Старый 14.12.2012, 11:15   #1
Справка по функциям форума.
78 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, Гриша, Владимир52, алтарник, Алекс1960, Александр69, ВОВАН-009, Гогия, Борис77, Андрей432, Андрей_69, Aleks619, alexkop, Alex_1774, Andyz, вячесдав, blak06, Clim, deep, dg972, Робот, Рус22, Илья Hunter, Кокон, Леший 79, fomin205, Gurry, Павел Михайлович, Павел74, протектор, МКС364, Новик96, ivan 2018, Неугомонный Ездец, Петров Антон, МЕДВЕЖ, kinolog, KUTEP, Kvorum, LessNIK, madmaxxx73, madras64, Maratara82, marchellone, maslovyu, MOPOWKA, mr.ynus58, musnik, салих, Студент, Серый1965, сержант134, Серж_1956, ТОЛЯН51, oleg64, Тёмус, Pino123, RS_alex, Sapsan, sebur2, Shigonov, Smirnov777, sungirly, SuvorovAV, TAGer, Timmon, vasilii, Veres, wellcom7707, Ximoza, эд.т, Эдуард142, Данияр, Димьян, Женя, Дед Эдвентер, швед, Юный волк (WOLF_bvi)
Старый 27.10.2014, 15:47   #1241
Василич
Аватар для Василич
Сообщение от малёк Посмотреть сообщение
приветствую ребята! объясните: как работает задний мост при включении вертушки н АВТО?
Ты АВТО не выключай и не ломай голову.
Старый 27.10.2014, 16:28   #1242
Александр69
Аватар для Александр69
По поводу нагрузки на шины, то тут каждый выбирает сам. Если ездишь по хорошим дорогам, возишь только свою царственную ж...(желетку) , или у тебя свободный доступ к бесплатным покрышкам, например дядя работает на шинной фабрике, то можно не сильно заморачиваться маркировкой нагрузки. А если тебе не охота каждый раз попадая в выбоину на дороге менеть колесо в виду пробитой покрышки, и смещенного корта, то лучше ставить резину с необходимыми параметрами. ИМХО.
Старый 27.10.2014, 17:19   #1243
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
индекс нагрузки шин нашего размера идет как правило либо 98 либо 102:
при 98 - 750 кг на каждую шину: 750*4=3000 кг общей нагрузки
при 102 - 850 кг на каждую шину: 850*4=3400 кг общей нагрузки
При максимальной грузоподъемности дастера с 2-х литровым движком в 1877 кг 98 индекс уже проходит с запасом.
Индекс скорости берите T, что означает максимально допустимую скорость у автомобиля, но который можно эти шины ставить в 190 км/час
то есть для дастера достаточно шины 98Т http://www.nakolesah.ru/information/speedindex.aspx
что не сгорит - то сгниёт
Последний раз редактировалось sokol1dv; 27.10.2014 в 22:16.
Старый 27.10.2014, 21:22   #1244
sergoufa
sergoufa
народ подскажите!!!!! как и чем можно надавить на ОД если он по каким-либо причинам(ссылаясь на проблемы в Москве на заводе) отсрочивает поступление нашего Дастера? УФА!
sergoufa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 21:27   #1245
В сроки, указанные в договоре, укладывается?
Старый 27.10.2014, 21:28   #1246
marchellone
психопатологоанатом
Аватар для marchellone
Авто: DUSTER Privilege 2.0 4x4 MКП6 "Жужа"
marchellone marchellone
пришпондорил какой-то шмурдяк - с одной стороны типа битум, с другой фольга. Подогрел и битумом к кузову и всё это прижалось локером. В плюсе - шума меньше.
э.э..вообще-то. этот шмурдяк называется виброизоляцией и клеится именно на локер..плотно приклеить вибру на кузов без применения клеящих средств невозможно и под ней образуются полости. куда может попасть вода..
может я чего путаю. но прям компресс какой-то получился
бортовик
marchellone вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 21:46   #1247
Александр69
sokol1dv, я бы не был так уверен про запасы прочности при весовых нагрузках. В момент прохождения препятствий, нагрузка, распределяется по колесам не равномерно,( наверно все наблюдали что при наезде на бордюр покрышка наезжающего колеса проминается сильнее остальных.) + увеличение нагрузки за счет скорости. Да и изменение площади давления тоже меняется меняются параметры так что запас необходим и брать колеса меньше чем 98т не стоит.
---------- Сообщение добавлено в 22:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:40 ----------
sergoufa, боюсь, что надавить на ОД, по поводу сроков поставки, можно только при помощи общества прав потребителя, если есть факт нарушения договорных обязательств, или через суд.
Старый 27.10.2014, 22:18   #1248
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Сообщение от Александр69 Посмотреть сообщение
я когда искал в прошлом году на Дастер зимнюю резину, то меньше 98Т наших размеров и не видел
Старый 27.10.2014, 23:09   #1249
Александр69
sokol1dv, Тут уже поднимали вопросы по поводу установки на Дастер легковой резины, как я понимаю под легковой резиной подразумевается резина с меньшей высотой, и т.д.
Старый 28.10.2014, 00:35   #1250
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Свет загорается при открытии любой двери (только на капот не реагирует)
Вот и нет.Только передние двери и пятая дверь
Старый 28.10.2014, 00:41   #1251
Подозреваю, что это также зависит от комплектации. В Expression нет задних концевиков, поэтому при открытии задних дверей свет не зажигается. В Privilege концевики есть, поэтому там реагирует на все двери.
Старый 28.10.2014, 08:51   #1252
sergoufa
sergoufa
подозреваю что нет,по договору 31.10.2014-а она еще из Москвы не выехала
Старый 28.10.2014, 08:54   #1253
sergoufa, договор основной или предварительный?
Старый 28.10.2014, 09:22   #1254
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
у меня есть. Пропала резинка от него, пошёл менять, но по гарантии не прокатило. Цена концевика 900р.
Старый 28.10.2014, 10:01   #1255
У гуся на экспрешне тоже сзади есть концевики
Старый 28.10.2014, 10:29   #1256
А свет при открытии задних дверей загорается?
Старый 28.10.2014, 11:23   #1257
u313
u313
Скорее всего сигналку у ОД ставил, а в этом случае они сами включают концевики в счет и устанавливают, не спрашивают даже.
u313 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2014, 11:25   #1258
u313, там все было еще круче - дилер поставил ЕЩЕ концевик, причем не в штатное место...
Старый 28.10.2014, 11:26   #1259
Джити, да.
Старый 28.10.2014, 11:28   #1260
u313
u313
Больше чем уверен, что эти перегрузки включены в запас прочности с соответствующим индексом, а распределяемый вес нужно смотреть только по паспорту. А остальное не наша забота, а шинников - производителей.
Вот тот же велик - рассчитан на вес (например) 100кг. Это значит что седок до 100кг может на нем кататься безбоязненно, хотя при прыжках с бордюра, ямах и пр. кратковременная нагрузка на детали может сильно увеличиваться, до трех раз примерно. Но это эксплутационный запас прочности, он всегда закладывается производителем.
---------- Сообщение добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:27 ----------
Ну, у ОД чего только не бывает. Я просто про наличие "лишних" концевиков в экпрешене, откуда они могут появиться "мимо комплектации".
крепление, домкрат, штатный
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +3.
