Результаты опроса: Когда вы делали ТО с заменой ремней? | |||
До 60ооо км и раньше 4 лет |
11 | 7.14% |
До 60ооо км в 4 года |
12 | 7.79% |
До 60ооо км и после 4 лет |
13 | 8.44% |
25 | 16.23% |
60ооо км в 4 года |
9 | 5.84% |
2 | 1.30% |
После 60ооо км и раньше 4 лет |
10 | 6.49% |
После 60ооо км в 4 года |
6 | 3.90% |
После 60ооо км и после 4 лет |
28 | 18.18% |
Мне еще рано |
37 | 24.03% |
Не собираюсь вообще |
1 | 0.65% |
Голосовавшие: 154. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Важно помнить, что срок по замене ремней по прежнему - Один раз, каждые 4 года -- замена комплекта ремня ГРМ + заглушки + ремень доп.оборудования + ролики + масло+фильтра+свечи **** Для мотора 2,0 с кондиционером **** комплект ГРМ 130C11551R ремень доп.оборудования 117207944R или 7PK1792 / 7РК1793 ролик паразитный Gates T36213 или INA 532036420 или SNR GA355.06 ролик натяжной с площадкой GA355.00 или Gates T38482 или INA 534014230 -или код комплекта допов - 117209732R -Заглушка распредвала Большая 7700106271 -Заглушка распредвала Малая 7700274026 –Насос водяной SKF VKPC85304 или 7701479043 - или какой другой производитель. Помпа нужна в редких случаях при пробеге в 60ооо км. У меня имелись подтеки, я заменил **** Для мотора 2,0 без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 8200786314 или 5РК1125 Ролик натяжной с площадкой - 117506567R ------------------------------ Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2,0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault -- 8200768913 или Renault 7700274177 ( смело ставится, без проблем ) Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт Прокладка сливной пробки двигателя с резиновым кольцом 8200641648 *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Масло моторное 5,4 л ************************************************** ************************************************ **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V с кондиционером **** Комплект ГРМ - 130C17529R / 130C10178R 119233042R - 2 шт. ролики ( железные ) или Gates T36413 ремень доп.оборудования - 6РК1822 или 6PK1823 -- 8200598964 - Заглушка распредвала Большая 7700106271 - Заглушка распредвала Малая 7700274026 - SKF VKPC 86416 - водяной насос, нужен в редких случаях, если есть подтеки. ( 210101302R - оригинальный номер ) Фильтр воздушный (для двигателя 1,6 и 2.0 16V) 7701045724 Фильтр масляный Renault 7700274177 Свеча зажигания Renault 7700500155 или 7700500168 или любые подходящие по каталогу -- 4 шт ************************************************** *************************************** **** Для мотора 1,6 ( K4M ) 16V без кондиционера **** Ремень доп.оборудования 6РК1200 ( как на дизеле 1,5dci ) Ролик натяжной с площадкой SKF VKM36055 ( как на дизеле 1,5dci ) или комплект 117203694R *** Фильтр салонный Renault 272772835R, 272775374R Сальник коленвала передний , если понадобится - 7700273776 Масло моторное 4,7- 4,8 л ************************************************** * Комплект ГРМ для 1.5 dci оригинал 7701477028 Комплект ремня генератора ремень+ролик 1,5L dсi Renault оригинал 7701476476 / 117203694R или отдельно ремень навесного оборудования 6PK1200 BOSCH 1987948435 и ролик GATES T39009, T38469 ( 7808-21409) Водяной насос 7701478830 пробивается по VIN кодам с 2012г по 2016г однозначно. Т.е. помпа для моторов K9K884 ( 90л.с.) и К9К858 (110 л.с.) одинакова Фильтр масляный 8200768927 , за неимением оного можно поставить смело 7700274177 Шайба сливной пробки 8200641648 или от любого бензиного мотора выше Фильтр воздушный 8200985420 , или не оригинал Filtron AP134/9 ( к примеру ) Фильтр топливный 7701478546 или 7701478547 или Delpfi HDF954 ( для авто до 2015г ), Топливный фильтр с 2015г --- картридж 164037803R , он же MAHLE KX338/26D http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...E8%E2%ED%FB%E9 Воздушный фильтр с 2015г - 165467674R или FILTRON AP133/5 А вот масло с 2015г надо лить свое. Для сажевого фильтра пригодное ..ELF EVOLUTION FULL-TECH FE 5W30 (5л) RN 0720 код 194908
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 03.01.2023 в 13:25. |
52 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 89052210035, Валерий Стерлитамакский, владимир 66, AEN, Амиго, AlexZ, Andy11, Гусь, ARTIct, astranaft, awolka, dibronx, Роман 8316, карбункул, Кокон, Elefanter, FlexRu, Genri, germanich-o, HALK, helfish, Павел Михайлович, мин, Окунь, Подводник, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jeims, kval300, M.Dasteur, Maxwell, Mike-spb, Сергей Юд., Серёга-73, Семен, object_404, Odalex, Regas, Sapsan, Sergey_Vl, SHultz, Skipper-Влад, sman, Spartak, tancor42, Torlandash, Velobaiker (Balu), vinnithepuh, Vizio, _Михаил_, Шум |
#61 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Juice, aztver
Вы там не одновременно ТО-4 проходили? ![]()
#63 | |
![]() Цитата:
http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=2487
#64 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ГРМ 1,6 16V мотор. ТРИ года и пробег 123ооо км. Клиент делал замену ГРМ в Ашот-сервисе, по факту ремень ГРМ никто не менял. Обманули его нагло дети гор Повезло, вообщем. Ремень не рванул.
#65 |
Записался на 6 марта на ТО-6 в Логан-Гараж на Волгоградском проспекте. По телефону сказали ориентировочную стоимость в 26 000 р. Раньше ездил в Петровский в Жулебино, но после переезда в новое здание бокс, в котором проводятся сами работы, переехал на какой-то другой этаж (раньше был через стеклянную стенку), за работой смотришь в экран телевизора, где картинки с нескольких камер. Раньше можно было пройти и посмотреть что делается и как, а теперь - нет и в итоге не понятно что делается с автомобилем. В последний раз при проведении ТО-3 такое ощущение было, что мне свечи тупо не поменяли (их не было в старых расходниках, которые мне выдали после ТО), плюс тысяч через 5 выхлоп стал постреливать на прогретый автомобиль (раньше такого не наблюдалось).
После ТО отпишусь что как. |
#66 |
Прошел ТО-4. Как и предполагал - свечи на предыдущем ТО не меняли. Более того тогда же поставили криво катушку на 3 цилиндре, деформировалось уплотнительное кольцо, в итоге скапливался конденсат и свеча по сути практически не работала. На ТО-3 сорвали болт на 4 цилиндре - в итоге правая часть и датчик были в масле. Мастер вместо болта поставил шпильку и 2 гайки. Всё честно рассказал - показал, предупредил запомнить для будущих ТО. И ведь в Петровском, блин, поставили как поставилось, и ничего не сказали даже. По сути я получил подтверждение, что к ОД лучше не соваться (тем более когда гарантия почти закончилась).
По работам - изначально было 25900, по клубной карте сделали 10% скидку на работу и 5% скидку на расходники. В итоге ТО-4 обошлось в 22 980 руб. Это тоже в очень приятно и в плюс Логан-гаражу! Сотрудники общительные, контактные люди. Задал интересующие вопросы, получил ответы. Можно рядом постоять - посмотреть, спросить. Сюда пошел именно за таким форматом обслуживания (когда можно быть рядом и всё видеть и интересоваться). Одни положительные эмоции. Всем советую! И сам в следующий раз тоже в Логан-гараж поеду! |
#67 |
![]() Имя: Роман
Игорь посоветуй колхознику пожалуйста: какое масло лить в двигатель? стоит ли на ТО-4 заменить масло в мостах(если да, то какое лучше залить(марку)? аналогично про коробку - имеет ли смысл поменять там масло? Ну и по запчастям(ремень, ролики и т.д), какие марки лучше выбрать?
П. С. - ТО буду делать у хорошего знакомого, поэтому информация очень актуальна.
каждый человек сам кузнец своего счастья |
#68 | |
![]() Цитата:
Про масло в МОСТАХ !!! http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...p?t=737&page=7 Про запчасти http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=235 Про масло моторное http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=4456
#69 |
Новый регламент ТО-4
http://www.renault.ru/media/Prices_2...-regular-1.pdf *** (3) С 2015 г. замена ремней каждые 90 000 км / 4 года (см. Карточку ТО и гарантии Вашего а/м).
#70 |
Для дизеля по прежнему 60 тыс.
http://www.renault.ru/media/Prices_2...lr-disel-1.pdf Зато теперь замена топливного фильтра не на каждом ТО, а каждые 20 тыс. При этом, у дизеля формулировка четкая "Для Duster c 2015г. производства", а для бензина размытая "С 2015 г". Т.е. непонятно для всех бензиновых теперь замена ремней раз в 90 тыс или только для выпущенных позднее 2015?
#71 |
А по факту что изменилось? А ничего? Те же 4 года...для основной массы населения по ГРМ ничего
Что по фильтрам у дизеля? Солярка лучше стала? Или ремни стали лучше ГРМ делать? Одни и те же производители расходников... Номера деталей те же
#72 | |
![]() Цитата:
Даже у меня он больше. ТО-60 уже пройдено. Хотя, для меня тоже ничего не изменилось, т.к. все-равно сам решаю, когда пора. И думаю, в следующий раз большое ТО буду все-равно делать через 60 тыс., но будет это очень не скоро ![]() Думаю, действительно, стала лучше. Но еще не настолько, как в Европе, где раз в 30 тыс. замена. Я уже задумывался о замене не на каждом ТО, то пока решил менять на каждом. А вот с ремнями непонятно. Видимо просто решили сделать видимость более дешевого обслуживания. Все-равно, мало кто меняет ГРМ у дилеров.
#73 |
Тут у нас моторчик 1,6 16V был на замену ГРМ.
Вскрытие показало вот такую шляпу. Ремень ГРМ пожрат с одной стороны. Причину не выявили. ![]() ![]() ![]() Никаких люфтов шкивов, помпы и прочего. Все исключительно. При чем, такой "касяк" встречается на нашей практике уже в четвертый раз. У одной машины ремень поменяли, на 60ооо км, через почти год он приехал опять на ГРМ, на 120ооо км. и проблемы этой у него не было...
#75 |
Да на 60ооо км. Сандеро.
Мотор такой же как на Дастере, или у Дастера такой же как на Логанах-Сандеро
#76 |
Ky6uk, стоит ли брать НАБОР ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТО 60-120-180 Т.КМ. РЕНО ДАСТЕР 2.0Л в dustershop или все купить как у тебя в шапке написано?
Последний раз редактировалось Бурый медведь (Bear); 06.06.2015 в 21:58. |
#77 |
pdm, Лучше у Игоря (Кубика). Надежно, качественно, честно.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() |
#78 |
МЕДВЕЖ, я просто 450 км. от Москвы живу, в следующем мае планирую к друзьям в подмосковье приехать и заодно сделать у Игоря (Кубика) ТО-60. А все расходники купить заранее (на горизонте шабашка )) ).
#79 |
Как минимум тоже масло скорее всего будет дешевле в сервисе, т.к. из бочки. Ну и остальное можете сравнить.
