Результаты опроса: Как Вы оцениваете качество товаров/услуг партнера? | |||
5 (отлично) | 9 | 36.00% | |
4 (хорошо) | 7 | 28.00% | |
3 (удовлетворительно) | 5 | 20.00% | |
2 (плохо) | 4 | 16.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
16.07.2013, 22:05 | #1 |
Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
В данной теме делимся впечатлениями о девайсе для Renault Duster
Взвешиваем и обсуждаем все за и против Узнать стоимость и купить девайс можно здесь Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30. |
17.06.2015, 16:23 | #761 | |
Вот с мощностью не все понимаю, ставил колеса 235/60R16 с января по июнь, приходилось крутить двигло для быстрого разгона. На Спринте в дождь и каше на трассе, в повороте качнуло влетела пятая передача вместо третьей, ДВС тянул но медленно, на прямом участке понял, переключил на третью и четвертую. Что удивило, на пятой повода заглохнуть небыло, и даже был слабенький но разгон и это на каше, почти при полной остановке движения. Сейчас на 235/55R18 вваливает, крутить ДВС меньше приходиться, а если крутить в отсечки на каждой передаче то можно потягаться с более мощными авто на дороге. На 18катках на бездоре на спринтовых трассах гонять не пробовал, минус для гонок низкий профиль и у дисков выперающие ребра. Но потенциал движения ехать быстрее и лучше есть, я его не использую на спринтовых трассах стараюсь беречь подвеску и т.д. Хотел видео заснять происходящего на приборах с 16 и 18 катках в разных режимах движения, но со временем этим заниматься было облом. Так вот о мощности, если с чипом и дду то разгон до сотни должен быть быстрей 2л. стока и максималка от 160 должна набираться быстрее. И бустер прибавляет резкости, а значит быстроты. Так ли это? |
17.06.2015, 16:38 | #762 |
Разница только в том, что с бустером "педаль полностью нажата" уже в середине ее хода. Можно попытаться найти в инете среднюю скорость полного нажатия на педаль газа, разделить ее пополам (ну или около того), тогда и узнаем все преимущество от бустера.
Прошивка же дает улучшение на всем диапазоне нажатия педали.
17.06.2015, 18:23 | #763 | |
В режиме эконом происходит то, что описываете, тяга начинается с середины нажатия на педаль, а далее дави не дави ничего не происходит, как есть тяга с середины педали так и есть. В режиме сток нажимаешь педаль, в начале ощущения провала и пошла, или чуть нужно уже надавить. Динамик нет ощущения провала и работает тоже во всем диапазоне. Спорт рвет с места, да в плотном потоке нужно сдерживать нажатие, но педаль работает во всем диапазоне. И еще, в режиме спорт бустера хорошо стартовать с места в крутую горку, или на песке когда нужно быстро снять ногу с тормоза, отпуская сцепу, нажать на газ, как раз другим режимам этих ювелирных долей секунд нехватает, чтоб тронуться ровно и плавно сместа в крутую горку. Всё-таки мне больше думается, что чиповка как и бустер в режиме спорт и динамик убирает провал в начале нажатия педали газа. Вот Эконом режим прикольно сделан, дави не дави тяга есть определенная и все, больше топлива вылить в трубу не даст. |
17.06.2015, 21:45 | #764 | |
Эконом тоже бред, по сути в этом режиме невозможно нажать педаль в пол, а это уже опасно.
18.06.2015, 00:15 | #765 |
Авто: Luxe 4x4 2.0 ESP Black
24.06.2015, 23:26 | #766 |
03.08.2015, 14:42 | #767 |
Авто: Privelege 1.5 dCi
Поработал круиз контроль у меня 1,5 года, проблем не было. И тут еду на рыбалку, включаю круиз - он работает пару секунд и отрубается. Индикатор с красного переключается на зеленый. Остановился, включил/выключил пару раз зажигание, поехал. Проблема осталась. Связался с Андреем - производителем круизконтроля. Посоветовал поискать по педалям тормоза и сцепления что может быть причиной отключения КК. Опытным путем установил, что виноват зеленый провод, который заводится к лягушке педали сцепления. Отсоединил сигнальный провод КК от сцепления и КК заработал, но теперь он не отключается, соответственно, после нажатия на сцепление. Судя по общению с Андреем, проблема не нова. Говорит, что с напряжением, что у меня на педали сцепления КК работать должен. Но не работает ж ведь, зараза! Печалька.
27.10.2015, 07:57 | #768 |
Андрей (производитель КК) сначала предложил обменять проблемный блок на новый исправный, однако на мои сообщения в ватцапе отвечать перестал, проблема остается не решенной с самого начала июля месяца.
27.10.2015, 09:19 | #769 | |
А покупали напрямую или через клубные закупки? Если через закупки, то напишите Zap. Если напрямую, то попробуйте добиться своего по телефону.
27.10.2015, 09:42 | #770 |
timon, позвоните им по телефону. Они отвечают
27.10.2015, 10:45 | #771 | |
Судя по теме, за 2 с лишним года стабильного и надёжного варианта так и не появилось? |
02.11.2015, 20:09 | #773 |
duster_pl, отправить наверно можно, но доставка будет дорогой
Można odprawić do Polski, lecz to będzie drogo, znacznie więcej, czym wewnątrz Rosji. Последний раз редактировалось More; 02.11.2015 в 20:16. |
02.11.2015, 20:12 | #774 |
Да нет, на днях в поднебесную возвращал не качественный товар... обошлось в 230 рублей...
11.11.2015, 08:13 | #775 |
КК покупался по клубным закупкам через ZAP. Андрею (производителю КК) звонил, но дорого звонить в другой регион, поэтому он сам предложил писать в ватцап. Где благополучно и перестал отвечать...
11.11.2015, 08:21 | #776 |
timon, я с ним свяжусь. Когда ты круиз покупал?
23.11.2015, 10:29 | #777 |
Приобрел у уважаемого Zap круиз, за что ему огромное спасибо. И возник вопрос, прежде чем ставить. Имеет смысл шить прошивкой последней - 1.16 ? Вроде как с 1.14 были проблемы. На самом блоке стоят цифры 1.05
23.11.2015, 10:33 | #778 | ||
Поэтому могу только вот это процитировать: Цитата:
Глюки происходят только после отключения аккумулятора, иногда приходится еще раз отключать, чтобы ожило.
23.11.2015, 13:42 | #780 | ||
Не зря пишут: Цитата:
Поэтому, я бы все-таки предложил использовать последнюю 1.16.
