25.01.2015, 20:13 | #81 |
Олегыч, свечи не меняй. Когда-то потом махнешь , если чО )))
25.01.2015, 21:05 | #83 |
Думаю лучше свечки преобрести и положить в тех.аптечку авто. На ТО1 (у меня на10900км был предупреждён что по их статистике свечи более 15тыс.км не ходят, что такие как я отказники потом приезжают с проблеммами и вспыхшим ДжекиЧаном по коду систем зажигания) и бац в начале декабря на 16тыс.км при утренней заводке двигателя после нескольких секунд нестабильной работы вспыхивает джекичан, ставлю OBD сканер, вылетели 3 ошибки и все по системе зажигания... стёр их... машина прогрелась... в тот день работала без проблемм... на следующий день опять тажа байда... опять джеки-чан по зажиганию и коды пропуску искры...
Вспоминаю того мастера от ОД который пророчил что родные свечи при малых городских пробегах (дом-работа, работа-магазин, магазин-дет-сад и когда это находиться в шаговой доступности друг от друга и когда машина за это время успевает хорошо остыть) иногда не доживают и до 15тыс.км. Причина что когда двигатель работает на прогрев его топливно-воздушная смесь переобогощена топливом, это вызывает износ изолятора и его пробой тем самым искра секёт не на электрод, а на боковой корпус в пограничный слой который очень обеднён топливом в воздушно-топливной смеси... а иногда в этой зоне остаётся отработанный угарный газ после преведущего хода поршня. И наоборот те кто давит газ. ходит на дальние поездки.. и те которые весь день проводят за рулём теже свечи проходят и 30 и 45 и 60тыс.км! т.к. у них будет меньше прогревочных запусков с переобогощённой топливной смесью и очень много режимов работы с педалью газа... когда с изолятора электрода сноситься слой нагара... так что мой совет прикупи свечи и положи их машину! Смотря по вашему пробегу 8тык на ТО-2.. вы ездите мало и не далеко! Как увидите нестабильную работу двигателя, вспомните мои слова! У меня благо свечи и удленённая головка на 16 под свечи были запасены заранее и лежали в багажнике! вот ссыль про мою проблемму со свечами: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...4&postcount=80 |
25.01.2015, 21:32 | #84 |
Авто: •Black Wing•
Серёга-73, спасибо за развернутый ответ и свой опыт свечной
Так и сделаю, на ТО менять пока их не буду, купить их можно у нас в любой момент, вообще не дефицит. И повыбирать можно какие и где. Замена будет или в 15 тыс., или при появившейся необходимости. Согласен, медленная и короткая езда по городу - это тяжелые условия эксплуатации, в мануале так и написано |
04.02.2015, 14:19 | #85 |
После ТО-1 (сообщение на предыдущей странице) отсосал лишнее масло.
Уровень ушел немного ниже верхней метки после отсоса 1 (ОДНОГО) ЛИТРА!!! Я конечно еще не раз перепроверю, долго ли обратно залить. Но похоже, что все так. Наездил 300км. С вентиляции катера, надеюсь, свежее стечет. Какая еще неприятность могла произойти? |
04.02.2015, 18:44 | #86 |
Сколько стоит работа по ТО-3?
04.02.2015, 19:09 | #87 | |
08.02.2015, 22:25 | #88 |
Сегодня был на ТО-1, (пробег 7600км за год) попросил свечи не менять,а положить в багажник - прокатило!
Не можешь изменить свою реальность - измени отношение к ней! |
09.02.2015, 09:22 | #89 |
Можно было попросить не менять и уменьшить стоимость ТО.
12.02.2015, 13:37 | #90 |
Авто: 2,0 АКПП, 4х4 - Expression
Неделю тому назад прошел ТО в УСервис+ на Симферопольском.
Цена удовольствия 12 469,90 рублей. Из необязательного - промыли дроссельную заслонку(?!). Настаивали, отказываться не стал, цена вопроса 1 900,00, примерно. Еще настаивали на мытье подкапотного пространства за 270,00 - отказался, ибо бессмысленно сейчас, ятд. Из странного: после ТО движок в районе 2000-2100 об/мин орет как люмпен-мобиль с глушителем, в котором проковыряли отверстие отверткой. До ТО такого не было. При чем ведет себя так двигатель (если это он виновен, конечно) на любой передаче, как только обороты оказываются в этом диапазоне и растут. Как только обороты падают или уходят выше, мерзкий звук исчезает. И, если совсем-совсем плавно разгоняться, буквально поглаживая педаль газа, звук не появляется. Интересно, с чем это может быть связано?!
Очередь за молоком идет гораздо медленнее, чем за колбасой (с) из рассуждений члена ВКП(б) в застенках НКВД. |
18.03.2015, 14:44 | #91 |
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
Сегодня сделал ТО 3 по какой то акции 8100, посоветовали поменять топливный фильтр а по мануалу он меняется на 90000км а у моя сейчас 36000км. Стоит его менять или ну его нафиг?
18.03.2015, 14:51 | #92 |
чук, а часом не сказали какой именно фильтр и где поменять ? может под капотом, который предлагают поменять...
18.03.2015, 15:04 | #93 |
Юрий, это гениально!!! Я даже об этом неподумал, на днях поинтересуюсь. Господи, зачем нас родители учили доверять людям! Скорее всего под капотом,потому что цену озвучили 1000 с работой
18.03.2015, 15:14 | #94 |
Подходит к концу третий год владения: ОД дает, после ТО, технологическую карту по требованию страховой, к ОСАГО?
18.03.2015, 15:17 | #95 |
Сегодня у ОД за 460рублей сделал эту карту
18.03.2015, 16:00 | #96 | |
Например, Петровский не делает Техосмотр
18.03.2015, 16:03 | #97 |
18.03.2015, 18:50 | #98 | |
От замены ремней на ТО 60 пока отказался, за замену ремней ГРМ и роликов дилер просит 23000р., но в ближайшее время поменяю. |
18.03.2015, 18:55 | #99 |
Тогда не очень понимаю смысл делать ТО у ОД, сорри.
18.03.2015, 22:22 | #100 |
В ближайшее время предстоит проходить ТО-2. Решил обзвонить ОД на тему стоимости данной услуги:
Чехов - 10700 Петровский - 11800 (без салонного фильтра 10000) Аванта, Мосрентсервис, У-Сервис более 12000 В Аванта также предложили антикризисный сервис - замена масла за 6000 руб. без отметки в сервисной книжки |
