28.05.2013, 12:06 | #1 | |
Авто: 1.6 4х4
Амортизаторы
************ Цитата:
Что входит в переднюю и заднюю подвеску Задние амортизаторы, комплект. Амортизаторы Кубика. __________________________________ *** ПЕРЕДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА ДАСТЕРАХ 4Х4 И 4Х2 -- ОДИНАКОВЫЕ !!!!( не зависимо от мотора ) . Задние аморты - разные. *** Замена передних амортизаторов. Замена передних амортизаторов. При замене передних амортизаторов, в отличии от задних, пружину ОБЯЗАТЕЛЬНО стягивать стяжкой. Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.12.2018 в 10:44. |
08.04.2016, 23:13 | #401 |
Значит давления газа уже не было тогда. Стоит их заменить. Они же не работают как надо.
---------- Сообщение добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:08 ---------- У всех мнения разные. Мои задние заводские Монро прошли 75 тыс. примерно. Потом я поставил билштайн б4 они прошли около 60-ти. Сейчас поставил задние опять Монро СТОК. СТОКовые передние прошли более 145 тыс. и начали запотевать. ---------- Сообщение добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:11 ---------- Ощущения тоже у всех разные. Кто-то с люфтом в рулевом управлении в четверть оборота ездит и ничего не замечает. |
09.04.2016, 21:00 | #402 |
Здравствуйте! Сегодня поменял передние амортизаторы. Поменял на Сакс. Автомобиль ведет себя как новый. Старые стойки "вспотели", но еще работают. Газ в них остался и шток выталкивается с достаточной силой. Хотя новые стойки Сакс сжимаются очень тяжело, в магазине, когда проверял, с трудом одел на них транспортировочный шнур. Менял сам, хочется отметить, что обязательно нужна стяжка для пружин. Хотя часто на форумах пишут, что можно так сжать пружину. У меня в одиночку не получилось)))
Пусть меня опять обольют грязью, но хочется отметить, что на стоковых Монро лучше сделано посадочное место в чашке под пружину. Зато здесь в комплекте шла верхняя гайка)))) |
09.04.2016, 21:13 | #403 |
Заказал сегодня на EMEX две задние стойки.
История стара как мир. При замене колес потекла одна из стоек. Меняю обе. Заказал Бильштайт. цена гдето 6000 р. Пробег 71500
У нас, у славян одна общая особенность, - все нельзя , но в принципе все можно. Самое важное, чтобы этот принцип знать! |
09.04.2016, 21:20 | #405 |
Нет за 2 шт.
09.04.2016, 21:21 | #406 |
У ОД буду менять 1950 р з а 2 шт.
09.04.2016, 21:27 | #408 |
Гарантия......великая сила
09.04.2016, 21:30 | #409 |
На гарантию это не повлияет. Все равно ОД нештатные аморты менять не будет по гарантии. Я тоже менял задние сам в 75 тыс. А потом по гарантии рулевая рейка, кардан, перекраска багажника и т.д.
---------- Сообщение добавлено в 21:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:29 ---------- Или Вы хотите эти амортизаторы если что-то в магазин вернуть? |
09.04.2016, 21:34 | #410 |
Там будет видно,но я надеюсь на лучший исход всего этого.
Мне нужна простая эксплуатация машины,без проблем и закидонов
09.04.2016, 21:42 | #411 |
09.04.2016, 22:00 | #412 |
Нужны струбцины ,у меня их нет.
Конечно самому то дешевле. Но....
09.04.2016, 22:18 | #413 |
Вы же задние менять будете. Там ничего стягивать не надо. Просто снимаем стойку с пружиной и откручиваем верхнюю гайку, снимаем пружину и ставим на новый амортизатор. Потом все на место. Вот передние надо стягивать.
У Вас же полный привод? А у 2 вд. еще проще. |
09.04.2016, 22:29 | #414 |
Ну раз так то можно попробовать.
09.04.2016, 22:57 | #415 |
У Вас полный привод?
Замена задних стоек похожа на замену передних. Только пружину сжимать не надо. ---------- Сообщение добавлено в 22:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:46 ---------- Единственное в багажнике надо пластик снять который закрывает стакан стойки сверху. А так все как на логане передние)))) ---------- Сообщение добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:47 ---------- вот хороший канал https://www.youtube.com/watch?v=Xh8OYmychnQ здесь снимают переднюю стойку логан. ---------- Сообщение добавлено в 22:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:48 ---------- ключи тоже как на Логане 18, 21 и 16 для стойки стабилизатора. ---------- Сообщение добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:50 ---------- И еще 27 для снятия пружины. ---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:54 ---------- http://www.renault-duster.dv13.ru/za...i-ee-razborka/ |
09.04.2016, 22:57 | #416 |
09.04.2016, 23:07 | #418 |
Ну в принципе сложного ничего нет.
В субботу и попробую. Как раз стойки должны придти .
09.04.2016, 23:46 | #419 |
Левша71, Если задние пружины просели, то может стоит сразу и пружины махнуть? К примеру усиленные Фобос (я писал выше, в emex 1500р за пару)? Но это если багажник загруженный чаще чем пустой самое то. Я езжу радуюсь.
Мне знакомый мастер менял, единственное задние болты закисшие были у амортизаторов, а так я даже помогал чтобы быстрее и веселее=) |
09.04.2016, 23:59 | #420 |
Подводник, Нет Тем,скорее наоборот чаще пустой
