Авто: Renault Duster DCI 1.5 4x4 2016г.в. LUXE+ ESP , NAVI
Много лет ,много обсуждений про эту болезнь на вех форумах ,
много предложений как исправить , у каждого предложения со временем вылазят косяки , но все же есть ли одно правильное решение проблемы ??? У меня машине 2 месяца уже есть потертость , ЧТО , КАК правильно исправить! Не ужели за столько лет не нашли одно правильное решение проблемы???? ![]()
#2 |
![]() Имя: Владимир.
Я делал так...
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...1&postcount=46 http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=47 Накладку больше не снимал, поэтому результат неизвестен. Герлен - http://www.filimarket.ru/catalog/gerlen-d/ Возможно этот лучше - http://www.filimarket.ru/catalog/gerlen-ag/
Не бойся, когда ты один. Бойся, когда ты ноль... Последний раз редактировалось ХОЧУ; 18.09.2016 в 23:50. |
#4 |
Сегодня по гарантии приезжал к дилерам ,сказали ,что завод нашел выход из положения :
будут наклеивать специальную бронированную пленку которая увеличивает зазор между дверью и хромированной накладкой , по поводу замачивания водой подсветки номера , мастер уверил ,что все будет нормально! ? ! посмотрим ,как завод вышел из положения , и интересно почему не делают сразу на заводе??? |
#5 |
Попал всё таки в ВАЗовский магазин и прикупил резиновые кембрики...
И занялся ржавчиной под хромированной накладкой на двери багажника. При разборке в последний момент заметил, что кроме четырёх болтов посередине, накладку прижимают ещё два, по одному справа и слева... Снял накладку, а там кроме очагов коррозии краска рядом ещё и вздулась местами. Сковырнул сразу всё лишнее. А вот вздутие которое образовалось в 14-том году, слева от знака рено. Что делал, пошагово. Сковырнул ножом краску которая уже отошла. Затем насадками из такого набора снял всю коррозию, в двух местах проросла глубоко.. выгрыз всё до корня. Думал, что нужна насадка острая, а удобнее всего круглая оказалась, но и острые насадки тоже пригодились, в некоторых местах особо. Общая панорама злачных мест. Обработал зачищенный металл преобразователем ржавчины, через 30мин протёр всё спиртом и покрасил эмалью для подкраски... И оставил на ночь сохнуть... Вот так выглядит уплотнитель заднего фонаря ВАЗ 05-07. И также прикупил какой-то кембрик маленький, значилось как, уплотнитель порогов.. 17р метр. Читал, что нужно два вазовских, один на верх и второй на низ, но на деле на низ он не садится толком.. а вот на низ накладки как раз подошёл отлично этот тоненький... Сделал с разрывом, что-бы если влага, то выход был-бы. Но лучше просверлить в накладке четыре отверстия снизу как Илья, потому-что под фонариками там отдельные получаются сегменты. Поставил и притянул всё гайками, плотно получается. Сверху влага не должна пройти, этот уплотнитель фонарей ВАЗ как специально в это место сделан. И залил дверь багажника изнутри мовилью летом воняет вроде не сильно![]() Ну и теперь самое главное. Подкраска тут не катит.. Пришлось снять уже прижатую накладку, что бы чуть поправить нижнюю резинку и ... Подкраска в месте прижатия отошла от давления верхней уплотняющей резинки. Без нормального грунта она не цепляется как следует за металл. Хотя и грунтовал немного грунтом из аэрозольного баллончика. Не стал писать об этом, потому что ватной палочкой красить набрызганный грунт - получилось полное непотребство... Думаю, лучше подойдёт, если обработать под накладкой зачищенный металл битумной мастикой какой-нить, да я снова возвращаюсь к битумке... Ну, а что, адгезия у неё что надо, ещё и антикоррозийные свойства да и не видно под этой накладкой ни чего. Резинка закрывает почти сантиметр вокруг накладки, так что прикроет даже запилы вне границы декоративной накладки. Ну, а я, подкрасил всё снова, поставил на место декоративную накладку и успокоился. За год там точно всё нормально будет, ну а потом гляну и если что, промажу битумкой. Последний раз редактировалось ДОВОЛЬНЫЙ Слон; 17.06.2017 в 23:03. Причина: Фотки перезалил, половина куда-то делась |
#6 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Не захотелось создавать новую тему. Озадачился тут такой проблемой.
Снимал АКБ для профилактических мер, т.е. центральный замок отключился вместе с сигналкой (Старлайн А91, по-моему). Начал закрывать двери ключом, все нормально, хотя и с усилием (давно не пользовался), но вот пятую дверь закрыть на замок с ключа никак не получалось. Пришлось так и оставить машину. Залил в личинку и ВДшки, и маслицем обработал и снаружи и внутри, оставил на ночь. Результат нулевой. С утра снова попытался ключом и так и этак - безрезультатно. Короче, без сигналки или центрального замка никак она у меня не запирается. Такое чувство, что в самом замке что-то мешает ходу личинки замка. Может что с приводом ЦЗ? Мог он открутиться как-то и мешать или ещё что?... Подскажите, пжлст. Да и вообще, как у кого этот замок работает именно с ключа?
#7 |
Я в том году такую же проблему на морозы списал, но походу там тягу от личинки заклинило, или при перепокраски у ОД со сборкой накосячили.
PS: по покраске, думаю потом целиком дверь заменить, ибо с родной уже хрен чего сделаешь, коррозия в самом металле сидит и её оттуда уже не вытравить. |
#8 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Modigar, как я понял, пятая дверь также не реагирует на ключ вообще?
Он у меня вообще никуда не проворачивается, только утопить можно, ну, собственно, как и без ключа, когда нажимаешь, чтобы открыть дверь. Озадачился я этой темой до морозов, потому влияние низких температур отметается сразу. В обычное закисание тоже не очень-то верится, к тому же, обработал все и оставил на ночь - откисло бы. Ребята, кто что ещё скажет?
#10 |
#11 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Modigar, мне тоже так показалось... Ещё думаю, может, сигналка как-то влияет?... Может из-за нее? Устанавливал ОД Авантайм на Волгоградском... Короче, пока больше вопросов, чем ответов...
#13 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Sane, а сигналка стоИт?
---------- Сообщение добавлено в 17:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:23 ---------- Я в том плане, что ни фига у меня личинка никуда не вращается. Даже и намека нет. Такое чувство, что это не "закисло", а ещё что. Грешу на привод то ли с сигналка то ли ЦЗ. Кто ещё подскажет чего? Да, кстати, с замком ничего не делал, обшивку пятой двери не вскрывал.
#14 |
Да, стоит. Кстати, задняя дверь закрывается легко, а вот в боковых дверях- ключ в личинке поворачивается с трудом.
Последний раз редактировалось Sane; 27.10.2017 в 17:10. |
#15 |
Это просто закисли личинки. В своё время лечил это через трубочку закачивал туда немного вдэшки и немного ждал, потом начинал потихоньку разрабатывать в перемежку с впрыскиванием новой порции вдэшки. Постепенно разработались после этого обильно пролил силиконовой смазкой через трубочку. Пока проблем нет.
#16 |
Они у меня сразу такие были, не поворотливые- как авто купил....ещё и подумал не фига себе, так и ключ сломать можно.
Последний раз редактировалось Sane; 27.10.2017 в 19:26. |
#17 | |
#18 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Лис, да, с таким тоже встречался. Но здесь такое чувство, что не совсем то... Видимо вскрывать обшивку и смотреть...
Личинки я не "запускал", т.е. смазываю их регулярно ВДэхой и силиконовой. Иногда ещё и маслица капаю. Вряд ли при таком уходе должны закиснуть, даже не замерзают они у меня. Не помню точно, но такое чувство, что этот замок не арбайтен с самого начала, после установки сигналки...
#19 |
У соседа в 1,6 как то подобная фича, но с замком зажигания выскочила...
Силиконовая смазка помогла, но не сразу, пришлось потыркать минут пять-десять... ЗЫ, думается мне, что износ не отменяли, может метал мягкий и малость поизносился...
![]() "С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 28.10.2017 в 13:40. |
#20 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
Skipper-Влад, Влад, да я этим замком-то и не пользовался раньше. В том то и дело, что не могу точно сказать работал ли он с самого начала или нет...
А тыркал и юзал и вперед-назад и вправо-влево я его основательно. Причем и до смазки и после и... Короче, ни фига не помогает. Говорю, такое чувство, что какой-то косяк то ли при сборке/установке сигналки, то ли ещё что. А мож замок не с той личинкой? А что, ключ-то входит, а поворачиваться не даёт...
