Старый 15.05.2016, 15:42   #421
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
Макс, для чего на полу (3-е фото) три параллельные полоски, а между ними тоненькие вставки из плитки? Как они называются и смысл в них? Раз ты их сделал, значит так и должно быть, значит так правильно.
я все ждал кто первый спросит
три тонкие полоски это врезные направляюшие
для сдвижной межкомнатной перегородки .
вот приедет кто то в гости, ты например
я тебя в гостинной спать положу , чтобы тебе не мешали мои ночные походы к холодильнику я перегородочку закрою и разделю объем помещения на гостинную и кухню . ты себе спокойно в одной части отдыхаешь , а я с холодильником общаюсь
Последний раз редактировалось espace; 15.05.2016 в 15:47.
Старый 15.05.2016, 19:00   #422
Классно! Супруга моя примерно так и догадалась - мол, сдвижные двери это, а я с ней несогласный был, т.к. двери должны в разные стороны с(раз)двигаться. А, с перегородкой всё стало на свои места. Обалденное решение для разделения пространства.
Ни фига! Вместе будем с холодильником общаться
«Que sera, sera»
Старый 17.05.2016, 12:41   #423
espace
как ?
Старый 17.05.2016, 12:47   #424
ambal70
Аватар для ambal70
Красивее черный,но практичней серый))
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 17.05.2016, 19:35   #425
как ?
2 вариант. Черный смотрится обалденно, но непрактично. Надо чем-то жертвовать, либо красотой, либо практичностью. На фотке, серые фасады напоминают офисную мебель. Я так думаю! (с)
«Que sera, sera»
Старый 17.05.2016, 20:23   #426
как ?
А скинали будешь заказывать для завершения картины?
Только мне кажется фиалки на проекте чересчур насыщенно получается.
Мне кажется чуток понежнее надо, что-то типа такого:
Старый 27.05.2016, 23:03   #427
Условия задачи:
Имеется в наличии 12 небольших бетонных кирпичиков размером приблизительно 80х60х40 см.
Перемножив сантиметры на плотность бетона получаем вес каждого кирпичика в районе 300 кг.
Так вот эти кирпичики нужно переместить на расстояние 30-40 метров и ласково опустить в
предварительно выкопанную траншею с целью получения из всей этой бетонной продукции
фундамента для хозяйственной постройки. Первое решение - позвать проезжающего мимо
крановщика, неверное, поскольку ширина проезда к месту назначения составляет приблизительно
1 метр. Решение номер 2 - пригласить для перемещения кирпичиков население аула одной из
братских республик экономически нецелесообразно. Они, как говорила героиня одного из отечественных
фильмов, слишком много кушать, в смысле зажрались. За 5000 он с удовольствием посмотрит
как ты карячишься с этими блоками, а за запрошенную ими сумму легко сделать фундамент в виде
цокольного этажа.
Есть у кого какие идеи? Хороший сварочный аппарат, а также различный металлопрофиль в наличии
имеется. Так что чертежи несложного в изготовлении подъёмно-такелажного приспособления приветствуются.
Последний раз редактировалось luno; 27.05.2016 в 23:25.
Старый 27.05.2016, 23:17   #428
Nafigvajag
Как говорил мой покойный отец, при помощи петли и палки. Кругляши под блок и рычаги. Можно сделать ВСЕ.
Старый 27.05.2016, 23:32   #429
Идеи?.., если только у древних строителей пирамид позаимствовать.
«Que sera, sera»
Старый 27.05.2016, 23:35   #430
Петля и палка... Не, я с товарищем Архимедом советовался, он приблизительно то же самое сказал.
Хотелось бы как в известном мультфильме, сначала немножко потренируемся, а потом быстро полетим.
То есть сделать какую-то приблуду, с помощью которой комфортно переместить и ЛАСКОВО опустить
в траншею. Не просто свалить блок в неё, а выставить по уровню. Да, египетские пирамиды построили
с помощью петли и палки, но такого количества рабов у меня в наличии нет.
Последний раз редактировалось luno; 27.05.2016 в 23:46.
Старый 28.05.2016, 00:25   #431
чук
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
чук
Варим пирамиду, к вершине лебедку, по краям 4 колёса.
Из более реального 6 мужиков и две трубы. Ну и пивка ящик.
Старый 28.05.2016, 10:38   #432
Nafigvajag
А грузовик с манипулятором, на час, не дешевле будет? Иль маниту какого...
Старый 28.05.2016, 14:08   #433
Не удовлетворяет условиям задачи, разве что только с вертикальным взлетом и посадкой.
А по дачной дорожке ну никак не проедет.
Старый 28.05.2016, 14:56   #434
Остаётся вертолёт...
Но
реальнее всего.
Старый 29.05.2016, 10:41   #435
ambal70
Аватар для ambal70
Задача решаема,даже очень.
Небольшой экскурс. Купили мы участок. На нем стоял капитальный фундамент и строительный вагончик 8х2,5 метра. Пока строили дом жили в вагончике. Жена его даже Хамирайтом покрасила.)) И внутри все по уму,обои печка... Но вот дом построен и стал лишним вагон,на 6 сотках)). Задача была вывезти его. Дал обьяву. Продается вогон,за одну тысячу рублей(самовывоз). Желающих было много. Да вот проблема. В садоводческом хозяйстве,дорожки узкие,да и самое главное,провода,как раз над вагоном проходят. Крановщик смотрели на это дело и сразу на попятную. Так и стоял вогончик,пока местный мужичек не зашел. Посмотрел и говорит,я тут поковыряюсь на недельке? Мы дали добро. Он от куда то прикатил колесную пару,задопкратил на нее вагончик,с одной стороны прислать дышло и обычным Белоруссиком увез вагончик к себе. Минимум затрат!
Теперь про создавшуюся ситуацию.Все правильно! Надо по Архимедовской методе работать! Несколько(штук семь) ровненьких,диаметром сантиметров 10 и длиной метр,стволов деревьев. Одну сторону домкратом,подсовываем по максимуму,один каток,второй на край,убираем домкрат,и с помощью домиков,катим кирпичек куда надо. Вот положить ровно сложнее. Тут или лебедка,или мужики с трубами.
Если бы,прошлым летом,отдал бы свою,отличную лебедку. Кольца в колодец ей отпускал. Так отдал за ненадобностью.((
Удачи!
Старый 27.06.2016, 19:11   #436
peatman
peatman peatman
По умолчанию Мебель на скорую руку
Зимой обзавелся домом из бруса, теперь надо хоть какую-то мебель...
Побродил по магазинам, пришел в тихий ужас - за остов кровати из клееных опилок - 15-16 тыс, за небольшой стол - не меньше. А материал от строительства остался. Вот и занялся самоделками. На скорую руку все делалось. За эстетикой не гнался, главное - надежность. И надеюсь, что все это временно, на год-два , а потом разорюсь на нормальную обстановку, послу установки печи.
ID:	62844   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62845   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62846   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	62847   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось peatman; 27.06.2016 в 19:13.
Старый 27.06.2016, 22:08   #437
Сообщение от peatman Посмотреть сообщение
Нет ничего более постоянного, чем временные конструкции. Проверено.
Старый 27.06.2016, 23:03   #438
Морская Баба
Аватар для Морская Баба
Авто: Lada Niva Travel
Получилось вполне эстетично) И вообще несложная мебель своими руками - это сила! Плюсы даже не буду перечислять: от экономии до эксклюзива по виду и размерам.
Наш замечательный папа так сделал нам чудный садовый стол. Вещь добротная получилась, удобная и красивая. А главное - ушатать такой даже нашим вандальчикам не так-то просто))))
ID:	62903   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.06.2016, 23:33   #439
Пиво хорошее, армянское, да и коньячок очень антуражно смотрятся на этом чудо-столе. Как будто для этих целей и ваялось
«Que sera, sera»
Старый 27.06.2016, 23:39   #440
Морская Баба
Совершенно так и было! ))) А пиво и правда - джаз. Очень напоминает кипрское КЕО. ИМХО, и то, и другое - отличные пивы для утоления жажды в жару, а также запивания обедов и ужинов в неё же. Южане знают в этом толк... Армянам вообще мегазачет: за что ни возьмутся - хорошо получается у них))))
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
