Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
5 (отлично) |
18 | 47.37% |
4 (хорошо) |
12 | 31.58% |
3 (удовлетворительно) |
3 | 7.89% |
2 (плохо) |
5 | 13.16% |
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
![]() Регистрация: 09.10.2013
Menavrus - это прошивка для мультимедийного блока Renault MediaNav (устанавливается в Duster, Sandero II, Sandero Stepway II, Logan II, Lodgy, Dokker, Clio IV), а также мультимедийного блока Renault MediaNav Evolution (MediaNav нового поколения), устанавливаемых в Duster II, Kaptur и Lada X-Ray, позволяющая использовать сторонние навигационные программы на MediaNav, устанавливать дополнителнительные карты в штатную Igo, подключать камеру заднего вида, а также включающая в себя мультимедийный проигрыватель (музыка, картинки и видео).
Схема для подключения камеры заднего вида ![]() Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV ![]() Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23. |
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
#521 | |
![]() Цитата:
а то я Александра уже за...л, а там все просто. |
#522 |
Карты можно перенести на Storage Card4, там около 1.5 Гб свободного места.
#523 |
Не понимаю, вот я накачал кучу карт и скопирую их как описано в инструкции в определенную папку, но ведь там уже есть карты, как система поймет, что нужно брать ту которую я скопировал недавно? + в папке магнитолы, есть файлы с расширением *.md5, а таких на форумах по Иго8.3 не раздают почему-то.
Во вложении скачанные карты, там список расширений, может не все они нужны? Кто разбирается, опишите процесс по-подробнее, чем в инструкции. Спасибо Последний раз редактировалось Usess; 30.09.2016 в 11:38. |
#524 |
Все намного проще - используйте Навител, там не нужны никакие md5 и забудьте штатную убогую нави как страшный сон
#525 |
В соседней ветке/форуме научились подключать инет со смартфонов http://forum.dusterclub.ru/showthread.php?t=6112
но там надо прошивку под них менять/прошивать, менаврус и эта прошивка смогут совместно сосуществовать? или надо выбирать между ними? если надо выбирать, то когда можно ожидать данную опцию у менавруса? |
#526 |
Как всегда, медиаскинщикам лишь бы заявить, какие они крутые. Реально же при этом отваливаются функции хэнс-фри, зависает магнитола и еще несколько неприятных сюрпризов в работе радио. Мы же будем продолжать совершенствовать наши решения в отношении USB
#527 |
Друзья, помимо цены менавруса, вложите в голову покупку устаревшего модема-свистка и траффик на отдельную карту (в вашем регионе как они ловят?), который по заявлениям производителя и не гарантирует возможности..... перед покупкой взвесите ЗА и ПРОТИВ, не отговариваю, но и подумать надо!!!
---------- Сообщение добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:22 ---------- купил. обжёгся. каждый думает сам. |
#529 |
Alexander2012, Добрый день. Как приобрести и сколько стоит ?
#530 |
b]Виктор-514[/b], из шапки
#532 |
#533 | |
Авто: продан
![]() Цитата:
Дом построил, сына вырастил, опять же рощу деревьев посадил! Вопрос! Что бы замутить, на следующие 50 лет? Дастер поменял на Колеос ![]() http://nick-name.ru/nickname/id1272494/ |
#534 |
![]() Имя: Макс
Стоит эта прошивка
![]() Есть автозапуск ![]() проигрыватель видео файлов ![]() на выбор три навигатора 7дорог, Навител, иго ![]() камера заднего вида при ее установки и подключении работает ![]() ![]()
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 28.10.2016 в 10:56. |
#535 |
На все уже ответили пользователи абсолютно четко и правильно.
#536 |
Авто: продан
и что выбрать?, или все три уже есть, ты просто выбираешь?
#537 |
Да, сами выбираете
#538 |
Здравствуйте Александр, если вдруг придётся заменить магнитолу, по гарантии возможно ли на новой опять установить ту же прошивку. Дело в том что при движении магнитола в режиме радио работает нормально, при краткосрочной остановке начинает пропадать звук кратковременно при возобновлении движения все приходит в норму. Файлы с флешки воспроизводит без проблем. С уважением Алексндр.
#539 |
При наличии акта о гарантийном ремонте я всегда меняю лицензию без проблем
Метки |
карты, навигация, medianav, menavrus |
