09.12.2012, 12:38 | #1 | |||||
Тормозные колодки ПЕРЕДНИЕ и диски
Оригинал 440603905R, 410607115R, 410605961R Valeo 601045 Remsa 1248.10 Miles E500146 серия CERAMIC TRW GDB1789 TRW GDB1789DTE с керамикой Цитата:
Колодки для 1,6 мотора ... Renault 4106 084 81R TRW GDB3332 TRW GDB3332DTE с керамикой Miles E500108 Ceramic Remsa 098700 Otto Zimmermann 23973.175.1 Sangsin Brake GP1564 HAGEN -- есть отрицательные отзывы о качестве торможения Girling 6133321 Bosch 0986424795 MOTRIO 8671016692 ATE 13.0460-2709.2 GALFER B1.G102-0741.2 **** ВНИМАНИЕ !!!! Минимально допустимая толщина тормозной колодки - 2,0 мм. Renault 77 01 208 338 Ремкомплект суппорта 1,6 Ф1 Renault 77 01 208 339 Втулка направляющая суппорта 1,6 Ф1 ----------------------------------------- Тормозные диски Диски с номером 402066300R подходят для моторов 1,6 , там где колодки маленькие. Диаметр [мм]: 269 Толщина тормозного диска (мм): 22,5 Минимальная толщина [мм]: 19,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2439.20 BOSCH 0986479779 BREMBO 09.B463.10 SASIC 6104031 TRW DF6200 -------------------------------------- Диски с номером 402064151R подходят на мотор 2,0, и на дизелях 1,5dci , в том числе с ЕСП Диаметр [мм]: 280 Толщина тормозного диска (мм): 24 Минимальная толщина [мм]: 21,8 аналоги: Otto Zimmermann 470.2433.20 Otto Zimmermann 470.2433.52 ( перфорированный ) BOSCH 0986479777 NK 203970 BREMBO 09.A727.14 TRW DF6072 FREMAX BD-4022 Miles K000298 Valeo 297192 GALFER B1.G224-0221.1 -------------------------------------- Замена колодок на Дастере. -------------------------------------- на третьей странице в pdf есть информация по размеру дисков. Размеры колодок TRW. Из техноты-Дастер. Некоторые данные на диски, барабаны и колодки. В чём разница колодок с авс и без абс? **** В любых вариантах установки диски+колодки возможны скрипы и посторонние шумы при торможении !!! Эффективность тормозов , после замены колодок или диски+колодки, достигается не сразу, а через какой-то промежуток времени и определенного пробега, причем каждый раз индивидуально. Скрип не является гарантийным случаем !!!!,хотя есть случаи в инете, когда дилеры колодки меняли по гарантии
99 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ААлексей, Василич, Батя Медведь, adwant, Владимир2002, Аким, AEN, алтарник, Виталий5589, алекс7, Александр080, Алексей колхоз, Амиго, Aleksandrovi4, aleksk, alex71tula, ambal70, andron, Andy11, Бурый медведь (Bear), Гусь, ARV, astranaft, aztver, baddy, Bazil, beliash, BoysBoy, dibronx, Клон, Илья468, Egor_mark2, Константин, esa, Левша71, Леший 79, Fe-man, FlexRu, Genok, germanich-o, glebka, М.Е.Б., Павел74, пауль-пауль, Питер Пушкин, Олег, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Jora, kaiman, Kitai, ktoto-zdes, LESHIY, LessNIK, More, nig70, Сергей Юд., Сергей_Д, Семен, n_dum, Управдом, ХОЧУ, oleg64, olenevod, Opora, pdm, qwertydru, ralf28rus, Rawil, rezonans06, RVN.67, Sapsan, Serg62, sergey157rus, SHUNJ, Shurik, SidAn, Spartak, stasekup, Styletver, sutil, tumk, Urii, vavaiv, Velobaiker (Balu), vilven, Wotan, Yakov163, YVRed, Zap, жаба74, Дайвер, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дмитрий63rus, Шум, ЯРОСЛАВ, чегевара |
07.04.2015, 23:44 | #381 |
И у них выработки не было? Всего два миллиметра выработки и диски по регламенту под замену. К примеру для 2.0 с 24мм до 21.8 и все..... А так наверное можно еще ездить, но я пробовать не стал и поменял в 98 тыс. примерно.
---------- Сообщение добавлено в 22:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:43 ---------- Некоторые ездят пока не треснет диск и это может быть и 300 тыс. Только пробовать не охота... |
07.04.2015, 23:46 | #382 |
Чеширский кот
Была, конечно, но не настолько, чтобы этим сильно озадачиваться.
ИМХО, явная обдираловка. Что такое износ 2 мм для тормозных дисков ПЕРЕДНЕЙ ступицы? |
07.04.2015, 23:52 | #383 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:51 ---------- километраж кстати 103 тыс. |
10.04.2015, 18:22 | #384 | |
Сегодня колесики менял и в тормоза передние влез профилактически Как-же удобно колодки менять, сказка, две направляющих суппорта шестигранником на "7" откручиваешь и все На направляющих были остатки смазки или резины, оттер растворителем и смазал "Перматексом" для суппортов, который осталасся от Нексии, где закисшие суппорта было обычном делом Замерил диски и колодки, цифири следующие Толщина дисков: Левый-23,8 мм Правый-23,9 мм Колодки(общая толщина): Левая внешняя-15,9мм Левая внутренняя-16,5 мм Правая внешняя-16,1 мм Правая внутренняя-16,6 мм Да, пробег для справки 26 т. км. Самым сложным в "тормозной" операции было водрузить пружину на место, пользовался плоскогубцами, и еще нужно подобрать подставку для снятого суппорта, чтоб он не висел на шланге, для этого использовал обрезок бруса. Проверил масло в КПП и угловом редукторе, уровень в норме, в КПП масло совсем светлое, в редукторе-с серым отливом. Еще доступные гайки стойки, стабилизатора, рулевой тяги почистил металлической щеткой и резьбы залил графиткой. Повыковыривал глину от одного единственного пробного круга на осенних Кузнечиках А делал все на даче ЗЫ, а какая общая толщина новых передних колодок? ЗЫ.ЗЫ. На ТО-1 мне нарисовали износ передних колодок в 40% Последний раз редактировалось Strusto; 10.04.2015 в 18:31. |
11.04.2015, 12:15 | #385 |
11.04.2015, 13:09 | #387 | |
Я и задние барабаны снимаю, пока снимаются , при каждой осенней замене колес, чтоб барабаны к ступицам не прикипали, ну и до кучи внутренности от грязи очистить. Последний раз редактировалось Strusto; 11.04.2015 в 13:17. |
11.04.2015, 14:38 | #388 | |
---------- Сообщение добавлено в 13:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:37 ---------- А еще тогда для прикола, разбирайте двигатель каждую весну, чтоб кольца на поршнях проворачивать. А то тоже могут пригореть)))))))))) |
11.04.2015, 16:56 | #389 | |
зачем ездить тогда на ТО и лазить в машину? Илья, профилактику раз в год ни кто не отменял, и если бы все были такие же как Strusto, то на дорогах не было бы автомобилей с перегоревшими габаритными огнями, неработающим ближним, было бы меньше аварий и т.п. ЗЫ Лучше уж водитель как Strusto, чем бестолковая прокладка между рулем и сидением...
11.04.2015, 19:05 | #390 |
Лампочки могут сгореть в любой момент и вы этого не заметите. Если конечно вы ездиете где-то. Я к примеру могу по 20 час. Быть в пути и проверять габариты через каждые 100 км я не буду. По поводу то, я его делаю по пробегу и не 1 раз в год, а 2 минимум. А заниматься разборкой и сборкой исправной машины считаю бесполезным занятием.
Последний раз редактировалось Илья468; 18.05.2016 в 11:01. |
11.04.2015, 19:12 | #391 |
У меня в 45000 износ колодок 90%.
11.04.2015, 20:20 | #393 |
А проценты износа откуда? ОД нарисовал? Подозреваю, что у них для каждого ТО свои цифири заранее заготовлены , как мне на ТО-1 40% написали
11.04.2015, 20:29 | #394 |
Износ ОД нарисовал. Игорь Кубик тоже сказал отработали на все 100. А я ему верю на все 100%
11.04.2015, 20:37 | #395 |
Тогда меняй, не затягивай, ИМХО, но не стоит колодки до последней трети доводить, не очень хорошо, когда поршень полностью выходит из цилиндра.
11.04.2015, 20:45 | #396 |
Я не кого не затягиваю если бы я знал раньше поменял. Говорил совсем про другое что они не ходят по 60 тысяч.
11.04.2015, 20:47 | #397 |
Это все очень индивидуально, зависит от многих факторов, однозначной связи пробег-износ нет.
11.04.2015, 20:50 | #398 |
У каждого свои тараканы, и каждый отдыхает по своему. Кто то модельки мастерит, кому-то по кайфу грушу молотить в спортзале. Бесполезных занятий не бывает.
11.04.2015, 21:13 | #400 |
