21.02.2015, 14:42 | #1 |
Сцепление
- Устройство сцепление. - Прокачка гидропривода сцепление. - Снятие "корзины" и ведомого диска сцепление. - Снятие узла рабочего цилиндра гидропривода и подшипника выключения сцепление. - Снятие главного цилиндра гидропривода сцепление. - Замена шланга и трубки гидропривода сцепление. Коды комплектов (диск+корзина): Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Комплект оригинал: 7701 474 519 (200мм, 26 зубцов) 1.6 4х4 (Двигатель K4M 606 16V, КПП TL8 002 ) Комплект оригинал: 7701 479 126 (220мм, 21 зубец) SACHS - 3000 951 986 (220мм) LUK - 622 3127 09 (220мм) QH - QKT4138AF (220мм) KRAFT - W14215F9 (220мм) SASIC - 5104046 (220мм) Диск оригинал: 8200 641 189 LUK - 320 0359 10 ASAM - 30325 FENOX - CP61038 Корзина оригинал: 8200 749 475 LUK - 120 0285 10 Выжимной оригинал: 7700102781 LUK - 500 0758 10 ASAM - 30174 MAPCO - 12100 MECARM - MR8349 2.0 4х4 (Двигатель F4R 400 16V, КПП TL8 003 ) Комплект оригинал: 302059157R Выжимной: 306204287R SACHS - 3000 950 648 (225мм) VALEO - 828448 (225мм) dci 4х4 (Двигатель K9K 894, КПП TL8 000 ) Комплект оригинал: 7701 479 161 (215мм, 26 зубцов) SACHS - 3000 951 128 (215мм) VALEO - 828012 (215мм) SASIC - 5104040 (215мм) MAPA - 004215709 (215мм) JAPANPARTS - KF-1041 (215мм) Диск оригинал: 8200 228 341 SACHS - 1878 600 649 (215мм) ASAM - 30900 (215мм) Корзина оригинал: 8200 211 302 SACHS - 3082 600 568 Выжимной оригинал: 306202899R Valeo 804544
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 14.04.2020 в 14:07. Причина: исправил |
22.10.2015, 06:30 | #21 |
Не надо никого путать и себя тоже.
Сообщение №5. Выжимной гидравлический. На этом всё. Одна деталь как на картинках. Меняется целиком
22.10.2015, 06:33 | #22 | |
22.10.2015, 09:07 | #23 | |||||
Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.10.2015 в 10:42. |
22.10.2015, 12:22 | #25 |
Вообще ничего не понял. Разве 1,6 4х2 привод не тросовый?
22.10.2015, 12:25 | #26 |
Нет. Везде гидравлика. Это не Логан )))
22.10.2015, 12:44 | #27 |
тросовый только на 8-ми клапанных, на логанах с 16 клапанами - электронная...
22.10.2015, 12:50 | #28 | |
На 16V Логанах сцепа была троссовая всегда. На Ларгусах и Степвеях идет гидравлика. На Логанах 2 , 16V и на 8V идет трос. Это то что я видел своими глазами
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.10.2015 в 12:56. |
22.10.2015, 13:04 | #29 |
не внимательно читал думал речь за "газульку"
02.11.2015, 23:41 | #30 | |
общался с интересными владельцем, горячего хеча рено Клио, Маратом он мне поведал, он коробкуTL-4 тюнил на своём РС, главную пару, шестерни самоблок. Ещё узнал, что Дастеровская мкпп дизеля и 2л., валы с колоколом совпадают, шлицы вала одинаковы, диск сцепления от РСки лично сам на шлицы примерил. Платформа крепления к ДВС разные. Последний раз редактировалось Regas; 02.11.2015 в 23:48. |
11.01.2016, 14:15 | #31 |
Авто: Privelege 1.6 4x4
сегодня с утра пришел заводить машину, педаль сцепления просто провалилась. Вечером ставил все было нормально, к чему готовиться? Это цилиндр или гидропривод, если цилиндр, я так понимаю надо корзину снимать?
11.01.2016, 14:17 | #32 |
Если главный, то не надо.
11.01.2016, 15:25 | #34 |
Да, в коробке.
Да. У Вас машина на гарантии?
11.01.2016, 16:11 | #36 |
DAKo, в клубный сервис, решать проблему там.
Откуда течет? Или не смотрели? Бачек тормозухи пустой? Пробывали педаль накачать?
11.01.2016, 16:43 | #37 |
Сейчас мороз, не полазишь, раньше не замечал. До клубного слишком далеко, нашел поближе, бачек тормозухи не пустой, педаль тормоза тяжелая, не ехал естественно, на заведенной покачал тормоз вроде норма, отклонения не заметил а вот сцепление провалилась в пол. такое ощущение как тросик рвется. Качал, но эффекта нет, толкатель с педали не спадал, проверил. Явно как жидкость ушла, но тогда и бачек тормозухи наверное был-бы пустой.
Последний раз редактировалось DAKo; 11.01.2016 в 16:45. |
11.01.2016, 19:53 | #38 |
Не вся. Бачок разделен внутри на две полости: для тормозов и для сцепления.
11.01.2016, 20:07 | #40 |
