19.12.2012, 13:32 | #1 | |
Авто: Privelege 1.6 4*4 +все допы кроме кожи на руле
ТЭН в печке
официальный ответ Автофрамоса, : в автомобилях 1.6 4Х4 , отсутствует дополнительный "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006 Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 ! Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6 Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится. По дизельным автомобилям: Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле. "Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи. Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов. Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C. Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г. Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке." Цитата:
Замеры температуры и показания OBD сканера. Температурный режим отопления салона. Как же работает данное устройство?
этот форум - дом мой Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 17:36. |
26.10.2014, 08:27 | #141 |
У меня холодильник пока до работы не доеду. Но это не значит,что они не работают.
26.10.2014, 10:38 | #142 |
Авто: Duster dсi
26.10.2014, 10:41 | #143 |
В холодильнике +4
Я против ксенона... |
26.10.2014, 10:50 | #144 |
Авто: Duster dсi
26.10.2014, 12:43 | #145 |
Авто: Adventure 2.0 4x4
Сегодня проверил, на улице минус 4-5, ставлю температуру на максимум, обдув на 2, более-менее теплый воздух пошёл через 4 минуты, но тэн работает, судя по оборотам, отключился когда стала температура 4 деления, обороты упали где-то с 700-800 как положено до 500, было слышно как релюха щелкнула
26.10.2014, 12:57 | #146 | |
они падают до ХХ в 750об/мин - начало отсчета на тахометре не 0, а 500
26.10.2014, 13:05 | #147 |
я думал с 0 начинается), но тэн отключился когда уже было 4 деления, даже чуть позже, специально сидел смотрел
26.10.2014, 15:53 | #148 |
Если обороты падают до 500, то к дохтору! 750 об/мин холостые должны быть!
28.10.2014, 19:14 | #149 |
Авто: БМВ
Вот нашел такие ТЭны http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=7400
23.01.2015, 08:35 | #150 |
Кто-нибудь пробовал делать манипуляции с поднятием оборотов двигателя до 1500(прочитано на соседнем форуме)? Сегодня завел машину с автозапуска, минут 5-7- она стояла заведенная. На улице -20, вся машина в инее. Низ лобового стекла стал оттаивать.. пока сидел в машине, поднял обороты до 1500(печка - 2, температура максимум), через минуту включил 3 скорость вентилятора и опустил обдув в ноги... ещё около минуты подержал обороты. Брызнул омывайкой - лобовое стало почти чистое(оттаяло). Показалось, что в машине стало теплее, чем обычно по дороге на работу. Может конечно самовнушение
п.с. заслонка рециркуляции на середине. |
23.01.2015, 09:03 | #151 |
В Дастере тэн есть ?! Прикольно , респект французам !
23.01.2015, 11:27 | #152 |
Есть , только не на моторах 1,6 , обделили их "респектные" французы
23.01.2015, 11:31 | #153 |
Игорь ,а вкорячить можно? Или " овчинка выделки не стоит"?
аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
23.01.2015, 11:36 | #154 | |
23.01.2015, 11:38 | #155 |
Может и можно, но гимор наверно не сусветный. Честно не вникал в это , и не видел нигде, чтоб ставили сами.
Да и сам тен, как мне кажется, не совсем сильно, мне лично, помогает. Грею не долго, несколько минут и еду . На ходу прогревается быстрее, замерзнуть не успеваю. А чтоб грелось быстрее на стоянке, педальку нажимаю чуток, держу 2000 об.
23.01.2015, 11:52 | #156 |
Спасибо.
Тоже так делаю. 1500-2000 об\мин. и вперёд
23.01.2015, 11:53 | #157 | |
С круиз-контролем удобно это делать, но не делаю. Точнее использовал только для более быстрой зарядки аккума.
23.01.2015, 13:35 | #158 | |
23.01.2015, 15:56 | #159 |
на соседнем форуме писалось об алгоритме работы ТЭНов.. в двух словах: ТЭНы не работают на всю мощь на оборотах ХХ(связанно с энергопотреблением). а вышеописанная процедура, как там отписались, включает ТЭН на полную мощность.. документального подтверждения не видел.
п.с. я думаю, особо актуально, для дизельных моторов... я мерзну.. первые 30 минут поездки. было бы неплохо, если бы кто-то разбирающийся в прошивках, рассказал об алгоритме работы ТЭНов. вот ещё статью нашел, где упоминается манипуляция по поднятию оборотов: http://renaultduster4x4.ru/ten-v-pechke-renault-duster/ Последний раз редактировалось MZhern; 23.01.2015 в 16:03. |
23.01.2015, 16:00 | #160 |
А я видел, как они работают на полную мощность на ХХ, а увеличение оборотов ускоряет прогрев двигателя и циркуляцию антифриза через радиатор печки. Вот и весь фокус. Кто нибудь эл.схему на ТЭНы смотрел, прежде чем такую чушь писать, эксперименты ставил, ток мерил?
