Старый 03.02.2013, 10:05   #1
КОПИЛКА ССЫЛОК.
МЕДВЕЖ:
Новые правила оформления ДТП.
-Манул по Дастеру .
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 04.02.2016 в 16:10.
139 пользователя(ей) сказали cпасибо:
***_Kiniovd_***, -Dunkan-, 89052210035, a.borisoff, гарди, Валерий Стерлитамакский, ААлексей, Василий76, Батя Медведь, Aargh68, Башкир, Арби, Ader, adwant, БИг-64, алтарник, Виталий Романов, Альберт, алекс, алекс7, Алексей 57, ВОВАН-009, Анатолий Викторович, Борис 17, Борис77, Aleksandrovi4, aleks_59, alex4716, alex71tula, AlexNuter, ambal70, ampiox, Andrey34, Andy11, Гусь, Arrant Brick, arts1020, astralotos, avk, Вятчанин, ba-turin, baddy, Bazil, beliash, bor, Boroda, BoysBoy, C@speR, camrad, deda, dg972, Dmitvor, docbob, dove1961, dzies, edd70, киро, Egor_mark2, Кокон, Elefanter, esa, fillin2, FlexRu, fomin205, Fyodor3000, Galanord, Gennady, georg61, glavkom, HID, М.Е.Б., НАВИГАТОР, Мафусаил, Николай62, Олег, Неугомонный Ездец, Jeims, Kabestan, kazanova, khiro, KHK, KlausBA, KVASI, Ky6uk, losdimas, Luckydragon, M.Dasteur, march2015, marchellone, marchhar, maslovyu, matey, messer71, MihaIL-63, More, Nikolai niko, Станиславович, Семен, object_404, ХОЧУ, oleg64, фыва, piligrim, reanimator, Rikochet, S.Leonidush, Sapsan, Serg43, serg848, SergeyShi, shurikk21, Sinus, Skipper-Влад, Smirnov777, Spartak, Spinesi24, Stanislav G., steplogan, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, Timmon, Turist, Urii, vasilii, Velobaiker (Balu), vspb, wit-us, Yakov163, YVRed, Zap, zhiv, Екатерина, Дпм, джон аронович, Шмель, ЮРА, Юрий 43, ЯРОСЛАВ
Старый 23.09.2014, 14:45   #1121
Пробег 37862 км
Потек левый задний амортизатор и порвался пыльник.
Вот фотоотчет:
Заменен на новый:
Коды запчастей:
Пыльник.
IMG]http://duster-clubs.ru/forum/attachment.php?attachmentid=33661&d=1411468424[/IMG]
Амортизатор.
Неисправность ярко себя не проявляла. Был слышен небольшой стук с левой задней стороны (не всегда и не постоянно). Грешил на вещи в багажники. После решил проверить. Причиной стука был амортизатор.
ID:	33659   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33660   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33661   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	33662   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.12.2014 в 11:04.
Старый 23.09.2014, 15:55   #1122
амортизатор менял один или в паре?
Старый 23.09.2014, 16:24   #1123
zigzag, На сервисе.
Старый 23.09.2014, 16:36   #1124
В последнее время стал появляться стук в передней части автомобиля. Облазил все что можно. Протянул всю подвеску.
Причину нашел в очередном косяке АФ. Коромысло которое расположено под нижней частью радиатора, свободно гуляет.
Вылечил. Подложил в зазоры резинку.
Теперь о давно известном факте. Люфт верхней части радиатора. Причем, сегодня прошелся по трем новым авто в салоне. И о ужас Такие же люфты присутствуют на всех трех новых машинах. Не знаю почему, но на машинах с дизельным движком, как мне показалось, люфт радиатора больше чем на бензиновых.
Лечил путем подложки резинки под клипсы http://duster-clubs.ru/forum/showpos...1&postcount=60.
Люфт уменьшился. НО незначительно.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.09.2014 в 16:48.
Старый 24.09.2014, 12:47   #1125
Может пригодится кому в дальнейшем, вчера заменил отцу оба передних амортизатора (левый потек) за пару часов с перекурами и пивком. При замене сразу поменял опорный подшипник. Что Duster, что Logan замена идентична...
Старый 24.09.2014, 12:50   #1126
Влад. Спасибо. Добавлю себе в первый пост.
Старый 18.10.2014, 19:06   #1127
Давно не оставлял записей в бортовике. И вот появился повод. Получены щитки аэродинамические. Уже писали в бортовиках о щитках. Оставлю и я след в своем бортовике.
Щитки аэродинамические.
Размеры.
Перед установкой щитков произвел замеры.
Описывать как щитки устанавливал не вижу смысла. Так как это сделали до меня и повторяться не хочется. Единственное могу посоветовать. При откручивании самореза происходит не большое смещение защиты и чтоб потом не искать штатное посадочное место, придерживайте легонько ее рукой.
Щиток установлен.
Вид автомобиля с установленными щитками.
Замеры после установки щитков.
Примерился к бардюру.
Разуме. С установленными щитками придется быть осторожнее с бардюрами ,глубокими ямами с крутыми спусками и подъемами.
Работу щитков пока не проверял. Луж нет. Как проверю обязательно отпишусь.
Так же хочу, посмотреть как щитки себя поведут по глубокому снегу. Но это в перспективе.
Все ниже написанное чисто мое мнение и мое решение.
18.10 2014г. поставил на свое авто аэродинамические щитки. В планах было провести их тест в различных погодных и дорожных условиях. После чего дать развернутый отчет по работе щитков. По лужам, высокой траве проверил. Оставался тест по бездорожью, глубокому снегу и мороз.
Но подумав решил этого не делать и снять щитки.
Считаю, что у щитков только один не большой плюс.
При езде по лужам, вода действительно частично не попадает на лобовое стекло и капот автомобиля. Но это зависит от глубины луж и скорости автомобиля. До 40км/ч щитки работают с незначительным попаданием воды на капот и лобовое стекло. Свыше этой скорости идет обычное забрызгивание. Было видио но на регистраторе его случайно грохнул.
Остальное только минусы. (основано только на теоретических выводах).
1. Установка щитков ограничивает парковку автомобиля у бардюров по высоте передней частью авто. (проверено практически).
2. При езде по (средней высоты) траве щитки ее цепляют и получается трещетка. (проверено практически).
3. При эксплуатации щитков по глубокому снегу, переметам они будут работать как совок. А если по насту, то есть большая вероятность облома щитков в лучшем случае. В худшем, их вырыванию.
4. При форсировании ям с резким подъемом возможен случай облома щитков, вырыванию не только щитков но и нижней части бампера.
Для себя решил щитки снять.
ID:	34820   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34821   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34822   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34823   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34825   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34826   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34827   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34828   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34831   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34835   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.12.2014 в 11:02.
Старый 29.11.2014, 14:02   #1128
Пробег 41650 км
Появился скрип в передней части авто. При проезде полицаев, дорогу имеющую волны слышен скрип. Причем скрип появляется когда пружины работают на разжатие. Скрип присутствует как справой так и с левой стороны. Пока в причине не разбирался. Буду искать источник.
Андрей, какая температура за окном?
У меня при температуре ниже -5° тоже скрип, но только на сжатие. Со временем пропадает. Грешу на амортизаторы.
Так и есть. Чуть покатаю и тишина потом.
Сегодня послушал внимательно. Дим. Так и есть на сжатие.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 02.12.2014 в 15:05.
Старый 29.11.2014, 23:49   #1129
lis
Аватар для lis
Авто: Дастер, Привилеж, Синий минерал, 2л, 4ВД.
lis
Андрей, добрый вечер. А где же фотоотчет по отпуску в сентябре, на рыбалку то попал? Погода была подходящая, я сам в это время вторую половину отпуска гулял, и порыбачил и грибочков насобирал. А ты что-то молчишь???
А по щиткам... хотел тебе свое мнение написать, но вижу что ты уже сам разобрался и мои сомнения подтвердились.
Привет Дим. На рыбалку попал, но дневную. На реке нуль, как отрезало. На озерах по рыбалил нормально. В этой теме http://duster-clubs.ru/forum/showthr...F5%F2%F3%E1%F3 отписался. Потом закружили дела и отпуск закончился.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 30.11.2014 в 15:50.
lis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 15:07   #1130
Пробег 41650 км
Появился скрип в передней части авто. При проезде полицаев, дорогу имеющую волны слышен скрип. Причем скрип появляется когда пружины работают на сжатие. Скрип присутствует как справой так и с левой стороны. Пока в причине не разбирался. Буду искать источник.
Вчера машина простояла весь день в теплом помещении. Скрип пропал. Но постояв ночь на улице, скрип опять имеет место быть. Если получится сделаю видио "сверчка". Но раздражает конкретно.
Старый 02.12.2014, 21:34   #1131
Вот такой скрип.
Старый 28.12.2014, 14:28   #1132
Вот такой скрип.
Уже как две недели скрип пропал. ОД предъявить пока не чего. Будем смотреть дальше...
Старый 02.01.2015, 20:59   #1133
Нечего себе скрипнула.... Андрюха, может какая защита тиранула? У тебя вроде разные там стоят от патриота
Старый 02.01.2015, 21:23   #1134
Сергей. Так было когда мороз. Потом откатаешь чуток и все нормуль. Сейчас тихо все. Защиту от патрика не ставил.
Старый 02.01.2015, 21:34   #1135
Амортизаторы ИМХО.
У меня нечто подобное, но не так явно.
У тебя двойной скип, у меня только при наезде на препятствие, когда стойка идет вверх.
Старый 02.01.2015, 21:37   #1136
У меня так же. Но сейчас все штатно.
Старый 18.01.2015, 11:54   #1137
Вчера получил привет.))))
ID:	40977   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.01.2015, 15:19   #1138
не в населенном пункте ?
Старый 18.01.2015, 18:22   #1139
Эт тебе не Москва. Тама с этим строго!
Старый 18.01.2015, 20:27   #1140
Съезд с танцующего моста через Волгу в г. Волгоград.
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
