18.12.2012, 17:49 | #1 |
ДХО
Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Цены ит.д.
ПДД пункт 19.5. ГОСТ Р 41.87-99 (Правила ЕЭК ООН N 87) Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения дневных ходовых огней механических транспортных средств. ГОСТ Р 41.48-2004 Глава ДХО Из ПТФ -> ДХО своими силами. Мощность ДХО. Установка DRL на Дастер. Эл.схема подключения. от ник Управдом http://tavsar.com/day_running_lights_Duster.html Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 12.08.2015 в 20:14. |
24.10.2015, 02:32 | #361 | |
Авто: Duster 4x4 2.0 ESP
А на днях кто то и вовсе за 3800р продавал. Но все они без специальных вставок для Дастера, как например вот здесь http://avtoprofi.ru/Philips-12820WLE...lt-Duster.html но у них ценник конский Давно хотел себе поставить ДХО но ценник у официалов без акции конский (с установкой 12500р) А тут в очередной раз перегорела лампа ближнего света за 650р. которая отходила не более 3 мес. Ну я решил заглянуть в My Renault и вуаля, как будто для меня специально, акция 5850р с установкой. Позвонил, уточнил какие ДХО ставят, подтвердили что родные Philips 12820WLEDX1. Сегодня ездил на установку, обещали установить за 2,5 часа, в результате с бюрократическими проволочками проторчал там 3,5 часа. Но сэкономленные бабосы того стоят. Рекомендую всем кто не хочет или не может сам ковыряться с электрикой. Установили вроде как нормально, а как будут себя вести время покажет. В режиме работы ДХО мне не нравится два момента. 1) Они включаются сами при заводе движка и это меня не устраивает потому что у меня есть автозапуск и как то не очень хорошо что машина будет стоять пустая на стоянке и светить пока я не приду минут через 10., а если зимой ночью при -30гр прогревать по таймеру каждые 3 часа по 10 мин, что бы с утра не мучиться с заводом, так и будет светить как новогодняя ёлка. 2) То что они гаснут при включении габаритов, а хотелось бы в пасмурную погоду или в сумерки, ездить не только с включенными ДХО но и габаритами, ан нет... не получится. |
24.10.2015, 12:29 | #362 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Separator,
а "хотелки" высказать установщику можно было ДО установки?)))))))))) он бы вам переподключил дхо через 5 контактное реле и на ближний например...
09.12.2015, 21:20 | #363 |
Небольшой отчет для тех, кто интересовался двухцветными лампами в качестве ДХО. На фото лампы и соответственно фото сними.Первые лампы отдают синевой.Стояли примерно 8 месяцев, работали без сбоев, за исключением их основного недостатка-при выключенных ДХО и включенном поворотнике промаргивает белый свет, если ДХО работают , при повороте мигает только ораньжевый, без белого.Это их конструктивная особенность, у других судя по отзывам так же.По этой причине и были заменены.Никаких нареканий, типа мигание отдельных диодов нет.
Лампы номер 2-работают около 2 месяцев.Свет белый, без синевы.Никаких лишних миганий не выявлено. Лампы запитаны через простенький китайский стабилизатор напряжения. Частое мигание поворотов вылечено заменой резистора в ЦБЭКС по методике Юрия. Фотографии сделаны днем, правда немного пасмурно. |
09.12.2015, 22:13 | #364 |
А где куплены? Можно ссылочку?
10.12.2015, 10:16 | #365 |
10.12.2015, 11:33 | #366 | |
10.12.2015, 21:52 | #368 |
11.12.2015, 06:19 | #369 |
andrey_, есть немного более гуманные варианты:
первый, 900р за пару и второй, 338р за шт., но к ним надо патроны, и вообще, отчёт об установке тут P.S. сейчас у меня вариант, указанный в шапке. Вместо галогенной лампы дальнего света стоит светодиодная, диммируется, пока работает.
Подпись с ссылками на личные страницы на личном сайте по доработке Дастера удалена по просьбе администрации. Мой выбор ДХО: дальний на 30% от номинальной яркости! |
11.12.2015, 22:48 | #372 |
Угу. Лотерея, и причем - дорогая.
26.12.2015, 19:16 | #373 |
Авто: Пешкарус
Сегодня поставил себе ДХО OSRAM - четырех диодные лампы. Зажигание брал с реле бензонасоса. Заодно проверил потребление по току, обмотки реле насоса. Отдельно проверит потребление ДХО в рабочем состоянии. В общем ДХО кушают 1,2 А. Через предохранитель F2 ток 0,25 А. Замерил от нечего делать, просто для уверенности не перегружу ли цепь обмотки реле насоса.
27.12.2015, 09:58 | #374 |
Авто: будущий покупатель
30.01.2016, 21:29 | #375 |
Авто: Был Люкс Привилеж, 2л, ESP, теперь KIA Sorento 2.4 LUX
Сегодня поставил себе ДХО в Петровском на Руставели. Записался заранее, т.к. мог только в субботу. Сразу подсчитали, сколько будет стоить. Вышло 11500, с учетом скидок. Сперва зажабился, типа, дорого, потом плюнул. Мотаться и искать на два рубля дешевле, не хватит нервов. У ОД напросился в зону ремонта. Дали синий халат, каску не предложили. Да и не надо. Мастер Максим, делал всё аккуратно, причем объяснял каждое своё действие. ДХО выдали со склада Филипс, на 8 лампочек, хотя согласовывыли по ТЛФ на 4 лампочки. На 8 лампочек ярче и красивше. Согласно стандартной электросхеме, алгоритм включения ДХО такой: заводишь двигатель, зажигаются ДХО, включаешь габариты, ДХО гаснут. Т.е. с ДХО можно ездить только с отключёнными габаритами. Правда схемка для Рено Дача. Бред СК (сивой кобылы). Попросил изменить алгоритм включения ДХО: при включении двигателя включаются ДХО, при включении габаритов ДХО горят, при включении ближнего света ДХО гаснут.
Работа длилась два часа, был снят бампер и уже на снятом, велись все работы. Мастер делал всё аккуратно, провода все закрепил, сетки поставил, как надо. По моей просьбе всё объяснил. Работой я остался доволен. Всем здоровья! |
17.02.2016, 22:58 | #376 |
Авто: 1.6 4*2 Expression
Ребята, а можно ли где взять "-" от ручного тормоза, не разбирая панель приборов?
Хочу подключить ДХО Филипс через реле - так, чтобы с кнопки в салоне можно было отключать ДХО при стоянке с заведенным двигателем. |
17.02.2016, 23:04 | #377 |
Надо снять черную накладку туннеля, идущую от "бороды" к ногам задних пассажиров, что бы добраться до самого концевика и провода идущего к нему.
17.02.2016, 23:31 | #378 |
07.03.2016, 12:21 | #380 |
Проблема с ходовыми огнями.
Сам закрепил ходовые огни, а подсоединение делал у дилера. Записался у дилера, и электрик подсоединил провода ( завел загорелись, заглушил потухли). Недавно решил подзарядить аккумулятор, поставил наместо и когда накидывал минусовую клейму левый огонь мигнул. Когда завел левый фонарь не горит. Что делать? Как в дальнейшем этого избежать? Наверное потух из-за скачка напряжения, правильно ли я думаю? Может есть защита от скачка напряжения( реле или другое ), подскажите? |
