тормоз, включить ручник и потом переключиться в паркинг и плавно отпускать тормоз.
что съехать- завестись, выжать тормоз, выключить ручник и потом уже снимать с паркинга. так же от таких толчков помогает сильнее выжимать тормоз перед переключениями. |
06.01.2019, 15:00 | #219 |
Приветствую счастливых обладателей dp2! Хочу спросить - кто-нибудь сам менял соленоиды в гидроблоке? Вопроса два - чем откручивать 7 винтов крышки гидроблока, к ним очень тяжело подобраться(летом снимал, так на эстакаде полдня проковырялся) и как снимать разъемы с гидроплаты (их там штук 8)?
27.03.2019, 16:18 | #220 | |
Автомат Логанов, Дастеров, Каптюров — все его недостатки
https://m.zr.ru/content/articles/916...daster-kaptur/
