10.05.2016, 14:55 | #1 |
Авто: 2л 4*4 белый
Лампа давления масла в ДВС (Ф2)
здесь спрошу. только сейчас понял что при пуске двигателя лампа давления масла гаснет до включения стартера. это нормально? на других пока давление не поднимется - лампа не гаснет.
10.05.2016, 16:29 | #2 |
Нет.
10.05.2016, 17:55 | #4 |
Фото этого светящегося индикатора в студию!
А это, случайно не этот индикатор?
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 10.05.2016 в 17:57. |
10.05.2016, 18:03 | #5 |
Или все-таки Красная лейка на спидометре?
10.05.2016, 20:19 | #7 |
Авто: 2л 4*4 белый
включаю зажигание. загорается все, потом гаснет кроме оранжевого двигателя. стартер включаю, заводится. оранжевый двигатель гаснет. а тут менял масло и задался вопросом. как тогда понять что давление появилось?
10.05.2016, 20:58 | #8 |
Может, на новых движках, если там полноценная CAN-шина, лампу давления масла зажигает ЭБУ? Нет там прямой связи лампы с датчиком... А перед пуском лампа загорается для проверки работоспособности самой лампы, как и все другие индикаторные лампы?
10.05.2016, 21:38 | #11 |
Задайте вопрос в теме наших партнеров. Например Петровский. Либо подойти к владельцу аналогичного Дастера и посмотреть у него. Наверняка у вас в городе есть владельцы такой машины.
10.05.2016, 21:41 | #12 |
10.05.2016, 22:27 | #14 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:26 ---------- сова, Это Ф1 или Ф2? А, сам нашел, это Ф1. На рестайл оно не распространяется. Последний раз редактировалось Nafigvajag; 10.05.2016 в 22:34. |
10.05.2016, 22:46 | #15 | |
ЭБУ впрыска напрямую не контролирует давление масла, если только по "косвенным признакам" от приборной панели через CAN, в чем я сильно сомневаюсь. |
10.05.2016, 23:22 | #16 |
сова, Ну, видно же, датчики собирает контроллер панели управления, а уже с него идут линии по индикаторным лампам.
10.05.2016, 23:40 | #17 |
10.05.2016, 23:46 | #18 |
А уровень проверял? щупом? Я даже не хочу обсуждать схемы тк лампа давления должна гаснуть при нормальном давлении(мировой стандарт) но возможно что ее еще и к уровню подвязали.До выяснения причины ездить нельзя-однозначно! запоришь мотор,и еще из салона с такой неисправностью забирать нельзя было,а еще скажут что случай негарантийный тк масло сам прое......л.
10.05.2016, 23:52 | #19 |
Дык, ЭБУ это-ж не обязательно блок управления впрыском. Их там много может быть, контрольная панель, трансмиссия, блок комфорта/салона... ECU оно и есть. А промеж собой, они должны быть соединены той самой, приснопамятной CAN-шиной. Может, языковой барьер виноват, я не правильные русские термины использую, я как технарь в UK учился.
11.05.2016, 00:16 | #20 |
