27.03.2014, 17:47 | #1 |
Вот такой вот фильтр
Предотвращает проникновение в салон всякой пакости типа пуха и тд. Ставится в подкапотное пространство, где трапеция дворников. Установка не сложная. Цена 400р Отправка в любую точку РФ Оплачено Получено Отправлено Желающие
1) potepev. 1шт. Сыктывкар. Почта
2) ambal70. 2шт. Москва 3) lorans. 2шт. Москва 4) rimskiy. 1шт. Питер 5) BoysBoy. 1шт. Питер 6) yurys. 2шт. Москва 7) Sapsan - 1шт. Ульяновск 8) Skipper-Влад - 9 шт. Ульяновск 9) Nick_2141 - 2 шт. Ульяновск 10) Atoll - 1 шт. Ульяновск 11) As73 - 1 шт. Ульяновск 12) sokol1dv. 1шт. Москва 13) Velobaiker (Balu). 1шт. Москва 14) Safpal. 1шт. Питер 15) Stanislav G. 1шт. Москва 16) tssl. 2шт. Питер 17) dron_344. 1шт. Питер 18) Серёга-73. 1шт. Ульяновск 19) alexis67. 1шт. Питер 20) Jeims. 1шт. Москва 21) Серебряный дракон. 3шт. Москва 22) NSZ-550. 1шт. Питер 23) Bazil. 2шт. Брянск почтой 24) svsuhov. 2шт. Питер 25) chaser. 1шт. Питер 26) Kabestan. 1шт. Питер 27) ВФилиппыч. 1шт. Питер 28) Бурый медведь (Bear). 2шт. Москва 29) Alech. 1шт. Москва 30) Вячеслав. 2шт. Москва 31) reader 1 шт. Ульяновск 32) Clim. 2шт. Смоленск 33) Wotan. 1шт. Москва 34) Джити. 1шт. Москва 35) Sansei65 1 шт. Ульяновск 36) lebedvan. 1шт. Питер 37) aca300. 1шт. Вологда 38) denis1009. 1шт. Ульяновск 39) ZVV66. 3шт. Питер 40) madmaxxx73 1 шт. Ульяновск 41) baddy. 1шт. Москва 42) новичок073. 1 шт. Ульяновск 43) remem. 1шт. Чебоксары 44) Konofeev. 1шт. Москва 45) ХОЧУ. 1шт. Москва 46) NEW Мастер. 1шт. Челябинск 47) М.Е.Б. 3 шт. Ульяновск 48) Petrovich47. 1шт. Питер 49) Ne_oN. 1шт. Москва 50) Альберт. 1шт. Москва 51) maslovyu. 1шт. Москва 52) vetran. 3шт. Псковская обл. Почта 53) YUSVL. 1шт. Москва 54) Vyacheslav. 3шт. Костанай 55) Sлавяныч. 1шт. Северодвинск 56) Сергей2107. 1шт. Москва-Подольск через sokol1dv 56) 89052210035. 1шт. Питер 57) mrt39. 1шт. Калининград 58) SDUST. 1шт. Питер 59) Kirill. 1шт. Москва 60) smegon. 1шт. Питер-Киров 61) deda. 2шт. Москва 62) ААлексей. 1шт. Тагиииииил. 63) Vovsor. 1шт. Питер 64) lime. 1шт. Питер 65) multik. 2шт. Орел 66) Luckydragon. 1шт. Екатеринбург 67) AMD. 1шт. Москва 68) Кокон. 1шт. Москва 69) Samdoc. 3шт. Волгоград почтой 70) RUSandron74. 1шт. Питер 71) mihsir. 1шт. Ростов 72) FRANCE. 1шт. Москва 73) Ky6uk. 2шт. Москва 74) Фёдор. 2шт. Владимир 75) starpom. 1шт. Астрахань 76) ugad. 1шт. Красноярск 76) good_ae. 1шт. Горно-Алтайск. 77) unknown. 2шт. Тула Установка фильтра-сетки
Время на установку с фото сессией - 10 минут... По порядку... Для удобства монтажа включаем зажигание во II положение (двигатель заводить нужды нет), включаем дворники, и как только щетки дворников оказываются в максимально вертикальном положении - выключаем зажигание, щетки дворников остаются в поднятом положении. В этом положении тяга (та что идет на пассажирский дворник) будет находится в крайне нижнем положении и облегчит монтаж сетки Открываем капот (фото не делал, думаю каждый знает о существовании рычага открытия капота). Снимаем уплотнитель с перегородки моторного отсека Снимаем уплотнитель, как его назвать да же и не знаю, просто резинки, которые частично прикрывают головку пистонов крепления решетки воздухозаборника К сожалению забыл дома китайский инструмент для демонтажа пистонов поэтому пришлось аккуратно поддевать пистоны ножом. Пистон состоит из двух частей: фиксирующий шплинт и разжимной (так придумал название на ходу)... Аккуратно поддел шляпку, вытащил примерно на 1 см, далее поддел вторую часть и аккуратно демонтировал пистон (аналогично с другой стороны). Конструкция пистонов может отличаться от года выпуска (на логане были шплинты с резьбой)... Демонтируем решетку воздухозаборника. Начинаем со стороны моторного отсека (делать нужно аккуратно, хрупкие и нежные фиксаторы крепления к перегородке моторного отсека, легко ломаются) Аккуратно демонтируем обе половинки решетки воздухозаборника (со стороны бочка омывателя можно просто отвести в сторону, чтобы не мешала - если нет желания отсоединять шланг от тройника разводящего на жиклеры омывателя лобового стекла)... Видим входное отверстие воздухозаборника, вот туда и ставим фильтр Расчехляем наш фильтр, снимаем пленку с двухстороннего скотча и подсовываем фильтр (я ставил со стороны бочка омывателя, так мне показалось будет удобнее)... Фиксируем фильтр... Встает хорошо, не болтается... Убедившись, что фильтр установлен, собираем все в обратной последовательности.... Последний раз редактировалось Zap; 04.09.2015 в 21:35. |
39 пользователя(ей) сказали cпасибо: | a.borisoff, ААлексей, Aargh68, ambal70, Antakam, Бурый медведь (Bear), Atoll, baddy, Bazil, BoysBoy, deda, Кокон, М.Е.Б., Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, Kabestan, madmaxxx73, maslovyu, mav, mihsir, Ne_oN, Nick_2141, Серёга-73, фыва, Фёдор, Sapsan, Sлавяныч, Skipper-Влад, Stanislav G., svsuhov, Velobaiker (Balu), vetran, Wotan, Yakov163, Zarov, Дайвер, Дима. |
30.10.2015, 13:02 | #481 |
DergaevO, Пока никто не жаловался. По поводу стоимости доставки ответил в личку.
30.10.2015, 14:48 | #483 |
При резкой остановке типа въезд в бетонную стену или дтп, может съехать, но тут же присосётся обратно и болтаться не будет.
В обычной повседневной езде с динамичными ускорениями и торможениями она будет сидеть мёртво! Там 3 мощных ниодимовых магнита, которые не так то просто оторвать! |
02.11.2015, 21:32 | #484 |
Авто: •Black Wing•
Нет ли рекомендаций, как правильно инсталлировать сетку последней версии, как расположить среднюю часть-с одной стороны она с большой выемкой с другой-маленькая. Или это не принципиально?
Practice Your intention. |
07.11.2015, 23:28 | #485 |
Авто: •Black Wing•
Возможно, что я единственный недовольный данной сеткой. Неделю потратил на тестирование, при установке пробовал менять верх и низ, дней 5 поездил в каждом варианте. Не держится. К вечеру каждого дня - при проверке лежит внизу или съезжает мимо рабочей плоскости.
Зря потраченное время на установку, переустановку раз несколько, снятие и поврежденные руки. М.б. мне досталась бракованная сетка, не знаю. Кто производитель,не понятно. Готов вернуть авторам этот экспонат и получить пояснения о качестве продукта. Как-то так.
Practice Your intention. Последний раз редактировалось Black; 08.11.2015 в 00:31. |
08.11.2015, 07:31 | #486 |
Black, Олег, могу вернуть деньги. Давай реквизиты.
Ты пока действительно единственный кто не смог поставить сетку.
08.11.2015, 10:23 | #487 |
Здравствуйте!В Архангельск отправите?Какова будет стоимость с доставкой?Подойдет ли для обновленного дастера ?
08.11.2015, 12:31 | #488 |
nvv98, сетки на магнитах приобретали на рестайлинг. Возвратов не не было.
У меня осталась 1шт предыдущей модификации на скотче. На магнитах у меня закончились. Пока нет информации о новом приходе. Пообщайтесь с Андреем (Zap), если у него они есть, то конечно отправит.
27.12.2015, 00:11 | #489 |
Ну вот блин, был и не знал....Взял бы
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика... |
27.12.2015, 10:42 | #490 |
Андрей_71_rus, Андрей, можем отправить почтой. Стоимость услуг почты, включая упаковку, обработку и доставку до Тулы порядка 215-230 руб. Если устраивает, номер карты СБ для оплаты отправлю в личку. В ответ нужны ФИО и полный почтовый адрес с индексом.
Последний раз редактировалось Батя Медведь; 27.12.2015 в 10:43. |
27.12.2015, 13:39 | #491 |
Ваще не представляю как ставить ее... На магнитиках то пришлось повыеживаться...
27.12.2015, 18:10 | #492 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Небольшой отчет о сетке. На одном дастере установлена сетка, на втором воздухозаборник обклеен маскитной сеткой. Результат - с сеткой в салонном фильтре только пыль, на второй машине фильтр полон мелкого мусора. Теперь и на второй машине тоже стоит сетка.
___ ____ _________ /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ Последний раз редактировалось Alek-han; 27.12.2015 в 18:59. |
28.12.2015, 00:38 | #493 |
Норпмально Игорь, все устраивает, отправляй
28.12.2015, 07:15 | #494 | |
на Сандеро попроще оказалось... места как-то там поболее...чего сложного-то?... одной рукой засовываешь... второй корректируешь....
#мненестыдно |
11.01.2016, 22:00 | #495 |
Москва. Фильтр-сетки закончились.
12.08.2017, 23:45 | #496 |
Авто: Duster 2,0 4x4 привеледж механика
если кто то еще ищет то они в продаже в логан-шопе
