14.04.2014, 11:53 | #1 | |
Авто: Duster 2.0 4x4 Privilege, ESP, comfort
Свободные места под реле в блоке предохранителей под капотом
Подскажите пожалуйста, обнаружил в блоке предохранителей под капотом два свободных места для установки реле. Все бы ничего, но в этих посадочных местах есть контакты и провода подведены к ним. Так вот, может есть какие-либо нереализованные дополнительные функции, которые можно активировать?
Машина 2л 4х4 Привиледж, ESP, парктроник(штатный), задние стеклоподьемники, так что все должно быть. Цитата:
Колодка блока фар. Китай. ДХО на Террано. Все про ходовые огни. Опыт установки своими руками. Разъем фары. Последний раз редактировалось dg972; 30.03.2017 в 14:20. |
27.09.2014, 21:19 | #42 |
tola56, aca300, ссориться не будем. Возможны два варианта. (Видимо по аналогии с передними тормозами на 1,6 )
tola56, жаль нет фотки Вашего разъёма.
27.09.2014, 21:24 | #43 |
Авто: Expression 4×4 2.0
нет конечно! Но в споре рождается истина.
---------- Сообщение добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:21 ---------- Где то проскакивало что при постановке на ручник должно напряжение пропадать на этом проводе, не помню где у кого видел. |
27.09.2014, 21:28 | #44 |
Меня вдруг осенила мысль.
2-а реле, для чего? Возможно на правую и левую фары. tola56, можешь проверить? По очереди отсоединяя реле. ---------- Сообщение добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:26 ---------- Тоже читал у кого то в БЖ. Но у меня тоже при поднятии ручника напряжение не пропадает.
Я против ксенона... |
27.09.2014, 21:37 | #45 |
Нет реле завязаны одно через другое.Когда любое из них вынимаешь, перестает работать дхо.
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:33 ---------- При чем в гнездах, куда вставляешь реле, видно что одно из реле можно ставить 4х контактное.(отсутствует один разьем). |
28.09.2014, 04:01 | #47 |
На одном фото из поста #9 этой темы видно что установлены реле 98.3747 и там видна схема этих реле... искомый выход реле - 87-й! Для экспиремента можно посмотреть выход на обоих реле - после пуска двигателя и после включения БС, если от ручника не отключается.
Я на DRIVE2.RU |
28.09.2014, 11:26 | #48 |
Следующий вопрос. Стоит ли ставить диод между проводами ДХО и БС?
По логике работы, смысла нет, так как при вкл габаритов уже напряжение на ДХО пропадёт, и напряжения на БС не будет.
28.09.2014, 11:33 | #49 | |
Что бы ДХО включались при определенных условиях, согласно требованиям. Логика "И-ИЛИ".
28.09.2014, 12:08 | #50 |
Вот и я думаю, перестраховка нужна.
28.09.2014, 12:41 | #51 |
Антон, я честно говоря, вижу более простой способ получения ДХО. Но не из БС, а из ПТФ. Я бы этот провод, идущий на фару, через диод подключил бы к катушке реле передних ПТФ. И всё.
28.09.2014, 13:06 | #52 | |
Я хочу сделать в ДС через ШИМ-контроллер. Аналогично (РХО-22, только дешевле в 2 раза).
29.09.2014, 11:18 | #53 |
Авто: Renault Duster 2013 2.0 4x4 Privelege
Да и менять лампы ПТФ не так просто как БС.
29.09.2014, 11:24 | #54 |
Через верх ПТФ лампы (если руки длинные) меняются не дольше, чем БС.
Просто лампы ДС реже всех задействованы и их ресурс в полнакала будет бОльшим, чем других ламп. Перегорание ламп ДС не критично в сравнении с БС или ПТФ.
29.09.2014, 12:38 | #56 |
В посте #1 изображена колодка. Защёлка колодки видна на жёлтом фоне, её надо приподнять и тянуть колодку от (из) фары.
29.09.2014, 15:41 | #58 | |
Рассчитывайте.
29.09.2014, 16:33 | #59 |
29.09.2014, 21:26 | #60 |
А я куплю ШИМ (500р) и установлю сам.
Только руки ни как не дойдут
