Старый 22.10.2015, 10:38   #1
По умолчанию Автоэлектрика - общие вопросы. Фаза-2
Вопросы по электрике Дастера Фазы-2
Предохранители в салоне(мануал).
Предохранители в салоне (Логан Ф2 руководство по ремонту)
Подробное описание предохранителей на английском.
Распиновка приборной панели.
Предохранители Ниссан Тнррано с 2017 гв.
Последний раз редактировалось dg972; 28.04.2018 в 12:54.
Старый 22.10.2015, 10:38   #2
KeyMAD
Авто: Renault Duster (Ф2) 2.0 AT Luxe Privilege 2015 г.в. Хаки
KeyMAD
Вчера забрал авто (Duster NEW 2.0 АКПП) из салона (купил), вечером обнаружилось, что не светится подсветка панели приборов, не гудит гудок (не бибикает ) и не брызгают брызгалки стеклоочистителя. У ОД запись на завтра. Вот подумал, может не до конца предпродажную подготовку сделали? Глянул на блок предохранителей и на крышке предохранителей 4 запасных или не вставленных. И сделав вывод что эти предохранители не вставили, задался вопросом куда их не вставили? Нужна помощь. Может кто нибудь сфоткать свой блок предохранителя
Вложение 53466
Вложение 53467
ID:	53506   Нажмите на изображение для увеличения
KeyMAD вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2015, 13:14   #3
это
Сообщение от KeyMAD Посмотреть сообщение
4 запасных
Старый 22.10.2015, 13:59   #4
KeyMAD
KeyMAD
это
4 запасных
Они разные (2х5А и 2х15А). И надо точно знать какие куда вставить. А может эти четыре просто запасные т.к. часто перегорают.
Старый 22.10.2015, 14:30   #5
это запасные, Вам надо в сервис, пусть разбираются
Старый 22.10.2015, 21:43   #6
Какие предохранители нужны?
Предохранители салонного блока
Старый 22.10.2015, 22:02   #7
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
Дим, сейчас(Ф2) на крышке НЕТ пиктограмм за что какой отвечает...
монтажный блок другой...
У меня в машине НИ ОДНОГО не было запасного.
Итак Александр- пару пятёрок- в верхний ряд правее красных 10 А предохранителей. 1н 15А в следующий ряд(ниже) между 20А (жёлтым) и 7,5 А красным.
другая пятнаха - не могу сказать- надо смотреть ближе...
фото с украинского Логан- клуба: спасибо Юре (urabus87)
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Последний раз редактировалось Valera; 22.10.2015 в 22:08.
Старый 22.10.2015, 22:07   #8
Валер, можно пройти по ссылки из поста №5 и распечатать необходимые изображения. По моему там всё понятно получилось.
Распечатанные листы сложить в файлик и бросить в карман сидушки.
dg972:
Электрика на Ф2 (рестайлинге) принципиально другая, поэтому ссылка,данная мною выше - некорректна!
Сорри.
Последний раз редактировалось dg972; 22.10.2015 в 22:21.
Старый 23.10.2015, 14:03   #9
KeyMAD
KeyMAD
всем спасибо за участие, съездил в сервис вставили предохранители и всё заработало.
Старый 23.10.2015, 14:11   #10
Вставили или заменили?
Если заменили, то возможно та же проблема, что была на Фазе-1 - перегорали предохранители из-за неудачной конструкции прикуривателя.
Старый 12.11.2015, 14:17   #11
KeyMAD
KeyMAD
Просто вставили в нужные места
Luxe Privilege 2.0 AT 4x4 '15 (Хаки)
Старый 15.11.2015, 11:29   #12
Suslik_kz
Аватар для Suslik_kz
Авто: 2.0 Автомат 4x4 Expression +круиз, кондей. Рестайлиг 2015
Suslik_kz
Так чем эпопея с дилебомом закончилась ???
Suslik_kz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 12:53   #13
Панда
Аватар для Панда
Панда
Всем привет!!!
Вопрос такой, включаю подогрев переднего и заднего стекла через 6-10 секунд повышаются обороты ХХ, подскажите так и должно быть?
Типа возрастает нагрузка на генератор.
Спасибо
Панда вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2015, 13:08   #14
Сообщение от Панда Посмотреть сообщение
Всем привет!!!
Спасибо
Да, все правильно, так и должно быть.
Старый 15.11.2015, 13:16   #15
Панда
Аватар для Панда
Панда
Спасибо!!!
Я так и подумал
Старый 15.11.2015, 14:38   #16
kelt
Авто: Duster edition one
kelt
Добрый день . Мы с Валерием обнаружили и подключили "попогрейки " на моем экспрессе фаза 2. В комплектации их не было, однако проводка и элементы - присутсвовали, надо сказать - пришлось добавлять элементы -так как были не везде. В результате - опять огромное спасибо Валере за уделенное время.
Кнопки перенесли на панельку рядом с кнопкой эко.
Так что пора создавать тему - загадки сборки на Автофрамосе
kelt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2015, 15:48   #17
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от kelt Посмотреть сообщение
А чё, всё верно
Старый 19.11.2015, 11:54   #18
lapors
Аватар для lapors
Авто: Duster Privilege(Ф2)2,0 4х4 МКП6
lapors
Всем привет! При заводе двигателя, начинают происходить щелчки, много раз щелкает что то, сколько именно не считал. Подозреваю, что какие то рэлюхи наверно, не криминал конечно, но интересно просто. До этого на шевролет лаччети такого не было.
lapors вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2015, 12:04   #19
Сообщение от lapors Посмотреть сообщение
"При заводе" или после него? Если после, то скорее всего ТЭНы включаются, если выключить обогрев щелчки прекратятся, но будет холодно
Старый 19.11.2015, 12:12   #20
lapors
Аватар для lapors
lapors
После завода щелчки. Кстати надо попробовать печку выключить, она по умолчанию включенной остается.
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
