#983 |
![]() Имя: Чехов
вооооот. видим что первый на загрузку стоит сд-ром. встаем на него и клавишами + и - меняем значение на винт HDD (он счас стоит последним, а должен стать первым). потом нажимаем f10 и энтер - все сохранится и комп перезагрузится. далее уже пойдет правильная загрузка с винта
по второму скрину - все как есть. загрузку в безопасном режиме прбовали? |
#984 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
Загрузка что-то не получается(( "после того как нажал энет" что такое энет?
---------- Сообщение добавлено в 00:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:28 ---------- Включают, жму esc, потом энтер и сразу F8? ---------- Сообщение добавлено в 00:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:30 ---------- Поставил HDD первым, что дальше?
Сергей |
#986 |
Получилось!!!
---------- Сообщение добавлено в 00:41 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:41 ---------- И что дальше?
Сергей |
#987 |
![]() Имя: Чехов
#989 |
![]() Имя: Чехов
#991 |
![]() Имя: Чехов
ну тут уже удаленно не подскажу, пожалуй. если я все правильно понимаю, изображение исчезает в момент когда начинает грузиться винда. соответственно что-то с дровами, возможно. надо чтоб кто-то понимающий на месте посмотрел. возможно просто в драйверах кто-то поставил основным вспомогательный экран - монитор. соответственно надо смотреть настройки и ставить правильные.
ведь на мониторе внешнем все работает. и в биосе, как я понимаю экран ноута живет и показывает. короче надо кому-то в живую это показать. можно конечно помутиться и через фотки или вебку скажем пристроить и скайп замутить, но уж точно не сейчас - уже давно спать надо ![]() |
#994 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
YUSVL, У моего EEE PC (другая модель), есть кнопка выключения/переключения экрана, попробуйте ее нажать (вместе с кнопкой Fn).
#995 |
Если не получится, то как вариант загрузиться с внешним монитором, раз грузится (можно в безопасном режиме) и сделать восстановление системы на дату, когда всё работало (если восстановление не отключено).
#997 |
YUSVL, Так в безопасном экран не отключался?
Тогда как вариант можно удалить драйвера видео, потом они заново установятся, либо их инета, либо с диска установить, ну либо в инете скачать.
#999 |
Значит проблема в видео драйвере, как вариант было установлено некорректное разрешение, которое монитор не поддерживает, ну или просто сбой в драйвере.
В принципе, можно и не удалять драйвер, а просто переустановить заново из безопасного режима.
