Все про освещение салона сюда.
Алгоритм работы плафонов салона и багажника. На плафоне салона два переключателя. Центральный имеет три положения: выключено, работа при открытых дверях (одной или нескольких, в том числе - багажника) и постоянно включен. Боковой - два положения: выключен и постоянно включен. Плафон подсветки багажника работает только при открывании одной любой (водительской, например) или нескольких дверях. В среднем положении переключателя, плафон салона плавно гаснет при закрытии дверей с задержкой 30 секунд, если зажигание выключено и мгновенно притухает при включенном. Если закрыть машину центральным замком (ЦЗ) с помощью брелка сигнализации - погаснет через 30 секунд, если кнопкой со штатного ключа - мгновенно. Если забыть закрыть одну или более дверей - свет в салоне и багажнике погаснет через 30 минут. Через 30 минут погаснет и при положении переключателя в положении включено постоянно. Тут надо оговориться, что таймер на 30 минут начинает отсчет после последнего действия с машиной: открытие/закрытие последней двери, выключения габаритов, аварийки, открытие/закрытие ЦЗ. Свет будет гореть постоянно (у меня более 1,5 часа) при включенных габаритах, или аварийке, или зажигании. Теперь по проводам в плафоне салона. +12В - красный. Масса - черный. "Масса от концевиков дверей" - белый. Красный провод идет от коммутационного блока салона (ЦЭКБС). В ЦЭКБС установлено реле, которое и отключает плафоны через 30 минут. Белый провод, так же идет от ЦЭКБС. Управляется транзистором. Плавное притухание света достигается благодаря ШИМ. ЦЭКБС, белый разъём, контакты В5(-) и В6 (+) для подключения подсветки ног. Срабатывает при открывании любой из дверей. Предохранитель освещения - F28 (15A). В Дастер штатно устанавливается плафон освещения салона двойной (8200073231) и плафон подсветки багажника (8200418356). Этот же плафон ставиться и на подсветку вещевого ящика. Подсветка вещевого ящика запитана от габаритных огней и включается при открывании дверки "бардачка". Вместо двойного плафона (8200073231) можно поставить тройной (8200073234) или одинарный (8200074362). У всех трех плафонов разъёмы идентичны. 26430-BC00B это с тремя кнопками, 26430-BC40B это с одной или с двумя. Куда подключать доп. подсветку. Подсветка салона от Ky6uk - http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?p=504#post504 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...45&postcount=3 Подсветка салона от Clim - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=26 Подсветка салона от SHUNJ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=13 Подсветка салона от Sapsan - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=41 Подсветка салона от Бурый медведь (Bear) - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=46 Подсветка салона от ЭНЕРГОМАШ - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=50 Подсветка салона от Альберт - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...3&postcount=43 Подсветка салона от Skipper-Влад - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=208 Подсветка порогов с светящейся LED надписью - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...6&postcount=64 Подсветка салона от SHultz - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...9&postcount=66 Еще один вариант от Кубика - http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=163 Подсветка салона от Rene Buaron Последний раз редактировалось dg972; 07.12.2015 в 14:35. |
#121 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
Да. И это повторялось изо дня в день. Но судя по всему только в поездках. Значит в поездках, я делаю что-то по другому
#122 |
думаю скорее хочет свет в багажнике только при открытии багажника
открыл салон/багажник - включился свет в салоне/багажнике закрыл салон/багажник - выключился свет в салоне/багажнике открыл багажник/салон - свет в салоне/багажнике не включился
#123 |
Верю на все 100. Принес детальки, сказал как и где и ушел. Пришел, проверил и уехал.
#124 |
Сделал отдельную темку
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ ![]() |
#125 |
Я хочу именно выключатель, чтобы выключить его один раз и забыть про проблему.
#126 |
Исчо раз спрашиваю - зачем? При вразумительной потребности можно думать.
#127 |
Юр, разбей там лампочку
#128 |
И есчо раз скажу: стоит у меня выключатель. Стоит в положении ON и я им не пользуюсь.
#129 |
Там, в принцыпе, вариантов может быть сотня. Я про себя, если бы мне это нужно было:
-В багажнике розетка на постоянку. Перекинуть шнурки от лампочки туда через концевик - Если нету розетки, то провод от блока предохранителей кинуть наверное мин 10-15 |
#130 |
Хочешь сказать, что при включенном зажигании, и закрытых дверях лампа всегда горит? А как ты узнал, что она горит? Багажник открыл?
#131 |
а нафига мне свет в багажнике, когда меня там нет (если я его не открывал) ?!
#132 |
#133 | |
![]() Цитата:
Свет в багажнике видно снаружи.
#134 |
Юра, а не концевик ли двери у тебя барахлит? Один из пяти?
#135 |
да, может косячок-с где тогда...
свет в багажнике сразу вырубается у меня
#136 |
А в среднем положении выключателя в салоне сразу начинает нормально работать? А если опять в положение выключено, то опять баралить начинает?
#137 |
А теперь "обрыв массы". Видел, как задние фонари перемигиваются при обрыве массы?
А в подсветке салона и багажника обычные лампы накаливания стоят?
#138 |
Да. Собственно обнаружил это через 300 км пробега.
Потом было обсуждение на старом форуме, там пришли к выводу, что у всех так! А потом кто-то посоветовал включить в среднее положение, сам бы не догадался ![]() Но недавно я убедился, что такое происходит не всегда, иногда свет гаснет сразу после закрытия, даже при выключенном переключателе. В общем, на форуме вряд ли что-то придумаем, только экспериментально, попробую в выходные, если не забуду.
#139 |
Глюк вчера словил, сел в машину, включаю салонный свет, а он не горит, причем и водительский и штурманский, пощелкал-ноль внимания, первая мысль-разрядился АКБ, хотя накануне ездил, жму дальний свет, горит, вставляю ключ, включаю зажигание, панель ожила, б/насос жужжит, щелкаю светом не горит, уже хотел лезть смотреть предохранители, щелкаю еще раз, все заработало. Сам плафон не вынимал, контакты на нем не шевелил.
Ни у кого подобного не было? |
#140 |
Коллеги, а сколько стоит плафон салона от нового Логана? Уж больно мне понравился, у нас с 2-мя лампами, а на Логане с 3-мя.
Я против ксенона... |
