19.07.2014, 23:15 | #21 |
Я где-то уже подробно описывал 5-летний опыт использования автохолодильника, по моему в путешествиях или аксессуарах. От компрессорного пока отказался, слишком громоздко. Без движения от аккума можно безопасно питаться 5-8 часов. Вот сейчас месяц практически непрерывно использую. К следующему лету куплю отдельный аккум для холодильника и подзарядки, см. тему про пусковые устройства в путешествиях, тогда проблема будет окончательно решена
25.09.2015, 17:23 | #22 |
Подскажите, плиз, у кого есть опыт: оптимальный автохолодильник, на "заднюю лавку" Дастера, что бы служил и пАдлАкотником, в том числе?
29.03.2016, 00:03 | #23 |
Скоро лето, пора оживлять тему. Брал у друга термоэлектрический холодильник. На 48 часов с натягом его хватило. Попробовав один раз уже не могу отказаться. Я конечно пробовал фоторюкзак использовать как некую сумку-холодильник, хватило около 24 часов с 2мя 2х литровыми бутылками льда.
Вот к лету да и с появление ребенка все-таки решил прикупить свой собственный. Только вот задача держать он должен долго. Пока на глаз попалось 2 варианта: бюджетный - http://www.pleer.ru/product_138962_W...T_26_DCDC.html И не очень - http://www.pleer.ru/product_102225_W...l_TC_21FL.html только вот разницу в цене понять не могу. Или вообще может взять компрессорную "морозильную" камеру. В общем подвеску сделал, теперь можно себе вскрывать мозг автохолодильником. Последний раз редактировалось Подводник; 29.03.2016 в 00:04. |
29.03.2016, 00:26 | #24 |
29.03.2016, 01:05 | #25 |
Это как? При наличии постоянного питания, холодильник поддерживает температуру на 20-30 градусов ниже окружающей хоть месяц. Вот что-то изначально теплое будет охлаждать очень долго, может и 10 часов.
У нас вот такой уже 9 лет: http://www.holodilnik.info/refrigera...o/koolmate_18/ Принципиальной разницы в характеристиках не увидел. Второго только наворотов побольше, тоже пиание от 220. На самом деле, главное в таких холодильниках, чтобы они были герметичны, с качественной резинкой! У меня отдельный блок 220->12 купленный за 600 р. Несколько раз пригодился и не только для холодильника
29.03.2016, 07:49 | #26 | |
29.03.2016, 13:02 | #27 |
29.03.2016, 13:11 | #28 |
Когда, кондиционер не работает, действительно, салон сильно нагревается и тут хоть как-то помочь может только компрессорный холодильник. Но они большие, тяжелые и дорогие. Если холодильник в багажнике рекомендуется закрыть заднее стекло светоотражающим экраном, особенно, если холодильник вплотную к стеклу находится.
В движении все проще, т.к. кондиционер поддерживает температуру и в салоне и в багажнике. Да, еще важно, чтобы в холодильнике была функция автоотключения, при разряде аккумулятора машины!!! У нашего такой функции нет, один раз аккум разрядили (еще на Логане). Ну, а сейчас проблема решена тем, что подключаем к пускателю, а уже он заряжается от машины и только в движении. Ну и можно уходя из машины надолго оставлять холодильник включенным.
29.03.2016, 15:50 | #29 |
Что-то я теперь смотрю в сторону компрессорного холодильника, осталось только "жабу" победить. Штудирование информации продолжается.
29.03.2016, 15:53 | #30 | |
Когда какой-то холодильник уже есть, сложнее решиться на замену (это я про себя).
29.03.2016, 18:34 | #31 |
Из серии найди холодильник.
Помню ехал, кушать захотелось, а кофе так и не попадалось, свернул подальше от дороги и перекусил тем что было в машине. Эх, сало захотелось... |
10.04.2016, 23:09 | #32 |
После долгих и мучительных выборов, мой выбор пал на изотермическую модель -
AVS CC-19WB 19L Видео обзор: Решил переспать с мыслю, а завтра утром заказать если никто не отговорит. Последний раз редактировалось Подводник; 10.04.2016 в 23:11. |
10.04.2016, 23:24 | #33 |
А зачем отговаривать?))) Ты возьмешь, а мы тихонько посмотрим со стороны и если все хорошо возьмем такой же))))
11.04.2016, 01:30 | #34 |
Все видео не стал смотреть, а они остужали пустой холодильник или с каким-то содержимым?
Главное, что нужно запомнить, эти холодильники не могут эффективно остужать продукты, но они могут хорошо поддерживать температуру продуктов. Т.е. стараться класть в них уже холодные продукты! Ну и достал продукты, сразу закрыл крышку. А так наличие встроенного термометра (мы используем внешний беспроводной) и питания от 220 (у нас внешний блок), а также отключение при низком заряде АКБ (у нас к сожалению нет этой функции) будут полезными! Ну и думаю, за такую цену должна быть нормальная герметизация и мощность самого элемента. А что сейчас говорят про компрессорные? Я очень давно изучал вопрос. Есть какие-то минусы, кроме цены? Как у них с надежностью в походных условиях.
11.04.2016, 08:43 | #35 |
Судя по скорости охлаждения, холодильник явно пустой. Они показывают, что он работает.
11.04.2016, 10:13 | #36 | |
Друг говорит пытал знакомых торгующих, говорит что нормальная модель сейчас начинается от 80тыс, а остальные готовы выбивать предохранителе в гнезде прикуривателя или спалить проводку. Я иногда поглядываю на: http://www.electroclimat.ru/shop_2557.html Но тут написано что он не может работать при крене больше 30', весит добрых 17кг. Компрессор сжирает место и увеличивает внешний объем. Еще вроде бы их нельзя закладывать вещами иначе перегревается компрессор и выходит из строя. А это уже вообще не позволительная роскошь. Ну и конечно цена 42с хвостиком... Теперь во мне сомненья в выборе термоэлектрического... Нужно как говорится, 7 раз отмерить и один раз купить... Последний раз редактировалось Подводник; 11.04.2016 в 10:35. |
11.04.2016, 11:01 | #37 | |
Это конечно странно, учитывая, что потребляют они меньше. Ну инвертор немного добавляет, но не настолько.
Вопрос в то, что происходит в этом случае, все-таки, такое бывает только если кратковременно. Да, вес у них будет существенно больше всегда. Цитата:
Как вариант, компрессорный можно ставить в салон, пристегивая его на сидении. Судя по всему, мало что поменялось за 9 лет с момента покупки нашего холодильника. Пожалуй и сейчас купил бы купил термоэлетрический, типа того, как по твоей ссылке, чтобы все было в комплекте, а не приходилось прикручивать дополнительно. Ну, а пока свой буду домучивать.
11.04.2016, 16:45 | #38 |
Стал обладателем сего чуда:
http://www.pleer.ru/product_196171_A...19L_43435.html Потестирую на кануне, интересно же. |
11.04.2016, 17:43 | #39 |
Включил пустой холодильник, меньше 20 минут и в нем +08. Спрыгнуло с +22, В комнате около 27 тепла. Подключил пока от 220. Выставил на -10. Опустил руку в холодильник, дотронулся стенка очень холодная и в конденсате. Тест продолжу час а потом положу бутылку Ессентуков 1.5 литра комнатной температуры интересно что произойдет.
11.04.2016, 17:45 | #40 |
