#1 | |
![]() Имя: Владимир
Авто: 4х4, 2,0 Привеледж-св.базальт
Здравствуйте одноклубники. Пробег моего Дастера - 80 км. При трогании на 1-ой скорости слышится еле заметный стук где-то внизу справа. Раза 3: тун-тун-тун, потом спокойно и тихо едет. У кого-нибудь было?
Последний раз редактировалось dg972; 03.09.2015 в 21:01. |
#61 |
Серый1965, Потом отпишитесь если найдёте причину стука.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() |
#63 |
Серый1965, на счёт обратного удара... у Вас подкрылки установленны?
Про удары при резком торможении, могу форумчанам сказать... это скорее Всего АВSка работает у Серый1965, мы тут попереписывались с ним и выяснил что ранее у него не было автомобилей с ABSкой... так что возможно она и срабатывает при резком торможение... особенно когда резина жёсткая у околонулевых температур... |
#64 |
Серёга-73, Да..при покупке авто,отдал 140 баксов за установку подкрылков,то есть,защиту арок.....если вы об этом. а еще надо подлокотник,и защитную решетку радиатора
![]() ---------- Сообщение добавлено в 23:21 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:12 ---------- Серёга-73, Да ,установлены.Вы имеете в виду,защиту арок? |
#65 | |
Серый1965, я незнаю что вы подразумеваете под защитой арок!? Я установил задние подкрылки... поехал на кочках и лежаках... резко колесо опускалась, пружина перегибалась и витком задевала подкрылок... и получался типа бух..бух... вылечил, вышел и канцелярским ножом вырезал чуть более больше пространства в зоне под пружину...
---------- Сообщение добавлено в 01:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 01:08 ---------- Цитата:
#66 |
Стук всегда, или при вывернутом руле? Если при вывернутом руле, то это "конструктивная особенность"...
---------- Сообщение добавлено в 00:23 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:22 ---------- Ну да, еще может АБС долбить, ну если чел совсем не в курсе... |
#67 |
Авто: Duster 2.0 4x4
При совершении поворота, иногда при трогании, в правой стороне постукивание 5-6 тихих глухих ударов. Их стало слышно после 2000-3000 км когда ко всем сверчкам прислушался. Что может быть?
Извиняюсь за флуд... ответ нашел в соседней ветке |
#68 |
Застучало у меня. На 76 тысяче, справа, спереди, похоже, стабилизатор раздолбался... В понедельник - в сервис поеду...
#69 |
Авто: Privilege 4x4 2.0 МКП6
Дядьки,столкнулся недавно и я со стуком,по ощущению справа,локализовать сразу не смог,но,решил ,что дело в дверях.
Так оно и вышло,открутился вал,на котором защелкивается замок двери. Нашел звездочку,подтянул. За 25 т. первая серьезная поломка,если не считать лампочек,правая умерла на 17 тясячах,левая на 18. |
#70 |
Разбило правый рулевой палец. Заменили по гарантии. Уроды косорукие, торопились, наверное, когда делали схождение, теперь руль кривой, вправо на 3 градуса. Мелочь, а как бесит! ®©¢°€^π•\©<¶_€£¢№!!! Короче, грязно и много ругаюсь...
#71 |
Пусть переделывают!
#72 | |
![]() Цитата:
#73 |
#74 |
![]() Имя: Егор
Серому1965
Было похожее справа: с новья при проезде лежачих полицейских бухало на "распрямлении" подвески, но странно, нестабильно. Поехал к мастеру. Он сразу нашел, что болтается тормзной суппорт. Дальше прошу прощения за неграмотрность ![]() Вынул пальцы, набил смазкой и правильно собрал. Прошло! Теперь постукивает чуть-чуть и равномерно по всем 4 колесам. Может и не то, но проверить тормоза СТОИТ! * Мастер уговаривал меня сделать это самому, что бы разобраться и с такой ерундой его не беспокоить. Но у хорошего МАСТЕРА есть минус: все хочется доверить ему :-) ** я тоже 1965 ![]() |
#75 |
#76 |
для начала при появлении стука протяните подрамник.
мне помогло. обращался в Петровский, сделали по гарантии. |
#77 |
эгеец,
#78 |
Последние две недели что то подобное и у меня нарисовалось. Буду искать причину.
#79 |
![]() Имя: Яша
МЕДВЕЖ, Я писал в теме СВЕРЧКИ! Тоже самое, когда мороз скрипит. Немного проехал по неровной дороги все нормально. Либо амортизаторы то что смазка замерзла, либо втулки стабилизатора. Скрип такой буд то метал об метал трется.
#80 | |
![]() Цитата:
Метки |
стук |
