DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip Прошивка аудиосистемы "199" Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана. Особенности прошивки 199 Обсуждение. Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально) Служебное МЕНЮ 199-ой. Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео. Видео тут.
Или тут. Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag. 1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта). 2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку. 3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16. 4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить. После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD. НЕ путать с телефонной книгой. Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер. Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы. Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека. Конвертер аудиоформатов. Как узнать секретный код аудиосистемы. Как узнать секретный код аудиосистемы. Вероятная замена от maslovyu. Замена от Кубик. Флешка не читается. Фон в динамиках. Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов. Перегорает предохранитель магнитолы С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию. Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу. Поменял передние динамики. Технические изыскания Rinatma Переходник для магнитолы. Подключение штатного микрофона. Фонит радио при работе регистратора или ДХО. Линейный выход. Откуда взять сигнал? Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73 Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro Неисправность: Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается. Решение: Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A. Предохранители аудиосистемы
Штатную магнитолу питают три предохранителя:
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии - аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания) - щитка приборов (247) - ЦЭКБС (645) - фонаря освещения багажного отделения (165) F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания) - прикуривателя первого ряда сидений (101) F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов). "Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход. Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр. Реанимация аудиосистемы от Koreshok
Для тех, у кого реанимация магнитолы после неудачного "наката" V0199 на Т2024 не увенчалась успехом.
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab 2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab 3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St) 4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB 5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы. 6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!" 7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается. 8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно. 9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так). 10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно. 11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой. P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались. Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке? Как расшифровывается AF и ТА Как включить информирование о трафике. При проигрывании музыки с телефона по блютуз - кнопками магнитолы треки переключаются ? Схема подрулевого джойстика
![]() ![]() Спасибо сова Схема подключения магнитолы.
![]() Ток аудиосистемы по зеленому проводу - 5,6 mA.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников. Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы. Как снять решетку динамика. Как снять магнитолу. ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики! То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree... Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53. |
58 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ***_Kiniovd_***, - Илья-, 89052210035, advokat53, витя06, алекс7, Алеша, aleks_59, alex020, AlexZ, alk311, avd059, dibronx, карбункул, Лимузин, Лис, Князь, Elefanter, ema, eno, garald, Gennady, GRV, М.Е.Б., Окунь, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Komis, kupez, LESHIY, levsha, lyssyi, madmaxxx73, mav, MihaIL-63, More, Станиславович, Серый1965, Семен, object_404, ХОЧУ, Oloff, OnTuMuCT, Pino123, Sapsan, slavians, Spartak, sutil, tancor42, Tau Rus, Velobaiker (Balu), Yakov163, yoyospb, YuriyVZ, Zarov, Евген, Шмель, Якут |
#921 |
![]() Имя: Юра
Авто: LP 4x4 2.0
#925 |
Авто: 4*4, 2.0 черный expression
здраствуйте.
я слушаю аудикниги в поездке с usb накопителя при выключении двигателя и соотвественно всего электрооборудования воспроизведение начинается с начала - первого файла на флешке. как настроить штатную аудисистему чтобы воспроизведение начиналось с того места, каким закончилось последним выключение магнитолы? Последний раз редактировалось black1957; 12.11.2014 в 10:57. |
#926 | |
Авто: ДАСТЕР 4x4 2.0
![]() Цитата:
#927 |
![]() Имя: Саша
У меня песню начинает петь с того места где я машину заглушил.
А вот когда конекчу телефон с магнитолой через синезуб, то навител молчит и через трубу и через колонки отключаю синезуба на телефоне навител говорит.
Не ждите чуда – чудите сами!!! ![]() Последний раз редактировалось Sapsan; 12.11.2014 в 10:20. |
#928 |
Дастеровод в квадрате
![]() Имя: Николай
Авто: Privelege 4*4 2.0l
Перепрошил магнитолу, теперь при переключении станций в памяти (я так понимаю при плохом приеме этой станции), магнитола что то ищет с надписью Search в тишине, а затем включает ближайшую работающую станцию, если крутануть центральное колесо туда обратно, то станция прекрасно работает... На старинной прошивке такой беды не было, лечится как нить?
![]() ![]() Могу помочь в приобретении туристического снаряжения от "СНАРЯЖЕНИЕ" скидки!!!, подробности в ЛС Также для прекрасной половины человечества КОСМЕТИКА |
#929 |
![]() Регистрация: 18.12.2012
Это RDS работает, я так думаю. То есть приёмник ищет эту же радиостанцию с лучшим сигналом
или радиостанцию сходного содержания. Надо в настройках выключить AF или PTY, не помню навскидку что у нас есть. Более подробно о RDS: https://ru.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System |
#930 | |
![]() Цитата:
#931 | |
Авто: 1,5 DCI привележ, 2013 г
![]() Цитата:
#932 |
Nikko На предыдущей машине была такая байда....плохо ловило станции магнитола. Сменил три антенны,ничего не изменилось.Поставил антенну БОШ на лобовик,когда пришел к мастеру который мне ставил,он включил магнитолу и станции все работали...Я приехал в гараж подключил видеорегистратор и что!!!! опять нет станций!!!!! И до меня дошло... оказывается видеорегистратор,создает помехи. Никогда бы не подумал!! А я три антенны поменял!!!
#933 |
Ребят, может кто поможет! Штатная магнитола перестала читать шлешку, т.е. её не видит, радио не работает, CD диски читает все норм. Снял с аккумулятора клейму, думал может поможет, а после подключения питания пинкод не запросила, все так же продолжилось!((( Посоветуйте, что можно сделать?
---------- Сообщение добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:39 ---------- ма |
#934 | |
![]() Имя: Юра
Авто: LP 4x4 2.0
![]() Цитата:
#936 | |
![]() Цитата:
http://www.duster-clubs.ru/forum/sho...F0%E0%F2%EE%F0 |
#937 |
У меня тоже в этом месте стоит ВР.Если не на долго куда еду..я просто кабель отключаю,аккумулятора ВР хватает на 4 часа.Да и кабель я пока только через прикуриватель подключаю.Пока на гарантии машина,нельзя подключаться от других источников. Мне так ОД сказал.Я хотел у них все подключить. Говорят не штатная система.
#938 |
Нагло врут!!!!!
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() |
#939 |
МЕДВЕЖ Может быть. Следующий раз поеду к ОД,еще поговорю. Так не удобно когда куча проводов перед панелью болтаются..и тройник о ногу трется.Я его приклеил сбоку магнитолы у правой ноги.
#940 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Метки |
аудиосистема, магнитола, дастер. |
