#41 | |
![]() Цитата:
Свист шланга адсорбера Skoda Octavia у немцев и у шкоды октавиа вот такая проблемма присутствует, посмотрите что у них создаёт свист: щелчки клапана адсорбера Outlander XL |
#42 |
Серёга-73, Нет тёзка, как звучит этот датчик я знаю, кстати на калине так же щёлкал, я на дастере я описал свист ремня или ролика...Я понял о чём ты..другой звук.
#43 |
Пробег 45000 км. При запуске двигателя, после поездок по мокрой дороге, появился сильный свист в районе ремней. Минуты 2-3 не пропадает. При движении запах паленой резины. Пора обращаться по гарантии?
#44 | |
![]() Цитата:
Гарантия вроде как до 30000 пробега.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() |
#46 |
Если все ТО вовремя, то по гарантии должны сделать. Если признают гарантией...езду по мокрым дорогам ))))
#47 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
100 000 или 3 года
30 тыс. только на подвеску.
#48 |
не только. еще сцепление
амортизаторы еще 50ооо но в данном случае это все не то. пусть стараются и делают. отрабатывают ![]()
#49 |
Ну, я упрощенно написал, т.к.:
Относительно полный перечень ограничений есть в FAQ.
#51 |
Авто: Expression 4*4 1.6 МКП6
Ребята, доброго вам дня! поделитесь мнением своим, пожалуйста. ситуация такая: зима. ночью -21. утром при прогреве минут 10-15 начинаю движение и тут появляется противный звук. похож как будто об наждачную бумагу(катушку) тереть ткань или лейкопластырь(тканевый). через 2км этот звук проходит. что это может быть? в эту субботу поеду первое ТО делать (и заодно послушаю, что диллеры скажут на счет звука). пробег всего то 3500 км
#53 | |
Авто: Duster edition one
![]() Цитата:
Могли засориться колодки , как передние так и задние . И как следствие шуршащий звук до прогрева. Наводящий вопрос - если при звуке нажать на тормоза - он пропадет? Или усилится ? - Изменения будут ? |
#54 |
А если на стоящей машине газу прибавить? Звук будет?
#55 | |
на холостых нет этого звука. только когда начинаю движение. попробую газ прибавить на стоячей машине.посмотрим реакцию.
---------- Сообщение добавлено в 03:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:08 ---------- Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 03:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 03:09 ---------- в субботу сделала первое ТО и динамика машины стала лучше. управление очень радует. такой живчик. разгоняется быстро и при переключении на высшую передачу толчок пропал. но, возможно, дергало машину из-за того, что я не в те обороты попадаю. хз я дилетант в этих вопросах)) но звука шуршащего под капотом пока не проявлялось. попробую завтра утром на слабо прогретом двигателе покатиться. именно при слабом прогреве (два деления по температуре на панельке) такие звуки получаются |
#56 |
Виктория, чо со свистом то??!!
#57 |
Диллерам рассказала, а те разводят руками. мол не слышат ничего. а после того как масло сменили(ТО после обкатки) эти звуки пропали. пробовала на слабо прогретом движке покатиться(как было в самый первый раз при появлении звуков посторонних) и всё было в норме. Батя мне говорит, когда проблема явной станет, тогда диллеры и займутся. а сейчас без толку к ним ходить жаловаться на звуки, которые уже прошли....на некоторое время.
#58 |
Бате ЗачОТ.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.12.2015 в 20:33. |
#59 |
Авто: Renault Duster Privilege 1,6 4х4
Доброго дня! На моем дастере свист появляется после прогрева. Ремень ГРМ и ролики менял 10 месяцев назад. Месяц назад поменял ремень генератора и ролик. Что может еще свистеть после прогрева двигателя?
