Старый 14.12.2012, 10:15   #1
Справка по функциям форума.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 31.03.2015 в 15:48.
78 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 15.07.2016, 19:58   #2921
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Потеет трубка системы кондиционирования. Я так понимаю, она и должна потеть. Но если её обмотать каким-нибудь термоизолирующим элементом это увеличит эффективность кондиционера?
Старый 15.07.2016, 20:08   #2922
Nick_2141
Аватар для Nick_2141
Авто: logan
Ура!
Вы 100500-й пользователь рунета с таким предложением!
З.Ы. Не обижайтесь, в цифрах мог и ошибиться. Но в целом...
Старый 16.07.2016, 00:58   #2923
Алексей Агафонов
Аватар для Алексей Агафонов
Авто: "Лягушонок"Дастер 2,0 4х4 6МКПП Люкс Привеленж
Алексей Агафонов
Всем привет.
Алексей Агафонов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 15:05   #2924
3e6pa
Авто: Duster 2.0 Expression 4х4
3e6pa
По умолчанию Скрытый функционал комплектаций ниже Privilege
Здравствуйте Дастероводы, как то пытаясь подцепиться к клемам розетки 12В (прикуриватель) для выведения второй розетки для пассажиров заметил за заглушкой кнопки ESP подведенную к ней клему. Недавно узнал что все дастеры оснащены бортовым компьютером, но на первых двух комплектациях просто не подключены кнопки для управления им, Внимание Вопрос: если в клему ESP воткнуть оригинальную кнопку, она будет работать (выполнять свою функцию)? И попутный вопрос, может кто то обнаруживал установленное оборудование, но не подключенное к бортовой сети?
P.S. С подобными сюрпризами уже сталкивался на fiat panda, находил клему 12В в багажнике, читал что люди обнаруживали встроенный подогрев сидений не подключеный к проводке...
3e6pa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 15:11   #2925
Сообщение от 3e6pa Посмотреть сообщение
Нет
Нет, концы проводки с разъемами да, а вот оборудование не подключенное - этого не было...
Старый 18.07.2016, 19:11   #2926
Попогрей в сидушках! Где-то об этом писали. И еще что-то было, не считая не активированного БК.
Старый 18.07.2016, 19:14   #2927
будешь снимать бампер, сделай его картинку изнутри полностью,
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=2023
Старый 18.07.2016, 19:20   #2928
Сомневаюсь что Дастер далеко от Логана шагнул... Не было попогрейки в сидушках в экспрешенах...
Старый 19.07.2016, 08:41   #2929
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Если это про Дастер, то у меня есть и кондиционер тоже есть. Опции заводские.
Старый 19.07.2016, 09:16   #2930
И тоже не подключен?
Старый 19.07.2016, 14:40   #2931
3e6pa
3e6pa
Нет
Судя по скудности базовой упаковки каждой из комплектаций и богатство дополнительных опций можно предположить что дастер это конструктор с с готовой и проведенной проводкой к тем дополнительным опциям, которые идут за доп. плату, если есть провода значит к ним можно подключить то оборудование для которого они проведены, я просто не верю что при заказе авто с определенным набором опций ее индивидуально собирают под клиента, проще активировать заблокированные функции чем устанавливать их с нуля. ESP это лишь улучшеная с помощью электроники система АВС и работает она от датчиков АВС, и в бортовом компьютере она прописана, вопрос тока в том не работает она на уровне прошивки (заблокирована для данной комплектации) или по причине простого отсутствия кнопки ее включающую. и я это обязательно проверю, как добуду электросхему.
Старый 19.07.2016, 14:43   #2932
Только кнопка эту систему не включает, а, наоборот - отключает.
Старый 19.07.2016, 16:01   #2933
3e6pa
3e6pa
выключать можно по разному, почему эта кнопка не может разъединять те два провода которые эту систему и включают (питают), на клему подходит 4 или 5 проводов (не помню точно) если кнопка с индикатором то один провод для подсветки, нет отдельной схемы для АВС с ESP и АВС без ESP, она одна для всех комплектаций авто, во всяком случае F4R.
Последний раз редактировалось 3e6pa; 19.07.2016 в 16:07.
Старый 19.07.2016, 18:06   #2934
Конечно конкретно под клиента не собираю, а лишь доводят в том числе и программируют под соответствующую модификацию, т.е. опционально можно заказать парктроник или ESP, но если с первым все понятно, то со вторым меняется блок АБС - в рамках самого завода - это ) затрат, так как другой блок пойдет на другой авто, а если сам ставить - куда старый? Это как с кондеем, с завода доплата 30 т.р., сам пожалуйста ставь - только ценник уже будет 80 т.р.
Если уж дружите со схемотехникой тогда приведу пример...
Есть очень надежные и многофункциональные контроллеры типа Atmega, на них и ШИМ собирают и счетчики и контроллеры разовых команд - много чего интересного... Так вот для выбранного того или иного режима или управления чем либо программно устанавливают так называемые Fuse- и Lock-биты, т.е. битов конфигурации и блокировки. Так же и в авто, если нет ESP тогда и версия прошивки блока ABS другая... Рено еще любит одну феничку, например возьмем Logan, в максималке при открытии двери на приборке горит лампочка "открытых дверей", а в комплектации по хуже этой фенички нет, так вот, что бы и в более дешевых версиях эта фенька появилась нужно - разобрать прибоную панель, впаять светодиод и протянуть проводок от приборки к центральному коммутационному блоку... Это я к чему, а к тому Что пока машинка едет по конвейеру в нее закладывается один тип жгута, а остальные причиндалы довешиваются согласно предзаказа!
Совсем примитивный пример на уровне будильника: торчат в туалете две трубы перекрытых вентилями (водонагревателя нет, но подводка имеется), отключили горячую воду, и что, если открыть вентиля, то из крана кипяток пойдет? Думаю что нет! Нужно будет докупить водонагреватель для начала!
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 19.07.2016 в 18:08.
Старый 19.07.2016, 18:43   #2935
alexxprg
alexxprg
Во-первых, ABS. Во-вторых, утверждение неверно. ABS умеет только разблокировать тормоза на короткие промежутки времени, ESP умеет блокировать тормоза самостоятельно на длительные промежутки времени.
Не только, ещё датчик ускорений по осям и датчик поворота руля.
Старый 19.07.2016, 19:59   #2936
3e6pa
3e6pa
Все понял, экспериментировать не буду.
Старый 20.07.2016, 09:12   #2937
Саблинский
подключен и работает и уже ремонтировался после собаки попавшей под бампер.
Старый 20.07.2016, 19:48   #2938
Саблинский, а в теме идет речь о том, что в машине установлено, но не подключено/активировано!
Старый 21.07.2016, 00:05   #2939
Кто-то где-то расписывал цветную маркировку проводов разъема головной фары.
Помню было, а где - не помню. Может кто ткнет пальцем?
Старый 21.07.2016, 05:37   #2940
andrey_
Аватар для andrey_
Нашёл
Тип файла: docx Передние фары.docx (91.1 Кб, 878 просмотров)
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +3.
